начинают гудеть при подключении к ноутбуку, питающемуся от сети (пробовал на двух ноутбуках).
если ноутбук питается от батареи не гудят, как и при подключении к плееру или отключенные.
гудят одинаково при любой громкости, только если выкрутить в ноль (на колонках) - чуть громче гудят.
дом новый, заземление нормальное, но ноут подключен через блок питания и получается что сам бук не заземлен, как и колонки.
подскажите плиз, куда копать?
транформатор 11V/3.5A выдает 12В переменки, после диодного моста получается 14.5В постоянных.
поменял пару подозрительных электролитов 0.22 и 1 мкФ возле резитрора, ничего не изменилось.
пробовал соединить массу усилителя и бука, нет изменений.
