неудачно транс намотал?
Soir
Re: неудачно транс намотал?
Сообщение Soir »
skygger писал(а):Подскажите, стоит ли продолжать с такой изоляцией между слоев, и вообще? :)
При таком соотношении витков на вольт конечно же не стоит. Можно даже в навал, следить только чтобы намотка была равномерной, тоесть чтобы не соприкасались между собой витки имеющие уже большую разность потенциалов. Например: крайний случай - начало и конец обмотки.
skygger
Сообщение skygger »
2 Soir, я правильно понял про "не" стоит мотать? потому что далее так расписано, как наставление по намотке;-)
Soir
Сообщение Soir »
skygger писал(а):2 Soir, я правильно понял про "не" стоит мотать? потому что далее так расписано, как наставление по намотке;-)
Я имел ввиду, что изоляция между слоями в данном случае не обязательна.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Soir писал(а):Я имел ввиду, что изоляция между слоями в данном случае не обязательна.
Никогда не видел еще маленьких трансформаторов с изоляцией каждого слоя обмотки тонкой проволоки...
Автору предлагаю взять хорошую проволоку (с не менее хорошей изоляцией), мотать ее аккуратно, и никакого межвиткогого КЗ не будет. Не стоит тут парится с изоляцией каждого слоя, так катушка может быть не влезит. Если есть некоторая автоматизация (крутилка катушки и счетчик витков) - наматывается не спеша за час без проблем тысячи витков.
skygger писал(а):если честно, я сомневаюсь, что вторичка будет грется без нагрузки изза того, что я неправильно подобрал диаметр провода или количество витков.
Конечно. Греет ток - а он будет только при межвитковом КЗ или при подключении нагрузки, просто в холостую никакая обмотка не может греться из-за отсутствия в ней тока.
Барсик
Сообщение Барсик »
Если нет вторички вообще, то и нет проблем, с ней связанных. Если трансформатор при этом тихий и скромный, и не греется, то с первичкой всё в порядке. Мотайте какую Вам надо вторичку, и будет Вам щастье. А вот если вторички нет, а он греется как сцуко, то фтопку такой трансформатор !!!
А стреляться не стоит. Лучше застрелите сами того, кто продал Вам такой трансформатор.
Да, насчёт изоляции между слоями. Я ещё в детстве мотал трансформаторы и использовал обычную бумагу. Тогда эта бумага называлась "Писчая", в смысле, на которой пишут. Теперь она называется "оффисная" - те же яйца, только в профиль...
Да, и ещё. Забыл предупредить. Есть некие тонкости при употреблении межслойной изоляции. Как бы это объяснить... Бумага вырезается по ширине несколько больше, чем может поместиться в какркас катушки. А края этой бумаги немного "лохматятся" ножницами. Бумага ложИться куда надо, а "лохмы" не дают провалиться новым виткам на предыдущий слой.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
чтоб с краёв витки не проваливались на предыдущий слой я обычно ниткой немного там подматывал
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
skygger
Сообщение skygger »
вроде получилось))). только вот одно смущает - переменное напряжение на вторичке - 7В, а как подключил, то после выпрямителя напряжение проседает до 5,8 вольт. Накал ламп в принципе нормально себя чувствует, реле тоже срабатывают, но странно, почему Так проседает? Провод - 0,5мм. Ток накала одной 6Н2П - 375мА. На 1-й странице был архив, с описанием расчета БП. Там была табличка, которая указывала, что при таком диаметре провода номинальный ток около 800мА ( около того). 4 реле потребляют 100мА.
Почему же так проседает напряжение. В принципе это не критично, так как все работает, но интересно.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Так как катушки разнесены, то у трансформатора получается падающая нагрузочная характеристика. Напряжение под номинальной нагрузкой может снижаться до 1,5 раз. Например напряжение трансформатора советского производства на хх составило 18,5 В, а под номинальной нагрузкой (по мощности) 13,7-13,8 В (трансформатор от магнитофона, по моему "Вега").
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
skygger
Сообщение skygger »
Тоесть, это нормальное явление в таких трансформаторах? И даже намотка проводом бОльшего диаметра не изменит положения дел?
nick458
Сообщение nick458 »
НАРОД, СЛУШАЙТЕ БАРСИКА, ОН УМНЫЙ КОТ, ДЕЛО ГОВОРИТ :))
