Мелкие практические вопросы
as32888
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение as32888 »
А есть ли спец кернеры,чтоб сразу группу будущих отверстий накернить ровненько?(например,надо для микры накернить текстолит,а по очереди накернивать может выйти криво :( )
ааааааааааааа
MIF
Сообщение MIF »
Hudgun писал(а):Делаем проводку в коттедже, и случайно попался странный кабель: хозяева говорят, что это цифровое тв. стало любопытно - никогда такого не встречал. может кто знает что это за кабель?
По моему, это провод ~220
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
as32888 писал(а):А есть ли спец кернеры,чтоб сразу группу будущих отверстий накернить ровненько?(например,надо для микры накернить текстолит,а по очереди накернивать может выйти криво :( )
Такого не встречал. Четкая разметка и глазомер и главное практика, вот секрет успеха. Хотя вы можете стать изобретателем подобного девайса. Дерзайте. Мяукните когда придумаете.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А зачем кернить то?
Плату каким способом делаете?
Если ЛУТои или фоторезистом, или еще каким другим, но не ручным способом с помощью лака и ресфейдера, то там и кернить не надо, сверло не вылетает из центра контактной площадки при сверлении.
walkerru
Сообщение walkerru »
Для Радио86РК в свое время ) делал так: покрывал всю заготовку белой гуашью, затем через копирку переносил точки сверления. Затем кернил обычным керном. Где-то получалось не совсем прямо )) Но ручная рисовка все сгладила.
Главное с кернением не переборщить, а то фольга от стеклотекстолита отслаиваться начинает.
Likwind
Сообщение Likwind »
Есть усилитель акулиничева, на что можно заменить кт818\819, чтобы улучшить характеристики
Hudgun
Сообщение Hudgun »
MIF писал(а): По моему, это провод ~220
у него экран из алюминиевой фольги, на вид он как обычный телевизионный, только жилы не в "губчатой" (не знаю как её назвать) изоляции, а обычной
HF_Cat
Сообщение HF_Cat »
2 as32888
Кернить платы не нужно с тех пор, как появился досовский P-CAD. А ща - если трассировка сделана в в чём угодно, хоть в Sprint L , и диаметр отверстий элементов совпадает с диаметром сверла, то остаётся только вытравить и просверлить. Погрешность центровки отверстий получается не больше 0,1мм. Можна ставить любые корпуса...
Sergey_K, Zvezda
СПС. решил перепахать плату и повысить напряжение на индикаторах для повышения яркости :( , ключи буду менять... и чувак вроде как серъёзный плату разрабатывал, а с ключами так... ошибся. :evil: ...нда...не надёжно получается... Значит переделаем.
Mix@il
Сообщение Mix@il »
Чем отличается лог. ИЛИ-НЕ от 2ИЛИ-НЕ?
У ИЛИ-НЕ если на обоих входах 1, На выходе 1 будет?
Света
Сообщение Света »
Функция ИЛИ может применяться к двум, трём... к N входным сигналам. Цифра 2 оговаривает число входных сигналов.
Mix@il
Сообщение Mix@il »
А если ИЛИ без цифры, тогда что? Ведь 1 входной сигнал только в инверторе?
Света
Сообщение Света »
ИЛИ для одного входного сигнала не существует.
То есть, или одно, или другое...или третье, или четвёртое...
Mix@il
Сообщение Mix@il »
Значит, здесь http://www.chip-dip.ru/product0/36138.aspx тоже 2ИЛИ-НЕ, понятно. Спасибо
Света
Сообщение Света »
А там это и написано...
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
walkerru писал(а):Для Радио86РК в свое время ) делал так: покрывал всю заготовку белой гуашью, затем через копирку переносил точки сверления. Затем кернил обычным керном. Где-то получалось не совсем прямо )) Но ручная рисовка все сгладила.
УВАЖАЮ! Я бы не смог.
Sonny
Сообщение Sonny »
Чем можно смывать канифоль с плат?Кроме этанола.
walkerru
Sonny писал(а):Чем можно смывать канифоль с плат?Кроме этанола.
Например, изопропанолом )
А также ацетоном, 646-м и т.д.
Я изопропиловым спиртом смываю.. Т.к. этиловый фиг найдешь так просто.
Sonny
Сообщение Sonny »
Угу,спасибо.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
walkerru
В аптеке вроде как в 100мл баночках продают 96% С2Н5ОН :))
Успех - императив!
walkerru
Ага, только найти нужно эту аптеку, где оно в наличии есть и рецепт еще.
В Москве так. В Украине, возможно, рецепт не требуют. А у нас с терроризмом борются, поэтому спирт так просто не продают.
Вернуться в «Практика»
