Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение cs134 »
по-русски: розетка. 220 в которая.
Сообщение Imate »
нет, сразу нет.
частоты не те, сдохнет.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение cs134 »
а какие надо?
Сообщение Imate »
высокие. сотни килогерц
хотя нет, десятки, сотни я переборщил что-то :))
Сообщение Skysmoker »
cs134 писал(а):ну да, это понятно. меня интересует именно момент с ризеткой
Ты имеешь в виду "ризетку" на 220В 50Гц? :))) :))) :)))
Безумству храбрых поём мы славу... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Тогда уж проще взять готовый МОТ, и не париться со строчником, для которого надо источник питания и генератор на 15 кГц... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение cs134 »
обьясню идею. хочу сколупать чотото типа теслы, но МОТ обходится не менее 30 зеленых. дороговато. вот и возникла идея с твс110пц15. еще есть уможитель ун9/27. есть идеи?
cs134 писал(а):обьясню идею. хочу сколупать чотото типа теслы, но МОТ обходится не менее 30 зеленых. дороговато. вот и возникла идея с твс110пц15. еще есть уможитель ун9/27. есть идеи?
То есть, ты хочешь ТВС, рассчитанный на 15,625 кГц воткнуть в сеть частотой 50 Гц... ЫЯ правильно понимаю?...
Не проканает: индуктивности не те.
Так что, лучше всё же обратиться к классике жанра: розетка -> блок питания помощнее -> таймер на 555 -> силовой ключ помощнее -> ТВС...
А уже с ТВС напругу можно юзать по своему усмотрению: хоть на Теслу, хоть со стримами играться... :)
Сообщение ooogo »
Если экстремал, то можно мостовой преобразователь на ирках, на ТВС 60-80 витков и "напрямую" от сети работать будет.
Сообщение супер мегакотэ »
я тут нашёл у себя некий ТПИ-3. Из его можно сделпть что-то типо этой хрени
Сообщение Тесластроитель »
Это который тиратрон да?
Лучше не надо-питание надо ему ого.
Вообще лучше делать строкарь либо на таймере но с двумя вторичками,либо собрать мост-полумост :tea:
Сообщение Юрий1995 »
Для катушки Теслы можно строчник запитать от блокинг-генератора, к строчнику подключить умножитель.
я тут подключил кондер(1000МкФ) на входе питания как нарисовано на некоторых схемах. Так вот вопрос почему дуга стала больше и толще раза в 3?
супер мегакотэ писал(а):я тут подключил кондер(1000МкФ) на входе питания как нарисовано на некоторых схемах. Так вот вопрос почему дуга стала больше и толще раза в 3?
А сам не понимаешь?... :))) :))) :))) Потому что напруга питания стала стабильнее.
точно. ох спасибо
Сообщение cs134 »
доброго времени суток. вот вопросик: надо получить дугу хотя бы в 15-20см, но она может быть в виде искры. главное, чтоб со сцены еффект был. так вот: нельзя ли взять кондер на 380В и разрядить его на первичку строчника, а со вторички получить искру?
схема типа этого
(4.5 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Kot-kilovolt »
тогда лучше катушку зажигания (не масляную) использовать, соединить 3 - 4 последовательно, генератор на NE555 и что нибудь типа IRFP450
Сообщение cs134 »
да мне не обязательно чтоб чтото невероятное. просто кондеры и вторича у меня уже есть, а сколько стоит таймер + транзистор + катушка зажигания и найду ли я их за неделю - не знаю.
а с таймером искра будет возникать периодически? насколько это безопастно?
Сообщение Gnat »
Тебе нужна для спецэффектов не одиночная искра а что б дуга была непрерывная. Берёшь модуль зажигания от DIS системы автомобиля ВАЗ или СЕНС. В нём всё встроено. 2 катушки и схема ключи. Каждая катушка с двумя концами между которыми 45кв. Последовательно соеденяешь,получишь 90кв. На 555 генератор и на вход модуля импульсы прямоугольные. 20-50гц частотой,длительностью 3-5мс.Питание от 12 вольтового аккумулятора. 7ампер потребление.
Паяю уже 60лет.
Сообщение cs134 »
ага. получается, что таймер не нужен? только 2 модуля зажигания и все? а какого размера дуга будет? (сорри что я такой туподоходячий)
Сообщение cyclone »
1кВ нв 1 мм - это минимум дуги, а уже зажжённую дугу можно растягивать
Вернуться в «Умные мысли»
