Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
Ну это я и сам вижу
Сообщение nik-as »
Evgeny1 писал(а):Скажите как такие питальники называются??
ну падаласта................
Чем лепить бумажки лучше бы крупным планом сфоткал "радиатор".
Да и гугль не мешало бы попытать по маркировке на них.
Сообщение Evgeny1 »
Если бы они у меня были так бы и сделал, а так друган просто фотку скинул говорит во....нормальные и не дорогие
Сообщение MAVr 34 »
as32888 писал(а):Как думаете,верно я поступаю,выкидывая переключатель сетевых напряжений из транса? :)))
Смотря для каких целей собираетесь использовать трансформатор. т.е. в каких условиях эксплуатировать. Если напряжение сети не будет сильно изменяться, то в принципе можно убрать, а вот если частенько напруга занижена(повышена), лучше оставить.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение shadivl »
Я сделел БП по нижеследующей схеме, но он срезает только 3-4 вольта. Может, кто знает почему :dont_know:
(9.1 КБ) 391 скачивание
После выпрямителя с кондером 37В
Сообщение Gudd-Head »
shadivl писал(а):но он срезает только 3-4 вольта.
Что вы имеете в виду?
Сообщение Axon »
Всем привет!
У меня есть несколько мелких вопросов по TL494.
1. Отличаются ли чем-то 2 усилителя ошибки между собой?
2. Для чего нужен внутренний источник тока 0.7мА между 3 и 7 выводом?
Сообщение dr.doc »
Как называются - не знаю, но под радиаторами синего цвета находятся скорее всего трансформаторы, выполненные по печатной технологии, на шлейфах, а собственно блоки эти высокоэнергетические по плотности монтажа (Вт/дм3). Довольно надежная и качественная вещ.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Evgeny1 »
вот потомучто надежные и все такое
и хачу купить парочку таких
Сообщение Furcat »
и дорогая..... а трансы судя по всему как минимум на 0.5Мгц работают.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию. Ответить с цитатой
pit-patrin.gif [9.1 KIB]
Страсти-мордачти.... у вас вход 37в, а выход вы собираетесь регулировать линейным проходным элементом ? этот БП на ток 0...100мА ?
Сообщение DayAndNight »
здравствуйте.
у меня есть никельметалгибридная батарея 9,6 вольт.
нужно преобразовать её напряжение в 100 вольт постоянку.
требования по току минимальные.
подскажите пожалуйста схему или перешлите в тему про это если таковая имеется.
зарание спасибо.
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Evgeny1 »
блокинг генератор
блокинг генератор
а потом через трансформатор?
Сообщение Evgeny1 »
DayAndNight писал(а):
блокинг генератор
http://naf-st.ru/articles/generator/blok/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10432
спасибо...
это конечно всё очень здорово...
НО! в
ссылка, данная aen не работает (http://www.radvam.hut1.ru/ss0023.html)
а в http://naf-st.ru/articles/generator/blok/ просто описывается его устройство.
у меня есть танзюк кт805Ф может есть эта схема на других сайтах...?
Сообщение Evgeny1 »
кт805Ф :shock: :shock:
такой вапще бывает :oops: :oops:
каюсь. перепутал 805им.
ето 837ф))
но это к делу не относится. может схема обсуждаемая aen и Света есть и в других форумах?
Сообщение as32888 »
Как определить марку феррита,если на феррите никаких опознавательных знаков?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Как определить марку феррита,если на феррите никаких опознавательных знаков?
[url]vrtp.ru/index.php?s=0a83f5894676d56bba27e3e5010cc2c2&act=ST&f=44&t=7889[/url] читай тему или [url]forum.cxem.net/index.php?showtopic=23796[/url]
но в обоих случаях нужен измеритель индуктивности
