Лазер из DVD-RW
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
РадеонЭлектрон
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Лазер из DVD-RW
suslogon-Ну я же только попробовал и теперь знаю что и кондёр надо паралельно 2200 мкф ставить и резистор в разрыв ом15-20и есчо один кондёр керамический 150 нанофорад и аккумулятор с сотика лучше взять.
Но зато я добился мощности от него 1000 мват хоть и кратковремменой но добился.
1-надо было остужать
2-напрежение подавать постепенно.
Закончил одно,начну другое.
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
не добился...надо ТОК подавать, а не напряжение!!!!!!
а резистор на 15-20 ом...
Re: Лазер из DVD-RW
Мда, надо было подать сто тысячь мегавольт и сбивать спутники вероятного противника.РадеонЭлектрон писал(а): А ампераж был 1ампер 300 милиампер.
Подал 5 вольт ампераж до двух ампер скаканул и в бп стоит АСУ он выключается при двух амперах.
И после этого он умер и больше не включался .
Будти осторожны 4 вольта и не более.
Я даже оптику не успел к нему поставить чтоб луч сфокусировать.
Обыдно.
Вы бы хоть даташит посмотрели.
- as32888
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Так никто и не вспомнил(или просто не вникает),что светодиоды надо подключать через резистор...
Ведь в основе этих лазеров лежит светодиод
ааааааааааааа
Re: Лазер из DVD-RW
Через конденсатор,as32888 писал(а):что светодиоды надо подключать через резистор...![]()
Впрочем, пока на диоды подают напряжение, а не ток,
причем по принципу - пальчиковой батарейки мало, а вот "крона" или аккумулятор от сотового будет как раз,
Насчет правильности схемы можно особо и не задумываться
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
это вообще о чем речь?
Re: Лазер из DVD-RW
О простейшей схеме питания в лазера, из 5 деталей,
и о том, что те кто хотят сделать себе лазер, ленятся спаять даже её.
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
Re: Лазер из DVD-RW
А вот почитал я про сверхмощные светодиоды, и пришла мысль - что если задействовать такой 100ваттник в лазере? Тем более выпускают все цвета, даже возможно ИК и УФ. Если бы не цена в сотню баков, точно бы купил.
B.E.S.
- Прорезались зубы
Re: Лазер из DVD-RW
Нет.Не выйдет.Лазер и светодиод-абсолютно разные вещи.и в основе лазера лежит не светодиод,как было написано кем-то выше..Лазер выдает КОГЕРЕНТНОЕ и монохроматичное излучение.Ну и плюс ко всему у лазера есть резонатор,которого нет у светодиода(точнее есть светодиоды с ним,но дальше лабораторий они не выходят).ststs писал(а):А вот почитал я про сверхмощные светодиоды, и пришла мысль - что если задействовать такой 100ваттник в лазере? Тем более выпускают все цвета, даже возможно ИК и УФ. Если бы не цена в сотню баков, точно бы купил.
P.S. Советую к прочтению всем http://lasers.org.ru/faq.html,http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер
Re: Лазер из DVD-RW
Неужели кто то ещё всерьёз пытается сделать лазер из сверхмощного светодиода или лампочки накаливания?
По моему это просто стёб
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Лазер из DVD-RW
Что-то я не понял.. Светодиоды с оптическим резонатором конечно есть, но из лабораторий они выходят и называются лазерными диодами. На сколько я знаю, лазерный диод от светодиода отличается только наличием оптического резонатора, который собственно и делает излучение когерентным.B.E.S.t modder писал(а):Ну и плюс ко всему у лазера есть резонатор,которого нет у светодиода(точнее есть светодиоды с ним,но дальше лабораторий они не выходят).
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
"Неужели кто то ещё всерьёз пытается сделать лазер из сверхмощного светодиода или лампочки накаливания?
По моему это просто стёб"
мне такой вопрос коммисия на защите диплома задала
и знаешь ответ что нужен резонатор их не устроил
всякие инверсии населенности требуются и тд
Re: Лазер из DVD-RW
Точно, порылся на теоретических сайтах - там так и пишут о лазерном излучении, а жаль - был бы стоваттный лазер!B.E.S.t modder писал(а):Лазер выдает КОГЕРЕНТНОЕ и монохроматичное излучение
Re: Лазер из DVD-RW
Я и говорю стёб все это.
Инверсия населённостей и системы накачки активной среды лазера для вывода активного тела из состоянии термодинамического равновесия это основа возникновение излучения лазера.
Это же азы, которые проходят на 3-м курсе института
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
B.E.S.
- Прорезались зубы
Re: Лазер из DVD-RW
+1.Собственно поэтому светодиоды с резонатором не выходят из лабараторийsuslogon писал(а):ага..именно поэтому светодод не станет лазером даже при создании в нем резонатора
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Лазер из DVD-RW
приветствую всех.решился и я из сдишника сделать лазер достал,и все,а какую схему посоветуете?какую оптику?
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
сд если только пишущий))
схема? начать можно с стаба тока на лм317 или мс33269, оптика однозначно Aixiz
