Поиск аналогов
Maks
Сообщение Maks »
deepangel писал(а):vef91 Д214->Д215, Д214А,Д215А. А с 202-ым ты ненапутал или не напутал:-). Есть 2Д202 КД202 в книге у меня. Знай я тупой...
Взамен Д202 сделали Д229
Кремниевые сплавные диоды.zip
(3.22 КБ) 492 скачивания
Maks
Сообщение Maks »
Чувствуется схема такая старая. Книжка 1967 года.
В столбиках:
Imax,/ Uобр при 20 градусах,/ Uобр при max темп., /Uпад. Iобр.мка
(15.46 КБ) 904 скачивания
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
знающие люди
помогите найти более мощную замену транзистору TIP35C что пол инета перерыл не могу не как подобрать информацию.
надо чтоб ток ампер под 30 был и корпус близкий (TO-218) ну и тип(NPN) тот же разумеется. НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ 30 заглаза.
заранее благодарен за помощь.!!!
Romiro
Сообщение Romiro »
Здравствуйте, я новичок. Как на сайте так и в радиоэлектронике. Скажите пожайлуста, чем можно заменить микросхему CXA1352AS или LA3607 в схемах эквалайзеров? И вообще можно ли их чемто заменить? А т ов чипе их нет, но зато оч много похожих по названию, и в царицино и митинском - сомневаюсь...
И ещё маленький и может глупый вопрос(и ещё немного не потеме :? ): по схеме в основном кондюры полярные, а какие по материалу? Керамические или электоролиты?
KT315B
Сообщение KT315B »
Romiro писал(а):кондюры полярные, а какие по материалу? Керамические или электоролиты?
Ну, если полярные - тогда точно электролиты =)
R2AIV 73!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
KT315B писал(а):Ну, если полярные - тогда точно электролиты =)
Ну, это врядли! :wink: :))
По современным данным наук об электронной технике, у нас есть полярные конденсаторы: оксидно-электролитические (жидкостные или электролитические по-старому) и оксидно-полупроводниковые, например танталовые или ниобиевые, а также и алюминиевые (К53-14, к примеру). :o :))
Aheir
Сообщение Aheir »
ISO 31.060.40 - Танталовые электролитические конденсаторы
Да и те же К53-14, к примеру, иногда продают как электролитические...
Так что не все так однозначно... :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Кстати, про танталовые и ниобиевые: они и жидкостными бывают: К52-1, например: танталовые оксидно-электролитические объёмно-пористые. :)) И оксидно полупроводниковыми тоже: К53-1, к примеру. :))
Если подробно, то у нас серии:
К50 - оксидно-электролитические алюминиевые;
К51 - оксидно-электролитические танталовые, ниобиевые и др.;
К52 - объёмно-пористые (оксидно-электролитические);
К53 - оксидно-полупроводниковые.
И если дальше в лес идти, то среди всех этих серий ещё и неполярные конденсаторы встречаются, например: в доисторической серии К50-6 имелись как полярные, так и неполярные оксидно-электролитические конденсаторы. :))
Aheir
Сообщение Aheir »
Да... Так вот, к чему мышонок всю эту ботву постом выше написал-то:
если конденсатор полярный - не факт, что он электролитический, ну и наоборот тож случается...
Но в данном случае все конденсаторы 99% имеются ввиду обычные алюминиевые электролиты.
И не забивайте себе голову... :wink:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Абсолютно справедливо! :)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Доброго дня всем. Лежит у меня схема стабилизатора компенсационного. так вот там полевик КП903 не знаю чем его заменить более мощным. По справе КП938 но таких в продаже нету. Может использовать со встроенным каналом или как там они называются.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
ilya
аналог EN 4090
Сообщение ilya »
Подскажите чем заменить транзистор EN 4090 из электронного трансформатора для 12-вольтовых галогеновых ламп.
Negor
Сообщение Negor »
Есть такой тип микросхем - счетчик с выходом на 7-ми сегментный индикатор. Знаю что ИД3 или ИД4. А вот какой серии или забугорный аналог?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
К176 ИЕ3, К176ИЕ4- КМОП микросхемы. Обеспечивают на сегмент не более 2 мА.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Negor писал(а):Знаю что ИД3 или ИД4. А вот какой серии или забугорный аналог?
Указывайте наименование микросхем полностью. Одинаковые: функциональная группа и номер разработки в различных сериях относятся к совершенно разным микросхемам. 8)
Negor
Сообщение Negor »
Подскажите аналог к176ИЕ3 К176ИЕ4
Aheir
Сообщение Aheir »
Прямых аналогов что-то я не упомню... Но, возможно, и ошибаюсь.
Скорее всего придется использовать связку счетчик+дешифратор.
Подойдет? :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Аналоги:
К176ИЕ3 - HEF4017* (Ph) [* - это функциональный аналог, а не прямой];
К176ИЕ4 - CD4026E (RCA)
ssz
Сообщение ssz »
Нужен аналог диода HSMS-2852 (СВЧ детекторный диод Шоттки). Кто-нибудь сможет подсказать?
познание бесконечности требует бесконечного времени
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
АА112 и тому подобные, с другим корпусом правда. Но, имхо, проще купить, их же полно.. В том же Элкотехе я постоянно беру без проблем.
Вернуться в «Практика»
