Опознание радиоэлементов
VanLux
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение VanLux »
Схема на рисунке.
(32 КБ) 566 скачиваний
aido
Сообщение aido »
хм... я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
VT1
Сообщение VT1 »
aido писал(а):я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
Можно так.
Здесь в конце и про Ваш стабилизатор говорится и про тот, что я нарисовал
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_04.htm
(66.52 КБ) 381 скачивание
Integrator
Сообщение Integrator »
А я бы поставил резисторы - во первых проще, во вторых особая стабильность напряжения питания оу здесь в принципе не нужна, имхо.
aww
Сообщение aww »
В этой схеме полевик используется для поддержания тока через стабилитроны при изменении питания, Integrator прав. Раз такие проблемы с полевиками, коммутируйте стабилитроны со своими подобранными резисторами
aww
VT1
Сообщение VT1 »
aww писал(а): Integrator прав.
Zvezda писал(а):В шестых его можно заменить на резисторы, только их нужно будет тоже переключать вместе со стабилитронами, но этот вариант мне не очень нравится.
Выбирай любой вариант.
zimmermann
Сообщение zimmermann »
Есть муфельная печь. Довольно старая.
Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Спасибо!
MIF
Сообщение MIF »
zimmermann писал(а):Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Мощный тиристор, я полагаю. (или сборка)
Источник
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
MIF одновременно пахожа на IGBT модуль, хотя вроде сказано что печь старая....
zimmermann
Спасибо! Похоже это тиристор.
Griver
Сообщение Griver »
В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой. По его маркировке не смог найти на него даташит. Поисковик какую то ерунду находит. Может нужно к этой маркировке что то добавить? Подскажите пожалуйста
MIF
Сообщение MIF »
Griver писал(а):В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой.
Да это КП303А! Просто цифру проворонил кто-то.. :))
Griver
Сообщение Griver »
забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
MIF
Сообщение MIF »
Griver писал(а):забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
Аа.. тогда не знаю.
У них приставки обычно урезаны. Например, какой-нибудь 2SK... 2SK30A, может обозначаться как К... ;)
Griver
Сообщение Griver »
Хорошая идея попробую порыть в этом направлении
Griver
Сообщение Griver »
О точно он. И цоколевка есть! Не понял только перевод их сток исток затвор. Ну и по картинке соображу. Огромное спасибо за ссылочку. Нашли засранца. Долго бы я еще его искал :shock: :)) :) :music:
GMVM
Сообщение GMVM »
Попал ко мне в руки жк-дисплейчик.Не получается найти о нем хоть какую-нибудь инфу.
вот что на нем написано: С лицевой стороны OPCVO, на обратной стороне - pro17201 rev A, HMC08172htn-h-py. Имеет 14 контактов + 2 L+L-(видмо подсветка). Контроллер залит. Может кто-нибудь сталкивался с подобными дисплеями? Что там за контроллер?
walkerru
Сообщение walkerru »
GMVM писал(а):Попал ко мне в руки жк-дисплейчик
Вы хоть бы фотографию приложили...
Попробуйте такую цоколёвку: catalog.gaw.ru/project/download.php?id=4923
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
1мкф конденсатор как обозначается и как выглядит!?
Света
Сообщение Света »
Выглядит по-всякому, зависит от марки конденсатора.
Вернуться в «Практика»
