Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Skipew
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Skipew »
можно ставить и на 32 вольта выход но не желательно все равно напряжение регулируется полевиком, и думаю макс ты не даш на нагреватель лучше отмотай вторичку до 18 вольт, если полевик пробьет то нагревателюи меге будет хана плюс еще к этому феерверк....
Зделал фен все норм тока температура прыгает +-40-60 гр что может быть?
Когда только увеличиваю обороты кулера то темп тоже поднимается до 72 гр. И вобще на фене 300 гр на индикаторе 120 подстроечник не помогает тоисть вобще не реагирует
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
mr_gard
Сообщение mr_gard »
Насчет импульсника я уже думал - гальванически отвязать его вместе с нагревателем от управления. Через реле. Пусть реле запускает импульсник по первичке. Правда, это уже не ШИМ.... Кто-нибудь подобный вариант видел?
Насчет оптосимистора - не знаю, как отнесется импульсник к этому. Либо оптосимистор без zero crossing...
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Skipew писал(а): C делал фен все норм тока температура прыгает +-40-60 гр что может быть?
Когда только увеличиваю обороты кулера то темп тоже поднимается до 72 гр. И в обще на фене 300 гр на индикаторе 120 подстроечник не помогает то есть в обще не реагирует
на 28 ноге Атмеги какое напряжение при минимальных и максимальных оборотах?
В обвязке операционика резисторы соответствуют номиналам по схеме?
Комнатную температуру выставили (подбор резистора от +5V до + термопары, на вашей печатки возле входа термопары, резистор 1 кОм)
Skipew
Сообщение Skipew »
Все номиналы соответствуют , на замену резистора R16* тоисть с термопары на +5 не реагирует и на подстроечник тоже кручю его а оно ноль изменений
Spruts80
Skipew писал(а):
Spruts80 писал(а): на 28 ноге Атмеги какое напряжение при минимальных и максимальных оборотах?
А LM358 живая хоть?
Skipew
Сообщение Skipew »
да пробывал с паяльника использовать такое самое
Spruts80
Skipew писал(а):да пробывал с паяльника использовать такое самое
отключи нагреватель (220 вольт) и глянь что на индикаторе отобразит, заменой резистора можно добиться показания комнатной температуры. Какие напряжения на 28 ноге Атмеги ?
Skipew
Сообщение Skipew »
показывает 72 градуса а вы все незамысливались зделать паяльник и фен на одной плате ну подобие Lukey 702 ?
Spruts80
Skipew писал(а):
Spruts80 писал(а): отключи нагреватель (220 вольт) и глянь что на индикаторе отобразит, заменой резистора можно добиться показания комнатной температуры. Какие напряжения на 28 ноге Атмеги ?
если при отключенном нагревателе показывает 72 градуса нужно откалибровать, я не думаю что у вас дома такая высокая температура.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Плата есть тут в ветке... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 380..нужно было потратить немного времени на поиск. 8) и сказать автору Alex78 спасибо!
Skipew
Сообщение Skipew »
да уже все мега глюконула или еще что-то прошивка села когда фьюзы выставлял поставил какие нада и нажал записать а оно мне ошибку что устройство не найдено что интерестно мега совершенно новая и фьюзы даже не записались
Spruts80
Skipew писал(а):да уже все мега глюконула или еще что-то прошивка села когда фьюзы выставлял поставил какие нада и нажал записать а оно мне ошибку что устройство не найдено что интерестно мега совершенно новая и фьюзы даже не записались
А может успели записаться или программатор глюкнул :( . Жаль
Skipew
Сообщение Skipew »
Прошивка села а фьюзы нет востановить никак?
Spruts80
Skipew писал(а):
Spruts80 писал(а): А может успели записаться или программатор глюкнул :( . Жаль
смотря какие фьюзы, если включено тактирование от внешнего кварца то нужно подкинуть кварц или подать медиандр
Соответствующие темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 13&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19601
aam
Сообщение aam »
mr_gard писал(а):Насчет импульсника я уже думал - гальванически отвязать его вместе с нагревателем от управления. Через реле. Пусть реле запускает импульсник по первичке. Правда, это уже не ШИМ.... Кто-нибудь подобный вариант видел?
Ой ну зачем такой фигней заниматься? :shock:
Схема управления потребляет около 200 мА. Импульсник будет нагружен. Ничего с ним не случится. Только питание электроники надо сделать от отдельной обмотки.
Насчет сжигания проца - сделайте как я - включите затвор через диодик КД522, а сам затвор на землю через 1 кОм.
mgvmax
Сообщение mgvmax »
Помучал старую материнку феном, в итоге выдернута кучка полевиков 2sk3918 (25V 48A) в корпусе to252, попробывал прикрутить такой к паяльнику, час гонял паяльник(разогревая остужая... пол часа разбирал им ибп) - полёт нормальный, полевик холодный...
Кто нибудь пробовал ставить такие?
mr_gard
Сообщение mr_gard »
aam писал(а):
mr_gard писал(а): Схема управления потребляет около 200 мА. Импульсник будет нагружен. Ничего с ним не случится. Только питание электроники надо сделать от отдельной обмотки.
Ну у меня импульсник - это электронный трансформатор типа упоминавшейся ранее Ташибры. В оригинале ему нужна нагрузка не менее 20Вт (мощность самого транса заявлена 105Вт). 200 мА - не запустится. Правда, я ему ввел ОС по напряжению - и без нагрузки запускается. На питание схемы управления отдельную обмотку сделал. Меня смущает вот что: бОльшую часть времени транс будет работать со значительным недогрузом. Насколько это плохо для него?
Думаю, что стОит обобщить опыт использования электронного трансформатора для работы в таком режиме (с периодической полной нагрузкой или с постоянной, но неполной). Может, отдельную ветку на форуме создать. А то в интернете сведения разрозненные, а порой весьма противоречивы.
Электронный трансформатор привлекателен лучшими массогабаритными показателями и меньшей ценой (и, как мне кажется, доступностью). Переделки для наших целей минимальны.
Итак: кто имеет успешный опыт использования эл. трансформатора в паяльной станции - давайте соберем наш опыт в кучу!
aam
Сообщение aam »
Сделал корпус, собрал, включаю - засветилась надпись OFF, пикнул бузер и через секунду все погасло. Выключил. Снова включил - индикатор больше не горит. Проверяю питание - +22 В есть, +5 В нет - там ноль. Подключил плату с процем к блоку питания 5 В - вроде целая, индикатор светится, при нажатии кнопки высвечивается Err (паяльник не подключен. Стал проверять источник питания на MC34063 - на входе микрухи 22 В, на выходе 0 В. Пробовал менять частотозадающий кондер (ставил 470 пФ, 560 пФ, 1500 пФ) - нифига. Кстати на нем напруга 21,1 В. Сгорела микруха? Но почему??? Перед этим гонял схему без корпуса прям на столе - все работало норм. Что могло произойти??? Что делать??? Я вообще в шоке :shock:
Coco
Сообщение Coco »
уважаемые сборщики ПС
собирал ли кто-то уже Luckey 702 если да то по какой схеме?что меняли?
может у кого то завалялся .Lay c схемой проекта?не могли бы выложить?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Зачем же ее собирать :)...если она есть...нужно только прошить меги Волиными прошивками.
Если собрать хочешь, то посмотри выше есть ссылка.
