Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Volly Скажите пожалуйста, если не подключать выход операционника к мк, должно на индикаторе чтонить высвечиваться?
Быстренько накидал в протеусе платы для паяльника на меге88, по частям, ОП и МК на отдельных платах... Собрал плату МК прошил вашей прошивкой, выставил фузы, запитал, на индикаторе ничего, осциллом ткнул в ноги индикатора - пусто, вот думаю, толи сам накосячил, то ли мк не фурычит...
платы и схемы в протеусе, если понадобятся, прилагаю...
- m88.zip
- (240.38 КБ) 3753 скачивания
mgvmax, что-нибудь высвечиваться должно. Попробуй залить эту. С прежней почему-то Протеус в ступор входит, не нравится в ADC режим "noise canceling". С этой вроде всё ОК.
Желательно ещё выставить фьюзы BODLEVEL(2..0)="101" (по умолчанию вроде "111").
Volly, Прошивка заработала, индикатор засветился... Как полностью собиру, отпишусь.
Спасибо за прошивку!
- IMUSTIM13
- Открыл глаза
Доброго времени суток, коты и котята !
Уже более двух лет теме, но интересс к самодельным паяльным станциям не угасает,
за что огромное спасибо михе-псков, Volly, и всем кто приложил лапу !
Был у меня паяльник (12В /30 Вт) ну уж больно на Соломона похож.
Путем несложных махинаций и финансовых вливаний ( вся инфа с форума ),
переделал его в 24 В с термопарой. Печатку делал свою. Все заработало сразу,
никакого влияния помех по питанию нет. Кого заинтересует - файлы в архиве.
Будут вопросы - всегда пожалуйста !
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/87284 ... танция.rar
Собрал всё на столе, пока без корпуса... Подключил термопару от фена, показания безбожно врут (1-2 грудуса показывает, через 15-20 секунд уходит в Err). Заменил резистор 62к на 390к, вроде комнатную температуру показывает норм (31-32 градуса). Компенсатор спая на 431 крути верти, толку нету... может с паяльником будет толк.
Еще у когонить так было?
- Skipew
- Встал на лапы
Ребята а для фена lukey702 есть прошивка для индикатора с общим анодом ? Прошу прощения просто нету времени весь форум перечитывать
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
вот тут все прошивки http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... de#p417426Skipew писал(а):Ребята а для фена lukey702 есть прошивка для индикатора с общим анодом ? Прошу прощения просто нету времени весь форум перечитывать
а чуть выше все схемы...
mgvmax
Если компенсатор выполнен как в проекте 123.DSN- то толку и не будет, надо хотя-бы упр. электрод TL431 соединить с катодом. А вобще я не понимаю смысл ставить ИОН в компенсатор, если AREF берётся с питания. Плюс не температурно- зависимая компенсация всё равно будет ущербна.
А в Err и должна уходить, если темература не растёт или не снижается в сторону заданной (вернее в рамки+-25° от заданной).
Здравствуйте еще раз
Привет всем
Я искал всю мою проекта и пришли к выводу, что моя трансформатора недостаточно сильна, чтобы panelnata станций вступил питание компьютера, используют +12 и -12 вольт и 24 получили neznaam, насколько хорошо они сделали?
Как я получил для улучшения работы Соломона, но успокоиться поддержания заданной температуры.
Videtego мое видео и посмотреть, как она относится Соломона
http://www.flickr.com/photos/41762319@N02/4857953984/
Привет всем
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Поставь блокировочные конденсаторы, видно импульсная помеха проскакивает где то.macobt писал(а):Здравствуйте еще раз
Привет всем
- pcb.LAY
- (196.48 КБ) 1373 скачивания
- pcb.LAY
- (148.75 КБ) 774 скачивания
- Skipew
- Встал на лапы
Ребята посмотрите ПП на ошибки ну тоисть земля и т.д.
Это плата для фена
Это плата для фена
- Фен.lay
- (64.32 КБ) 606 скачиваний
- Spruts80
- Вымогатель припоя
По земле вполне нормальная плата, от себя добавил пару конденсаторовSkipew писал(а):Ребята посмотрите ПП на ошибки ну тоисть земля и т.д.
Это плата для фена
- Фен.lay
- (66.34 КБ) 824 скачивания
Ребята, прочитавшие всю тему от начала до конца! Вы круты! Но не кричите сильно и не бейте больно, уж мало времени у меня, нет возможности прочитать всю тему, а поэтому прошу вас подсказать есть ли возможность в данной схеме и была ли прошивка для управления температурой по профилю. Скажем греть до 120 гр по 0,5 гр в секунду. Потом 2 градуса в секунду, ну или по другому профилю выставленному с 3-4 шагами. Спасибо вам, буду благодарен.
- Victor_P.
вродь небыло такого, правда в последних прошивках Volly вродь ввел какие-то профиля нагрева, но их можно только переключать, задавать режим их работы нельзя (сам их не использовал, так что могу ошибаться)
- Skipew
- Встал на лапы
Ребята что может быть, купил фен Lukey 702 зделал ПП прошил МК индикатор ОА, когда включаю питание то показывает 32 и поднимется сама хотя фен не подключен и када подключаю нагреватель то он жарит на максимум что может быть?
Ишо один. Изменения не значительны, если 3.6b работает нормально, то и нет смысла эту ставить. Добавлен только дополнительный контроль: если температура не растёт или не снижается в сторону заданной- через 15-20сек- "Err". И подправлены профили мощности (в основном касаемо 70W паяльников).
Skipew Посмотри симистор ,возиожно неправильно включен и индикаторы местами не попутал?
- Skipew
- Встал на лапы
да не правельно все включеноGeorgiy писал(а):Skipew Посмотри симистор ,возиожно неправильно включен и индикаторы местами не попутал?
Ребятки, а под эту схему http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i21 ... 4.jpg.html печаткой не поделитесь?? СПАСИБО.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- Nimnul
- Опытный кот
Вот aam свою вылаживал должна подойти, смотри plata5.lay(он ее поправил)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2480
