Реле времени или таймер.
sanek-n
Сообщение sanek-n »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня на авто не включаются свечи накала, я сделал кнопку принудительного включения свечей, нажатием кнопки делаю разрыв провода от датчика охлаждающей жидкости и свечи включаются. Что можно придумать чтобы все это происходило автоматически типа реле времени или таймер. Включил зажигание провод разорвался свечи включились через пять секунд провод замкнулся. Если есть возможность дайте схему. Заранее спасибо.
sergeisams
Re: Реле времени или таймер.
Сообщение sergeisams »
ну вот например http://www.electroscheme.org/960-rele-v ... torax.html
Но, лучше машинку отремонтировать. Всякая химия потом боком вылазит.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это сам придумал, или кто посоветовал?
Правильно дали совет - ремонтируй машину!
У меня при нынешней температуре накальные свечи вообще не включаются, а зимой могут греться больше 10с. Сам не определишь автоматика за нас думает. :shock:
