Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Peach Cat
Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Сообщение Peach Cat »
Intstiker Фото нормальную сделай, так шо-бы видать было куда чего и к чему воткнуто. Издалека, но, что-бы видно было 8)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
kulibin
Сообщение kulibin »
groi, твой усилок как, наладил?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение 0028802 »
лучше купи фольгированный текстолит, маркер и хлорное железо, да сваргань нормальную печатку, рисунок сделать для нее могу.
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
G@ns
Сообщение G@ns »
Что вы его всё на плату подбиваете, пусщай запустит усь, а потом перенесёт на плату!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение 0028802 »
G@ns писал(а):Что вы его всё на плату подбиваете, пусщай запустит усь, а потом перенесёт на плату!!! :))
просто на плате меньше вероятности ошибиться)))
G@ns
Сообщение G@ns »
Да хорош, а как можно ошибиться припаивая проводки в ножкам микросхемы???? Припоял, посмотрел и т.д.... :))
Сообщение 0028802 »
G@ns писал(а):Да хорош, а как можно ошибиться припаивая проводки в ножкам микросхемы???? Припоял, посмотрел и т.д.... :))
просто на плате будет аккуратнее и качественнее))) а вообще об этом можно спорить долго, оба способа имеют свои плюсы и минусы))
Peach Cat
Боюсь показаться навязчивым, но куда делся автор?
Рассуждать можно долго и скорее всего безрезультатно. Надо ждать результат его (автора) творчества.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Чё то, люди, я не вьеду, где эту схему взяли!? :shock: Я сам собирал усилок на этой микрухе, там на канал максимум на 25Вт динамик можно вешать!
Peach Cat
alekseykolesnik писал(а):Чё то, люди, я не вьеду, где эту схему взяли!? :shock: Я сам собирал усилок на этой микрухе, там на канал максимум на 25Вт динамик можно вешать!
Так и шо? Причем тут мощность динамика? Хоть 1кВт повесь, один хрен, сколько усилок даст, столько и будет. :))
alekseykolesnik
Не я конечно понимаю! НО, какой дурак :evil: рисовал эту схему, потому что в даташите её быть не может, нафига писать чё-то от фонаря, если можно по даташиту!
Peach Cat
Ну, скажем так, дурак эту схему не рисовал и по даташиту она совпадает полностью. Чё-то ты запутался наверно, ведь речь идет о tda 8560q. :)
alekseykolesnik
Эх, чёрт, Вы совершенно правы! Возможно применение динамиков 4Ом/25Вт и 2Ом/40Вт! Вопрос в тему: мощность усилка определяется мощностью микрухи или суммой мощностей динамиков!?
Peach Cat
Вот этот вопрос трактуется по разному, есть электрическая мощность, а есть понятие звукового давления (звуковой мощности), последнее диктуется множеством параметров, как динамических головок, так и расчетными данными акустических систем. В принципе, принято складывать мощность колличества усилителей, что есть не совсем верно, хотя имеет свои обоснования.
В твоем вопросе конкретно, если один усилитель, то речь может идти только о чувствительности и прочих прелестей динамиков подключенных к усилку.
P.S. Мощность динамика, это всего лишь величина тока которую он (динамик) может выдержать и это понятие не относится к мощности звука. :)
Val
Сообщение Val »
Вот недавно собрал усилитель на аналогичной TDA1558Q. Собирал навесным монтажом. Усилитель заработал сразу. Питал свинцовым аккумулятором 12В, 7А. Поставил конденсатор на 10000мкф.
Делал по этой схеме.
(45.32 КБ) 431 скачивание
alekseykolesnik
Ну, и где автор темы то!?
kulibin
Сообщение kulibin »
alekseykolesnik писал(а):Ну, и где автор темы то!?
ПОСТ :dont_know:
alekseykolesnik
ПОСТ :dont_know:
Шо-шо!? И шо вабше такое ваш ПОСТ(Обормост)!?
kulibin
Сообщение kulibin »
kulibin писал(а): ПОСТ :dont_know:
ПОСТ-это когда автор постится и писать не может, потому что ПОСТ :beer:
alekseykolesnik
Автор - верующий, однако! :)))
