Вопросы про Качер.
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопросы про Качер.
Уберите электролиты по питанию - они уже есть в БП и из-за них срабатывает защита. Транзистор оставьте кт805, R2 уберите, R1 при 12в должен быть в районе 5ком. 5в - слишком мало.
- Самоделкин
- Первый раз сказал Мяу!
есть у меня блок на 37 В (мощный,сколько Ампер незнаю но думаю в районе 3 - 5) от него можно? и какой резистор ставить(сколько ом и ват)???А ВВ точно не толстый провод (0,3 мм диаметр)???И долженли кт805ам за 10 секунд так нагреваться(стоит на большом радиаторе)?
- AI_Disable
Можно. Резистор порядка 10-15ком, мощный не нужен, он не греется.
- Самоделкин
Спасибо! ЗАвтро отпишу результаты!!!
- Микроcхемус
- Встал на лапы
когда транзистор открывается, по нему течёт ток разряда конденсатора. сопротивление цепи откр. транзистор + | обм. - мало, и ток велик. так что чем больше конденсаторы и мощнее транзистор как я понял, круче.AI_Disable писал(а):Уберите электролиты по питанию - они уже есть в БП и из-за них срабатывает защита. Транзистор оставьте кт805, R2 уберите, R1 при 12в должен быть в районе 5ком. 5в - слишком мало.
Меня зовут Юра.
- Самоделкин
Спасибо AI_Disable всё как ты сказал!!!!только резисторна 680ом. Заработало!!!! но очень вяло
(может это из за транзистора,я поставил кт837) На схеме 100n -- это 100 нанофорад?
Поделитесь методами настройки!!!
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
сопротивление крути, подбирай, количество витков в первичной обмотке подбирай.
100n это 0.1 мкФ или 100 нФ
http://www.justradios.com/uFnFpF.html
зы а вы не ошиблись? точно 837 транзюк? он п-н-п а в схеме н-п-н нарисован
Последний раз редактировалось Imate Ср авг 18, 2010 09:51:46, всего редактировалось 1 раз.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Самоделкин
Спасибо. а он там вообще нужен на 0.1 мкФ???
ЗЫ: по ссылке ничего непонял!!!(там не понашенски написано
- Imate
по ссылке таблица самое главное
- Самоделкин
а транзистор пакруче кт805 есть???
- Imate
есть, но 805 видимо более доступный и достаточно хорошо показал себя в этом девайсе
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/ подбирайте по параметрам выше чем у 805-го и с сопротивлением экспериментируйте
- AI_Disable
2 Самоделкин, Как понимать "заработало вяло"? Сколько питание и потребление?
- Самоделкин
AI_Disable слабо лдс горят, в 1/5 накала, стример примерно 0.1 милиметр
питание 12В бп от компа. потрабление померию завтро(тестор куплю, а то мой сдох)
- AI_Disable
У меня при 12в вообще не было стримера, да и лдс не обязаны светить на полную мощность, так что всё норм. Хотите большего - подайте 24в от того же БП.
- Самоделкин
<<Хотите большего - подайте 24в от того же БП.>> --а как с компьбтерного бп получить 24В??
- AI_Disable
Подключите минус питания не к земле БП, а к -12. Получите 24в.
Здорова, такой вопрос: А че можно взять вместо земли? Допустим в землю втыкать не охота, так как переносить будет трудно.
А допустим подсоединить к какому нить предмету, который как земля действует. Главное не большее и переносимое))
- AI_Disable
Заземлению нет аналога.
- Imate
можно заменить большой железкой, на флае большие катушки на торы алюминиевые заземляют. но как уже сказали,
"Заземлению нет аналога."
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...как это заземлить на тор?...шо то новенькое
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
