Заголовок сообщения: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:41:59
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток. В электроники новичок, так-что если напишу какуюто глупость-заранее извиняюсь. Нашол я у себя два аккумулятора-один от нокиа BL-5C Li-ion 3.7В(ёмкость не знаю), а второй LIR3048 Li-ion 3.6V 230mAh. А заряжать как оказалось это добро нечим. Полазив по инету нашол вот что http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/. Заинтересовал меня только первый вариант на LM 317. Схема вродь не сложная и не дорогая. Но тут порчитав про Li-ion подробнее я обнаружил что для их зарядки нужны специальные микросхемы которые контролируют температуру и т.д. Подойдётли данная зарядка для этих аккумуляторов или надо искать что другое?
Заголовок сообщения: Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Вт авг 17, 2010 13:39:44
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 01:36:03 Сообщений: 738 Откуда: Made in Ukraine
Рейтинг сообщения:0
Телефон - да. Поставь на зарядку отдельно аккумулятор и попробуй. Телефон и во время разговора с наушников нагревается очень сильно. По этому не показатель вовсе. А я пользую аккумуляторы вне телефона. Так что это разные вещи.
_________________ Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
возможно, у вас аккумулятор не в таком изолированном объеме, поэтому его нагрев значительно ниже, чем в телефоне. у меня есть несколько аккумов от разных телефонов. применить мне их некуда. лежат давно. возможно, давно саморазрядились.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
COBA Делай по той схеме про которую ты говоришь. И не переживай особенно,за температуру аккумулятора. К примеру я заряжаю этой схемой единичные аккумуляторы 2,5Ач током 1С и ничего страшного не случилось,пока .
Они даже при заряде 2С током (у меня 5А) абсолютно не изменяют температуры.
У меня существенно изменяют. Но не все, а два из нескольких, которые есть. Один из них не очень долго работает, почти новый. Другой старый. Все они li-ion от телефонов.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
А что, эта схема 2,5 ампера может отдать? И сильно греется?
Умощняешь "LMку" внешним транзистором и снимай сколько хочешь. А нагрев зависит от разницы между вх.напряжением и вых.напряжением помноженным на ток заряда. Относительно этой схемы - сопротивление R1 надо уменьшить пропорционально увеличению тока заряда.
А что вам мешает сделать простую термозащиту к этой схеме. В интернете ищите схему очень простого термостата и собираете. потратите рублей 5 зато нервы спокойней. Говорят с этими аккумуляторами шутки плохи.
_________________ Имею 9 жизней ---------- Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сколько я видел Li-Ion аккумуляторов от портативной аппаратуры у них в 90% стояло термореле. Вот оно обычно и спасает от перегрева, размыкая цепь заряда.
Нафик, нафик... Не знаю что там у него внутри но 5 рублей это мелочь для подстраховки!
Добавлено: Вт авг 17, 2010 21:41:06
Рейтинг сообщения:0
Тебе лгут. Сейчас такая технология производства, что они безопасны. Древние с металлическим литием воспламенялись. Если литиевый греется при заряде, значит у него повышенное внутреннее сопротивление, и ему пора сами знаете куда. Греться, как скажем никелевые они НЕ ДОЛЖНЫ. Убеждать никого не собираюсь, можете хоть контакты мочой черного козла смазать, говорят КПД повышает.
Ну тогда вопрос с ваших слов - а вот если он поставит как раз на зарядку те литиевые которым каюк и они перегреются от перегрева большой бум не будет????
Добавлено: Вт авг 17, 2010 22:37:54
Рейтинг сообщения:0
Где он их найдет? Они все давно мертвые? И загорались от контакта с воздухом. Нормальный аккумулятор литиевый не греется, и разорваться соответственно не захочет. Идиотов я не считаю. Пусть сдохнут, очистим генофонд. С такими рассуждениями и стена опасна, голову ведь разбить можно.
А вообще я крайне не рекомендую использовать эти аккумуляторы - православным, верящим в форумного гуру, обладающим острым астральным телом, криворуким, "а мне вот знакомый сказал", и другим.
