Народ, возникло несколько вопросов.
1. При использовании ATMEGA8A-PU вместо ATMEGA8 ничего на схема или в прошивке менять не нужно? ATMEGA8A-PU зашил как обычную ATMEGA8 в CodeVision AVR 2.04.
2. Не пойму с подключением индикатора. Делал печатную плату по дизайну
headshotbacs (с первой страницы). Дошел до подключения индикатора - и тут возникла загвоздка. Использую индикатор FYS-23011BS-21, сделал для него печатку согласно даташита. Для микросхемы ULN2803AFW в корпусе SOL-18 сделал переходник в DIP-18. По схеме определился с выходами с ULN2803 на индикатор. Вроди все правильно, но на индикаторе какие-то хаотические показания, при нажатии на кнопки реакция есть - хаотические показания происходят в другой последовательности.
Не пойму куда копать. Могут такие чудеса происходить из-за полу сдохшей батарейки 3v или ил-за недостаточного питания МК? Cейчас на него приходит 4.92v.
