Форум РадиоКот • Просмотр темы - защитный диод p6ke400ca
Текущее время: Вт дек 23, 2025 02:18:27
 Заголовок сообщения: защитный диод p6ke400ca
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:30:03
Привет всем! в монике стояли два защитных двунаправленных диода p6ke400ca, купил новые и не помню как были те установлены, тестером вообще никуда ничего не прозванивается...
да и сгорели они думаю не спроста...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
 Заголовок сообщения: Re: защитный диод p6ke400ca
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:50:59
Рейтинг сообщений: 18
Если двунаправленные, то не все ли равно? :)
Другое дело, что у p6ke400ca отмаркирован катод, значит не все равно.
Что за моник? Точную модель, плиз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:36:35
Рейтинг сообщений: 8
Если действительно СА,то катод не может быть отмаркирован,я лично такого не встречал,хотя работал с разными супрессорами.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:14:47
Может быть, вживую не видал. В даташите отмаркирован.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:27:29
Да,странно :) ,посмотрел три даташита,в двух отмаркирован,в одном нет.
Посмотрел все свои СА,маркировки нет,а вот на А катод обозначен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:36:07
это медицинский моник VIDEO MONITOR QB1792 но принцип работы как и у всех обычных, причем видео вход самый простенький BNC
у него маркировка ножек отличается по толщине немного(различие очень маленькое) но на одной ножке точка красная краской намазана еле заметно....
по сгоревшим присмотрелся: похоже что анодами друг к другу ставятся...катодами в землю и ОСку...
мня прям это как то насторожило немного...
попробовал пропустить напругу через новые, +100вольт не проходит ни в какую сторону...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:54:17
Да, необычайно много в сети про этот монитор ))))
А у них Breakdown voltage от 380 до 420В
P6KE400(C)A:
Breakdown voltage: min 380 max 420V
WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE: 342V
MAX CLAMPING VOLTAGE: 548V
катодами в землю
Они чего, параллельно что ли стоят?
Fairchild пишет: COLOR BAND DENOTES CATHODE ON UNIDIRECTIONAL DEVICES ONLY. NO COLOR BAND ON BIDIRECTIONAL DEVICES
И еще пишет: DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS
- Bidirectional types use CA suffix.
- Electrical Characteristics apply in both directions
Т.е. я бы повторил, что пофиг, как их ставить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:06:57
walkerru писал(а):
Электрические характеристики применимы в обоих направлениях...
вот что переводчик блямкнул, ничего не понял, пофих чтоль как ставить?
катодами в землю
нет не параллельно...анодами навстречу, катод один в землю второй в ОСку.
сдох еще полевик Р-перехода J306 нашел дата шит на него, млин тожа та еще штучка...
Ребят, сегодня ужо некогда, спасибо за советы и ответы, завтра отпишусь, ехать нужно...
Последний раз редактировалось Andrux Ср авг 04, 2010 16:13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:09:11
Что есть ОСка? Отклоняющая Система?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:14:22
ну естесно...ОС Отклоняющая Система....
завтра сделаю снимок если интересно...
не пойму где у них катод/анод нарисована точка на ножке и все...как его впаивать?
может кто нить в курсах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:37:24
А чем вас не устроило объяснение Fairchilda про то, что электрические характеристики проявляются в обоих направлениях одинаково и в версии CA вообще ничего не маркируется? ИМХО из этого следует, что их все равно как впаивать - одинаково работать будут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:56:15
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Во-первых, это т.н. сапрессоры (мощные импульсные стабилитроны). Поэтому до напряжения пробоя прозваниваться и не должны (если двунаправленные, с литерами С или СА).
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:15:30
Ребят аграменное спасибо за инфу, собрал сие чудо, заработало !!!
меня вполне устроило объяснение, но все таки с такими еще дел не имел, поэтому чисто осторожность проявил, лучше все таки узнать сначала максимум, чем потом попадать на деньги...
замененные деталюхи, два (диода сапрессора), полевик J306, резистор 10 ом.
отделался малым :) еще раз всем спасибо.
вот фотки энтого моника
http://s61.radikal.ru/i172/1008/12/e7b0cf2902ae.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1008/04/c81223246e5d.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1008/6b/670df0345bf4.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1008/a5/885e3a735d6d.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:26:51
Пздравлям! :) :beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:24:25
:beer: :beer: :beer: спасиб :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:37:35
Карма: 44
На сапрессоры, наверное, мог и не тратиться - причина, скорее всего, была в транзисторе (ну, и резистор с ним заодно).
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:26:07
тогда мне непонятно почему те два выгорели, аж корпуса вдоль с трещиной :) транзюк дает в релюху напругу 100в, при наличии видео сигнала релюха подает дальше напругу в ОС . на втором конце ОС диоды и стоят...и туда же подключены два коллектора от двух транзюков...где собстна и появляется строчная пила...я так понимаю что сама ОС и является трансом с нагрузкой...или ошибаюсь? хотя подобную схему видел в каком то немецком телеке...а сам строчник чисто для анода/фокуса/ускоряющего напр. и остальных напруг...
они же там как защитные установлены, могу предположить что был бросок по напруге приличный во время операции, т.к. сам рентген и два моника питаются одним шнурком сетевым...бросок мог произойти и во время экспозиции, труба ренг прилично тожа потребляет...
да у них цена вопроса 12рэ. за штуку...купил 4-е сразу...бензину наверное больше сжег...
J306 обошелся в чип и дип 170ррэ. резюк бесплатно из плат :)
мня просто наши доктора ужо достали с моником, он от рентгена мобильного...а т.к. постоянно операции идут, им нужно чтоб вся стойка работала...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:22:26
Карма: 44
Вообще-то, сапрессоры являются дальнейшим разватием (полупроводниковым) варисторов. Они терпят только очень кратковременные перегрузки по току, но зато и ток пропускают в имульсе нехилый. Если лопнули - значит длительность перегрузки была чрезмерной.
Главное, что заработало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:11:00
falkonist писал(а):
Вообще-то, сапрессоры являются дальнейшим разватием (полупроводниковым) варисторов. Они терпят только очень кратковременные перегрузки по току, но зато и ток пропускают в импульсе нехилый. Если лопнули - значит длительность перегрузки была чрезмерной.
лопнули, еще как лопнули...(аж афигел сам от увиденного) там на фотке видно как от них плата грелась...аж вся черная стала с обоих сторон...
ток верно, сумашедший через них может пройти!!! хотя так все красиво и аккуратно собрано, после китайских аппаратов прям приятно ремонтировать :)))
мне такой вариант не очень нравится...ведь все может и повториться...хотя эти впаял немного выше от платы...жаль если загорится...
просто не могу понять с чего бы вдруг такой ток там попер? с чего бы такая перегрузка? и откуда могла взяться? не могу найти объяснение...может дурею от жары? :)
спасибо Вам и Всем за ответы и поддержку...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:23:24
Карма: 44
Я так думаю, что сначала пробился полевик, а сапрессоры лопнули уже вторично.
Вообще-то, если "по уму", то их нужно ставить после плавкого предохранителя. Они как раз ограничат напряжение, пропуская через себя "лишний" ток, пока предохранитель не сгорит. Но почему-то ставят ДО него.
Ещё одно их "классическое" применение - ограничители выброса противо-ЭДС во флай-бэках. С последовательным диодом.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