ОПАСАЙТЕСЬ. Он загорится и вы сгорите заживо из миллион миллион кубометровой энергии куска лития! Можно подумать никто натрий в стакан с водой не кидал. Вы будете страшно мучиться, если только допустите мысль использовать эти аккумуляторы! ТОЛЬКО микросхемы! Никакой самодеятельности, вы взорветесь и ваши кишки сгорят в прах.
Самый простой выход для заряда литиевых аккумов, для себя я уже давно нашел - вскрываем труп аккума от мобильника, нехитрыми движениями отделяем батарею от платки, и готово ! Отличный зарядный аппаратец имеется, при всей прототе имеем в добавок защиное отключение при снижении напряжения на батарее.
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
С встроенными платками тоже бывает геморой, если аккумулятор состоит из нескольких элементов то платка "разъёдиняет" их при заряде для индивидуальной зарядки, а потом "собирает" в одно целое. Поэтому если количество элементов донора и самоделки не равно, то вопрос корректной работы остаётся открытым...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Платка из аккумулятора не является зарядным устройством, это только защита аккумулятора от глубокого разряда и от превышения выше допустимого токов заряда-разряда. Зарядное устройство у сотовых телефонов находится в самом телефоне. И зачем применять экстремальные режимы зарядки. Если не превышать ток зарядки 0.5С то ни какими последствиями это не грозит и кроме того аккумулятор дольше проживёт.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Это что-ж, только в 2010 году начали по новой технологии делать? Почему до этого случаи возгорания не прекращают место быть? Не несите бреда, положите лучше аккумулятор на яркое солнце и посмотрите через сколько времени он воспламенится (температура около 80*С).
Объясните тогда что это (ссылки на статьи долго вставлять, просто список):
Apple отзывает 1,8 миллионов дефектных аккумуляторов (возможен перегрев и возгорание) Apple отзывает все iPod nano 1G (опасность перегрева и последующего взрыва устройств) Apple отзывает 28 тыс. неисправных аккумуляторов ноутбуков Powerbook G4 Apple отзывает еще 128 тыс. бракованных аккумуляторов ноутбуков Apple iBook G4 и PowerBook G4 (элементы питания могут перегреваться и воспламениться) Apple отзывает взрывоопасные аккумуляторы 15" ноутбуков MacBook Pro, батареи с дефектом, склонные к произвольному возгоранию. Fujitsu Siemens отзывает 250 тысяч бракованных аккумуляторов для ноутбуков линейки Amilo Lenovo отзывает бракованные аккумуляторы Toshiba отзывает более 1400 бракованных аккумуляторов для ноутбуков Nokia отзывает 46 млн бракованных аккумуляторов BL-5C Sony отзывает полмиллиона ноутбуков Vaio из-за опасности возгорания от перегрева. Nikon отзывает дефектные аккумуляторы EN-EL3 Panasonic отзывает 6 тысяч аккумуляторов ноутбуков Dell отзывает 27 тыс. аккумуляторов для ноутбуков Hewlett-Packard отзывает еще одну партию аккумуляторов, около 70 тыс. Hewlett-Packard отзывает 54 тыс. батарей ноутбуков (воспламенение батарей) Packard Bell отзывает бракованные аккумуляторы в ноутбуках
Во всех этих случаях, если читать дальше - во всех без исключения, опасность возгорания нормально работающего аккумулятора. Все эти аккумуляторы были абсолютно исправны, но крайне небезопасны при эксплуатации из-за нарушения технологического процесса.
Я говорил - у меня новый греется, BL-5B. Греется как при зарядке, так и при разрядке. Вне телефона. Сам по себе не разряжается очень долго, значит внутреннее сопротивление в норме. Если вам повезло с холодными, не нужно о всех других таким-же образом судить. Причем старые (вдрызг убитые) как раз почти ни один не греется. Скажите тогда, зачем во всех телефонах Siemens (про другие не знаю) измеряется температура аккумулятора аж двумя датчиками? Я в курсе про их калибровку. А так-же зачем во многих аккумуляторах с контролером предусмотрено отключение при перегреве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
