По поводу замены нефти. Есть куча альтернатив -
1. Например, жидкие углеводороды. Получают из метана, через синтез-газ. По свидетельствам некоторых людей можно делать на кухне, но расходуется сильно катализатор - железные пластины. Если синтез-газ очищать, то катализатор не расходуется, процесс замкнут и проходит при температуре 200 градусов(промышленный способ).
2.
http://cyberenergy.ru/poluchenie-biogaz ... z-t28.html. Биогаз, о нем я уже вспоминал ранее, с его помощю можно получать тот же метан, можно на нем и ездить, а можно перерабатывать в жидкие углеводороды и также ездить. Все эти процессы восполнимы, материалы не расходуются (кроме биотоплива, которое растет на поле и является восполнимым ресурсом).\
3. Можно добавить еще одну ступень - преобразование в электричество, которе также с потерями запасется в аккумуляторе, и потом, с потерями, перейдет в энергию движения колес электрокара.
Вот и подумайте - на кой Х еще одна ступень преобразования? Темболее такая затратная (Вспомните КПД турбины, потерю в проводах и зарядке/разрядке аккумуляторов)
Вывод отсюда - когда нефть закончится - будем ездить на жидких углеводородах или более дешевый вариант - на метане.
Опять же - если водород не возмет свою нишу, если все же это случится - будет экологически чистый транспорт.
