Запуск двигателя!!!
Re: Запуск двигателя!!!
А кондеры менять пробовал или проверять емкость?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вот нарыл книгу по теме, думаю интересующимся будет интересно. Там и про реверс, и про температуру и т.д.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#0999
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Murom88
- Родился
Доброго времени суток всем! Я тут почитал ваш диалог, но чего-то та и не понял как подключать двигатель КД-6-4-УХЛ4 ((. Может кинет ктонть схемку его подключения. Данные такие: 4 контакта (В1В2С1С2); прозванивал: В1В2 - ~ 305 Ом, С1С2 - ~ 330 Ом; ещё написано 4мкФ, 130 Ом. Буду очень рад еси кто поможет ))
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вот вам различные варианты подключения двигателя, которые были установлены в магнитофоны разных годов выпуска, а также моделей.
- (44.08 КБ) 6727 скачиваний
Murom88
- Родился
Агроменное благодарю, MAVr 34, в ближайшее время испробую все варианты, думаю можно будет небольшой сверлильный станок сделать. )))
- ublhjnt
- Друг Кота
Для этого лучше коллекторный на 27 - 36 В.ближайшее время испробую все варианты, думаю можно будет небольшой сверлильный станок сделать. )))
- (52.5 КБ) 1686 скачиваний
Murom88
- Родился
Спасибо, ublhjnt, за предложение, но такой вариант я откинул, когда мне попался этот движок (в количестве 2 штук). Таке что сделаю скорее всего на нём, и именно как станок, поскольку на нём свёрла ломаются реже
- ublhjnt
- Друг Кота
Успехов. Будут вопросы - спрашивай. Есть опыт.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Это трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Имеет три обмотки С1-С4, С2-С5, С3-С6. Могут быть соединены по двум схемам, треугольником - при питании тремя фазами с напряжением 220В (Межфазное напряжение или линейное), звездой - при питании тремя фазами с напряжением 380В. Подключается к сети при помощи трехфазных выключателей, автоматов или пускателей. Все зависит от схемы включения (режима работы).
- (33.68 КБ) 1210 скачиваний
- sergeys
а у меня такой агрегат есть
ТИП ДАОЦ УХЛ4
ТУ 16-513.046-78
220В 120 Вт 2700 об/мин
50 Гц S3-60%
ето все что на табличке было
он если не ошибаюсь трехфазный?
на нем три контакта
и как его в однофазку-то 220в
он был через два кондера 4 и 6 мкф
методом великого тыка жалко
заранее благодарен фото не могу дать
ТИП ДАОЦ УХЛ4
ТУ 16-513.046-78
50 Гц S3-60%
на нем три контакта
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- ublhjnt
- Друг Кота
Фото дай, но смотри выше это схемы включения.
Схема (б) на 220В.
Схема (б) на 220В.
- sergeys
говорю же фото нема а схем тута много какая из них да и еще у етого движка 4 обмотко и внутри от одного контакта два провода
- ublhjnt
- Друг Кота
- sergeys
обмотки четыре получаеться пусковой кондер надо после набора оборотов отключать и как выявить какая обмотка какая
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У вас банальный однофазный асинхронный двигатель от стиральной машины "Сибирь-6", который стоит на приводе центрифуги. Вот схема машинки http://www.superhands.ru/elshemasibir.php она очень распростронена в сети, но там есть неточность, точнее недочерченность. Средний вывод двигателя, должен быть подключен (дорисован) к контакту "3" правой колодки "К2". Если по ссылке не ясно, могу нарисовать отдельно.
Что бы окончательно внести ясность. Двигатель ДАОЦ имеет сопротивление Пусковой обмотки от 26 до 35 Ом (диам. пров. 0,47). Сопротивление Рабочей обмотки от 14 до 18 Ом (диам. пров. 0,56). Суммарное сопротивление обмоток 36 - 40 Ом. Конденсатор включают соответственно в пусковую обмотку. Удачи.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вот здесь http://www.motor-remont.ru/bibly.html хорошие книги по двигателям (Справочник по электрическим машинам Том2). Там много информации по теме (Раздел 28). Загляните на Главную страницу.
- sergeys
это получается один провод (левый) в сеть правый через кондеры в сеть а средний к правому до кондеров
если я че неправильно аписал то пожалуйста, MAVr 34, черкните схемку если можете
и еще кондеры оба постоянно работают или один после пуска движка выключить надо??
- sergeys
и еще что можно замутить на таком движке?
