АМ приемники на радиолампах
mike_7
Re: Всеволновые приемники на РАДИОЛАМПАХ
Сообщение mike_7 »
А эта книга является как учебная литература для начинающих?
Я встречал у Свореня только про транзисторы.
МеГаВоЛьТ
Сообщение МеГаВоЛьТ »
казахстан очень даже не плох,делаем второй гетеродин если онного нет и слухаем cw-ssb,я продал свой и в итоге пожалел! :?
SergVi
Сообщение SergVi »
mike_7 писал(а):А эта книга является как учебная литература для начинающих?
Как бы да. Цикл статей "От детекторного приёмника...." был опубликован в журнале "Радио" ещё в 1959 году. Соответственно, там всё основывается на лампах.
Вторая книга "Усилители и радиоузлы" вышла в 1965 году. В ней очень доступно изложены основные понятия о звуке и о ламповых УНЧ.
Про транзисторы я его книг не читал. :(
Андрей Сулейманов
Ламповый супергетеродин
Сообщение Андрей Сулейманов »
Привет, коты и кошки. Хочу слушать КВ и для этого хочу собрать супергетеродин. Есть трёхсекционный КПЕ и остальные детали. Мысли такие:
Связь с входным контуром трансформаторная, резонансный УВЧ на 6Ж1П, гетеродин на 6Ж1П, смеситель на 6К4П, АРУ по её первой сетке.
Контурные катушки входного контура, контура гетеродина и контура УВЧ уже намотаны на каркасах диаметром 17,3мм (шприц 10мл) проводом 0,88 и имеют по 22 витка, диапазон перестройки при этом состаляет 3...13МГц.
Прошу не орать, что "схем в инете полно, зачем такой геморрой","зачем велосипед изобретать" и т.п. Мы ведь тут придумываем, а не только повторяем чужие идеи.
Давайте доведем схему до ума, чтобы она работала, а там, глядишь, и послушаем.
Схема ВЧ-ПЧ части.
(18.62 КБ) 1306 скачиваний
svic
Re: Ламповый супергетеродин
Сообщение svic »
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А что тут изобретать...
Прямого усиления.
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1.php?no=5
Супер..
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1.php?no=9
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/?no=2
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Андрей Сулейманов
Скажите всё-таки, будет ли моя схема работать? Что нужно исправить?
Сообщение aen »
Приемники по готовым отработанным схемам уже делали?
Может прежде чем придумывать свои схемы стоит сделать какую либо отработанную схему.
Начну с самых элементарных ошиьок в схеме.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Андрей Сулейманов писал(а):Скажите всё-таки, будет ли моя схема работать? Что нужно исправить?
Многое. Оставим пока сеточные резисторы :) Не так как то 6К4П в смесителе... Да и ару в смесителе.... А еще АРУ до ФОС, представьте, что будет при появлении в полосе пропускания входных контуров (а это килогерц 100?) мощной радиостанции. Да и нафига нужен катодный повторитель в качестве УВЧ? Да еще с катушками связи на контурах?
Сообщение aen »
Serg-G писал(а): нафига нужен катодный повторитель в качестве УВЧ? Да еще с катушками связи на контурах?
Да там не катодный повторитель. Там схема с общим катодом. Входной сигнал же подается между сеткой и катодом, а не общим. Просто катод по ВЧ здесь не на общем проводе.
Если делать такой, то уж как то так, хотя схема с незаземленным катодом по ВЧ в лампах не применяют из за большой паразитной емкости между катодом и подогревателем.
В транзисторных такм часто делают когда в схеме с ОЭ эмиттер не на общем проводе.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
aen писал(а):.....Просто катод по ВЧ здесь не на общем проводе.
Сорри... :oops: просмотрел... Все равно смысла нет усложнять.
Сообщение aen »
Serg-G писал(а): Все равно смысла нет усложнять.
Совершенно с Вами согласен. Просто я написал автору про самые элементарные ошибки, а в глубь не стал копать.
Вот я считаю, что это самая лучшая книжка по данной теме.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 01&turbo=1
А может просто это была моя первая книжка. :)
Андрей Сулейманов
А чем чревата большая ёмкость между катодом и подогревателем? То, что по ней будет течь ВЧ, понятно. А дальше что? Мне кажется, что если поставить по накалу дроссели, то всё будет хорошо, ВЧ не пройдёт.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
aen писал(а):....
У меня 2-я. Все равно, ностальжи по затылку :)
Андрей Сулейманов писал(а):..... диапазон перестройки при этом состаляет 3...13МГц.
Верньерчик серьезный лепить придется :)
Последний раз редактировалось Serg-G Вт окт 18, 2011 13:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Андрей Сулейманов
Верньер.
(28.02 КБ) 766 скачиваний
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Делал подобный.. Правда круг из фанеры, сантиметров 10 диаметром, канавка протачивалась на наждаке. В 2 приема эпоксидка, первый раз разбавленная ацетоном для пропитки, второй раз формовались зубцы штатным болтом с вазелином (та еще хрень :) ) Но пару лет отработал. Но! У вас диапазон в десяток Мгц. Оставим неудобство настройки, перестройки.... Даже самый лучший КПЕ будет давать микрофонный эффект при легком ударе по корпусу. Разбивать нужно на поддиапазоны, максимум по паре-тройке МГц. Да и каким образом вы собираетесь, при таком диапазоне, выполнить сопряжение с катушками на шприцах :shock: А так... Входной контур- Резонансный УВЧ на 6К4П, например,- преобразователь 6И1П, пара эмф на 3 и 6 кГц пара УПЧ, АМ-SSB детектор и УНЧ на выбор... Нормальный, добротный приемник получиться может :)
svic
Сообщение svic »
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Андрей Сулейманов-- Ерундовый редуктор получится. Делать тогда уж как в RA3AO, несколько ступеней
UA3ZAA ex.UA9KBT
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Давно смотрю в сторону этой схемы.Хоть и сложная,но зато отсутствует переключатель диапазонов,многосекционный кпе,всякие вереньеры и прочие шестерёнки,сопряжение контуров.Из слесарки только шасси.Пока неспеша собираю детали.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17385
