Картриджи Dendy
Картриджи Dendy
Приветствую, а можно ли самому сделать картридж для денди и записать в него ранее считанный дамп с другого кардтриджа, и схему картриджа случаем никто не знает где найти можно, а то я пока смутно представляю как он устроен?
- Aheir
- Модератор
А в оригинальном кпртридже не матричное ПЗУ однократно программируемое стоит, случайно? Тгогда, видимо, придется его эмулятор делать.
http://www.mini-soft.ru/it/dendy.php - мобыть пригодится
вот еще http://irls.narod.ru/izm/gen/dendy.htm ближе к делу
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Мышонок
- Друг Кота
Попадалось в "Радио", там на К573РФ6 делался картридж для Денди, в целях использования Денди в качестве генератора испытательных сигналов для телевизора: Радио № 8-2001, с.26-28 и Радио № 10-2002, с.29-32, и ещё где-то попадалось, по-моему в "Радиолюбителе" - там речь конкретно об игрушках шла. Если найду, скажу где именно.
- dx40
- Нашел транзистор. Понюхал.
Картридж для денди обычно состоит из 2 микросхем - ПЗУ и спец. микросхема - маппер памяти. Проблема в том, что денди может адресовать небольшой объем памяти - и если в картридже только пзу-шка то туда поместится только небольшая программа. Для генератора испытательных сигналов этого достаточно, для нормальных игр - нет. Использование маппера памяти позволяет делать картриджи большого объема, разделяя память на страницы. Всего использовалось больше 100 разных микросхем - мапперов.
- dx40
Грубо говоря так: есть 48 кб адресуемой памяти, а нам надо использовать больше. Для этого мы берем умещаем в 16 кб управляющую программу + 32 кб "окно" на которое отображается любая часть памяти из мегабайтной ПЗУшки. Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.Alexc писал(а):А что из себя маппер представляет, в смысле что за микросхема?
Так значит маппер это всего лишь обычный регистр что-нибудь типа SN74HC273, хранящий старшую часть адресов расширения адресного пространства процессора МС6502.dx40 писал(а):.... Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.Alexc писал(а):А что из себя маппер представляет, в смысле что за микросхема?
- KPbICKA
- Встал на лапы
Re: Картриджи Dendy
Я так понимаю, "тема пелОтки не раскрыта"Alexc писал(а):Приветствую, а можно ли самому сделать картридж для денди и записать в него ранее считанный дамп с другого кардтриджа, и схему картриджа случаем никто не знает где найти можно, а то я пока смутно представляю как он устроен?
- nick17
- Встал на лапы
Re: Картриджи Dendy
Раньше тоже интересовался этим делом, проблема в том, что известно очень мало мапперов, производители их как-то скрывали. В итоге из всех игр, можно записать только пару десятков. Напрямую читать картридж и заливать в память, никак не получится полноценно сделать картридж без маперов.
Re: Картриджи Dendy
Допустим прочитать картридж достаточно просто, зная принципиальную схему "Денди". А исходя из полученого объема дампа памяти сваять свой маппер опять же отталкиваясь от принципиальной схемы "Денди".nick17 писал(а):Раньше тоже интересовался этим делом, проблема в том, что известно очень мало мапперов, производители их как-то скрывали. В итоге из всех игр, можно записать только пару десятков. Напрямую читать картридж и заливать в память, никак не получится полноценно сделать картридж без маперов.
Другое дело, что объем полученого псевдокартриджа будет больше, хотя если использовать нынешние SMD технологии, то наверняка можно вписаться и в заданый объем.
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
Re: Картриджи Dendy
мой друг делал всякое на них
может что подскажет (если у него время есть)
поищите в сети: Juras dendy
- nick17
- Встал на лапы
Re: Картриджи Dendy
Если бы это было так просто, то все бы маперы уже были известны
Re: Картриджи Dendy
Было в "Радио" описание картриджа на ПЗУ с электрическим стиранием. Причём программы хранились на видеомагнитофоне! Схема для записи и программирования тоже приводилась (на Z80 вроде). Ищите, примерно конец 90х или начало 2000 годов.
R3Dio 73!
Re: Картриджи Dendy
Прошу прощения, там для SEGA...
Журнал "Радио" номера 10 и 11 за 1999 год.
R3Dio 73!
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: Картриджи Dendy
А некоторые оригинальные японские картриджи содержали в себе ещё контроллер,содержащий дополнительный многоканальный(от 1 для дискетной версии Денди до 8 каналов) звукогенератор и,точно не помню,графический контроллер.
А где наш начальник транспортного цеха?
EvilGremlin
- Открыл глаза
Re: Картриджи Dendy
Там ещё в некоторых было ОЗУ с батарейкой для геймсейвов. Интерфейс картриджа, да и архитектура консоли, позволяют довольно многое. Только искать надо не денди, а NES, т.к. абсолютно всё, что называется Dendy - просто китайская подделка NES, а конкретнее - его японской версии Famicom.
Вот тут есть вариант конструктива: http://www.raphnet.net/electronique/nes ... art_en.php
А тут рабочие флеш-картриджи: http://www.tototek.com/store/index.php
Re: Картриджи Dendy
Я так понимаю, вопрос встал ребром.
Сам интересуюсь данной темой, все таки интересно, насколько реально создать полностью перезаписываемый картридж?
Видел несколько постов на сторонних форумах, где люди перезаписывали картриджи с уже впаянными маперами.
Вот здесь есть интервью с человеком, который перезаписывает картриджи http://www.youtube.com/watch?v=-P--9DXPNeE
