Тиристорный регулятор перед трансформатором
Old_Mefody
- Прорезались зубы
Re: Тиристорный регулятор перед трансформатором
имхо, можно.
но регулятор должОн переключаться при "нуле" и коммутировать полные периоды.
тогда и форма сохраняется, и подмагничивания не будет, но это не для всех случаев подходит.
А примерчика "правильной" схемы нету?Old_Mefody писал(а):регулятор должОн переключаться при "нуле" и коммутировать полные периоды.
Вот такие или такие - это неподходящее?
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 05, 2010 21:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Old_Mefody
- Прорезались зубы
Ой, что значит "нет"?
- sema
- Мудрый кот
значит неподходящие
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Вот интересно было бы глянуть хоть на одну более подходящую.
Собираюсь сделать, а схему пока еще непонятно какую лучше искать.
- falkonist
- Друг Кота
Вам нужно песен? Так их у нас есть
- (19.83 КБ) 1946 скачиваний
Спасибо, эту уже вроде видел, но смущают не подписанные некоторые детали, транзисторы...
А самому такое придумать мозгов не хватит
- falkonist
- Друг Кота
Конкретно, пожалуйста. Транзисторы - любые маломощные соответствующей структуры. Да хоть и КТ315-КТ361.
Еще пока непонятно какой конденсатор С3, но надеюсь можно будет разобраться.
А какой-нибудь еще подходящей схемы нету?
- falkonist
- Друг Кота
Ну Вы и капризны не в меру: и это не так, и то не этак! Что, по вашему мнению, "подходящая" схема? Под что подходящая? Под трансформатор или под "кривые ручки"?
Ну, в идеале конечно и под то и под другое одновременноfalkonist писал(а):Что, по вашему мнению, "подходящая" схема? Под что подходящая? Под трансформатор или под "кривые ручки"?
Хочу тиристорный регулятор в первичку трансформатора. Тут говорят что нельзя, но если очень хочется - то нужно хитрые схемы искать, которые будут работать лучше чем китайский диммер. Вот я и спрашиваю про них, наиболее подходящих для этой цели. С учетом того что сам в этой теме не очень врубаюсь, ищу схему которую можно просто взять и сделать.
- falkonist
- Друг Кота
Такую схему я выкладывал пятью постами выше. Критичным является симистор: нужен именно ВТА/ВТВ...W: они специально разработаны для индуктивных нагрузок.
С "простыми" схемами получите очень непростые проблемы...
- (14.7 КБ) 1556 скачиваний
Для подключения трансформатора не подходит. При подключении трансформатора в момент, когда напряжение равно нулю, возникает неприятный переходной процесс: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134633#p134633Old_Mefody писал(а):... регулятор должОн переключаться при "нуле" и коммутировать полные периоды.
Вообще ничего тиристорного не подходит? Повторюсь, у меня вполне успешно работал самый простейший тиристорный регулятор.Барсик писал(а):Для подключения трансформатора не подходит.
Для некоторых случаев подходит. Пусть это плохо и не эффективно.
Вот хочу сделать еще более лучший регулятор...
Не подходит только вариант с коммутацией числа полных периодов при нулевом напряжении. Управление по углу включения тиристора работает. Другой вопрос - как.
А чем они так отличаются от обычных? Никогда не думал что это важно. В моем понимании важнее правильно им управлять, я так думаю.falkonist писал(а):Критичным является симистор: нужен именно ВТА/ВТВ...W: они специально разработаны для индуктивных нагрузок.
И так особо все-таки не понятно, какую же схему лучше собрать (за исключением схемы от falkonist). Или если не конкретную схему, то какого типа должна быть эта схема.
- falkonist
- Друг Кота
Не только в Вашем. Потому и возникает куча проблем на ровном месте. С соответствующими "рекомендациями".Upgrader писал(а):А чем они так отличаются от обычных? Никогда не думал что это важно. В моем понимании важнее правильно им управлять, я так думаю.falkonist писал(а):Критичным является симистор: нужен именно ВТА/ВТВ...W: они специально разработаны для индуктивных нагрузок.
Скачайте даташит и почитайте внимательно. Ещё вот такая информация: http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml
РЕБЯТ, был такой сварочный аппарат "вду 2000" (кажется). так вот в нём тиристорная регулировка была именно по первичке. если схему найду, то выложу.
- (9.03 КБ) 1083 скачивания
Сам сделал пока вот такую, но работает конечно плохо, максимум чуть менее чем пол мощности от трансформатора, более греется сильно.
