ВСЁ про P-Cad
Как вывести на печать контактные площадки, чтобы у них были дырки в центе , а не полностью залитые медью контакты?
В редакторе PCB все визуально как надо, а когда выводишь на печать из самого PCAD 2006, площадки полностью залиты медью, галочки в окне File Print перебирал, не помогло.
Также возможно ли не рисовать контактные площадки с той стороны платы, где к ним нет дорожек, чтобы оставить место под разводку проводников и не мешалась никуда не подключенная контактная площадка?
В Print Jobs поставить галки Pads/Via Holes. Также советую поиграться с другими галкамиTechMike писал(а):Как вывести на печать контактные площадки, чтобы у них были дырки в центе , а не полностью залитые медью контакты?
Как вариант, создать такой стиль контактной площадки, чтобы она была только с одной стороны платы.TechMike писал(а):Также возможно ли не рисовать контактные площадки с той стороны платы, где к ним нет дорожек, чтобы оставить место под разводку проводников и не мешалась никуда не подключенная контактная площадка?
Галка Pads/Via Holes помогла, спасибо за совет.
По создать новую контактную площадку не подходит, PCAD сам может автоматизировать этот процесс, возможно есть настройка?
Или я не понял, или так комопнент создан. Если при создании компонента указано расположение контактных площадок на обоих слоях, они и будут на обоих слоях. Если нет - нет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
При создании контактной площадки, указать в свойствах слой на котором она будет расположена (см. файл).
Создавать отдельно топовую и боттоновую площадки не рекомендую - всегда можно нажать клавишу "F" и перенести с одного слоя на другой
- Установка свойств контактной площадки
- (69.42 КБ) 414 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Подскажите пожалуйста, может кто - нибудь сталкивался. Создание в овальном, например 2,2*5 мм пятаке для подстроечного резистора, продольного паза, а не отверстия круглого сечения.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
А как вы его сверлить будете? Треугольным сверлом?dr.doc писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто - нибудь сталкивался. Создание в овальном, например 2,2*5 мм пятаке для подстроечного резистора, продольного паза, а не отверстия круглого сечения.
Как залить слой bottom полигоном?
Мне надо отметить плату, там появиться окно с названием полигона - далее, воодим GND и все переходные отверстия и линии GND входят в полигон, а остальные переходные отверстия и контактные площадки и проводники полигон обходит стороной.
Как это делается?
Как это делается?
переходим в слой боттом, выбираем инструмент place copper pour - рисуем прямоугольник по размеру платы, переходим в его свойства - в кладке style выбираем патерн для заливки - в бек офф - отступы от цепей поставить галочку фиксед - значение подбирается экспериментально , state - poured (заливаем), во вкладке connectivity - выбираем к какой цепи он подключен - в вашем случае gnd. в вкладке island remover - поставить unconnected и собственно нажать ок. там где не хотим что бы медь заливала какие то участки - ставим полигоны кип аут. как то так вроде.Stalker46 писал(а):Как залить слой bottom полигоном?
Как это делается?
Спасибо, все получилось!
А, кстати, не знаешь, где в том же пкаде библиотека подстроечных резиторов?
рисуй сам - самое надежное , или вот тут смотри - http://pcad-libs.embedders.org/Stalker46 писал(а):Спасибо, все получилось!
Необходимо создать библиотечный элемент на отечественный транзистор 2Т930.
Не могу найти на него pdf-файл с точными размерами корпуса.
Помогите пожалуйста!!!
ПДФку он захотелreciter писал(а):Не могу найти на него pdf-файл с точными размерами корпуса.
Gudd-Head писал(а):ПДФку он захотелreciter писал(а):Не могу найти на него pdf-файл с точными размерами корпуса.http://ra9fss.narod.ru/TR/Korpus.htm
К сожалению размеры отличаются от оригинала
Наверное придется самому делать замеры
Ё-моё, вот проблема, если на руках есть оригинал!!!reciter писал(а):К сожалению размеры отличаются от оригинала
А ссылку я привёл так... показать что можно найти чертежи корпуса. Если ещё поискать м.б. попадётся что-нибудь правдивое.
Мужики! Плиз, помогите ПДФку из этого файла.
- DEVICE_TWO_5.rar
- (23.07 КБ) 273 скачивания
Всё придумано до и для нас.
2002-ой не открывает.FOLKSDOICH писал(а):Мужики! Плиз, помогите ПДФку из этого файла.
