Фотоархив ваших устройств!
glacier
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение glacier »
Gigavolt писал(а):Ошибкой будет судить о звуке усилка,не воплотив его в корпус и не соблюдя все правила монтажа.Усил в таком виде,как на фото,не раскроет свой потенциал.Так,лёгкий набросочек звука,которого можно ожидать :) Уж поверьте мне,я с Акулиничевскими усями долго возился,зато понял хорошо,какую большую роль играет на звук монтаж :)) И сейчас у меня собственно Акулиничевский играет,и больше мне ничего на.. не надо :)))
да знаю, особенно печатная плата сильно влияет на звук
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И правильная разводка земли в одной точке и звездой.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
нобывают что пихают и 8 плую звезду что сильно негативно сказывается
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ПАУЛЬ писал(а):И правильная разводка земли в одной точке и звездой.
Звезда хорошо,но есть кроме неё способы разводки, не хуже :)) На "Паяльнике" есть интересная тема про это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=40 ,особенно показателен пример с переключением общего провода нагрузки с центра звезды на плату УМЗЧ :))
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Севодня сделал такую штуку :)))
(на фото происходит приготовление 1.5% раствора кальцинированной соды)
(168.42 КБ) 2325 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Оригинально!!!!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А, это чтобы было "чисто как вы говорите, мол, 1,5%...":)
Не получается фоторезист?
НАдо и мне как то попробовать.
А то
1) Нету струйного принтера.
2) Нету ламинатора
3) Нет ламп, кальцинированной соды и т.д. и т.п...
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Вчера очередная попытка сделать плату провалилась и было решено сделать всё чётко, по инструкции и с аккуратностью.
В итоге я хорошо подготовил плату. Пол часа тёр губкой и прополоскал в кислоте.
Затем наклеил пальцами фоторезист на прогретую плату. И положил под груз. Так она провела часов наверное 12 :)))
Затем приготовил 1.5% раствор проявителя. В инструкции написанно 1-2%, но так мои чудо весы совсем не чудо, да и очень точного веса монет я не знаю (5 руб. ~ 6.5 гр) то я решил сделать посерёдке.. тоесть 1.5%.
+ сделал 3 слойный фотошаблон.
И вроде как получилось боле менее. На данный момент огрехи видимо только из за того что пальцами клею. :tea: :write:
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Контроллер шд для чпу с опторазвязкой , сделал давно решил выложить .
Изображение удлинитель
Изображение тест опторазвязки
Изображение уже проверено - работает . только резисторы получше закрепить и провода на них перепаять :roll:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!!!
А шо це таке ЧПУ ?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Числовое программное управление , грубо говоря небольшой фрезерный станочек с управлением с компа через лпт :) Щас вот самый гемор механику делать , хотя процентов 80 уже есть :oops:
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
Моя хрень для измерения температуры :)
И регулирования (термостат на три зоны)
Пока подключен третий термостат.
В качестве нагрузки на третей зоне лампочка на 220 вольт
Тока минимальная температура которую он знает - 76 градусов (а меньше и не надо, минимальная темп по ТЗ 150град)
Где термопара не подключена - показывает погоду на марсе.
Верхняя строка - температура с термопары
Нижняя - заданная
Меню настройки температуры тоже имееться :)
(51.45 КБ) 1703 скачивания
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
LUXOR а где такой шлейф цветной покупали я нигде найти не магу такой ни на митинском ни в чипдипе :shock:
SergVi
Сообщение SergVi »
DOSOFF писал(а):...а меньше и не надо, минимальная темп по ТЗ 150град...
Это, часом, не для грелок сигаретной машины?
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
Экструдер на термопласт
вот ето
(66.03 КБ) 1717 скачиваний
OpenSUSE 11.2
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот из сетевого источника питания ДМ ,склепал ИИП,питанием от -26 вольт получаем +12.6 вольт,а -12.6 берется от -26 вольт. один блок заменил два сетевых блока питания,с бесперебойным питанием ДМ
MIF
Сообщение MIF »
DOSOFF писал(а):Моя хрень для измерения температуры :)
Порадовала ваша конструкция для термопласт-экструдера. Всегда приятно видеть, как человек полезным делом занят.
На вид тоже, более-менее грамотно собрана.
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
А вот и панелька... Осталось поправить косяк - не ожидал что стекло получиться таким темным...
Кстате световоды, сделал из моноволокна. Который тянули на предидущем экструдере :)
(29.38 КБ) 1974 скачивания
OpenSUSE 11.2
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Красота :beer:
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Evgeny1 писал(а):LUXOR а где такой шлейф цветной покупали я нигде найти не магу такой ни на митинском ни в чипдипе :shock:
Что характерно в магазине :)) Но чида у нас нету есть неплохая контора НВК (для Волгоградцев если кому нужно ) Зашёл закупаться резисторами и прочей пасивкой , смотрю шлейф цветной :shock: ( нигде не мог найти ) , решил купить :))) Дорогой сцука 60руб/метр
Почемуто он мне психоделическим каким то кажется :write:
