Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Йоооххх... :shock: :shock: :shock: Это от чего дисплей? и сколько стоит? :shock:
А частота под него 1 МГц- не маловато?
Chettuser
VasiliySv писал(а):прогресс :))
Молодец! :beer:
Сообщение VasiliySv »
прошу простить меня, модераторы, за небольшое отступление от темы
Дисплей от старого ноута Compaq, стоит наверно немного, вот здесь хорошая статья по нему (англ)
1 Мгц - очень маловато, стандарт - 25 мгц
один фиг - там Синхронный VGA с 9 (!) битной цветовой шиной (512 цветоф)
вот как мне этот 9-ый бит выводить =) за 8 м.ц.
шас хочю реализовать текстовый терминал, заказал dsPIC30, может что и выйдет)
Chettuser
А почему не dsPIC33 ? У него же вроде (?) частота повыше будет.
А там совсем на аглицкий :))), а немецкий.
ну... у него питание низковольтное, а лсд над +5В, и меньше дип корпуса я паять не умею (нечем плату развести)
вот ещё одна классная статья, на неё ориентируюсь
начал выводить первые буквы, а они у меня, епт, 32х16 вместо 16х8
и ещё получил рассинхронизацию ><
удивляюсь, как так
ps. ну игры на pic18f2550 - эт жёско
Сообщение VLAD1996B »
Как заставить работать програматор громова с понипрогом.Пробова от внешнего кварца тактировать не выходит.
Сообщение Arlleex »
Так причем тут внешний кварцевый резонатор и программа на ПК?
Chettuser
VasiliySv писал(а):ну... у него питание низковольтное...
Так вроде и dsPIC30 тоже низковольтный... или я совсем мышей не ловлю?... :dont_know:
А статейка интересная! Я вот тут думаю на чём делать драйвер для диплея от Нокия N95 (3'' 320*240)... решил остановиться на PIC24, т.к. PIC32 для меня тёмный непроглядный лес (если только взглянуть на цены - одна "старт-плата" чего стоит).
самое интересное что кокраз dsPIC30 работает при 5.5В
одно плохо - у них там UART вместо USART
мне нужен синхронный режим, чтоб ещё такты передавались, без них никак. Может на i2c или через spi ещё получится... но незнаю..
у меня тут валяеца ещё дисплей от нокии вотт такого типа, но я не нашол никаких даташитов =((
PIC32 сэмплы не шлют чтоль? :))
позже:
вахахах!! получился у меня текстовый видоепроцессор на полуобугленном PIC18F2550 !
частота обновлени я экрана гдет 25 гц (если прямо смотреть - незаметно)
кот был зарыт в диоде, подключенный последовательно линии передачи тактовых сигналов, и он чудесным образом увеличивал ширину текста в 2 раза, я его убрал
теперь у меня разрешение 80х30 символов! множно миниигры писать)
вот щас придёт SRAM на 256 кб.... а игры в еепром записывать) классссс :)))
Chettuser
Тут по дисплеям, пока маловато конечно, чел занят. http://www.master-electrix.at.ua/
Про сэмплы даже не слыхал... да и для кого они?
см. ЛС
дисплей там похожий на мой видел, но распаять 24 пин такой разьем нереал
набросал прогу, помогающую создавать символы 8х16 для знакогенератора
пользуйтесь, кому надо :)
Так он походу работает,если мк тактируеца от внешнего кварца.
Сообщение pirotehnick »
Не подскажите, есть-ли у серии PIC24F высокоскоростной асинхронный таймер способный вести подсчёт импульсов (асинхронно) на частоте более 40 МГц?
Сообщение бгкот »
Есть, TIMER1, считает в асинхронном режиме на частотах даже выше 50 МГц.
©"Good indian is dead one!"
Люди, ктонибуть подключал клаву к микроконтроллеру? (ПС/2)
на неё над импульсы подавать (такты) или она сама будет тактировать?
на SPI её тогда можно повесить? )
Сообщение Gudd-Head »
VasiliySv писал(а):на неё над импульсы подавать (такты) или она сама будет тактировать?
А вы в интернете пробовали искать инфу о PS/2? Там всё расписано.
Пишут что клава тактирует, но у меня наоборот- одна клава вообще молчит (щас пишу) а другая тактирует 2 раз в сек, но биты данных вроде не меняются при нажатых клавишах
клавы ЮСБшные
VasiliySv писал(а):клавы ЮСБшные
Дык, разговор вроде шёл про ПС/2?
через переходник ЮСБ-пс2 на старом ноуте работают :)
отсюдо вывод - пс2 тоже поддерживаеца
GP1
Сообщение GP1 »
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc1235.pdf
для кого это пишут? :dont_know:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
