Вопросы про Качер.
emNa
Re: Вопросы про Качер.
Сообщение emNa »
ужас, такое олово паршивое :( не могу даже кондер припаять..
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...припой бывает разный (и температура плавления разная)....так, что самый легкий - возьмите РОЗЕ....
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
emNa
Сообщение emNa »
Итак, построил я заново качер! Проблема та же. На транзюке есть напряжение, греется слегка. Но качер так и не зароботал.
Вот фото:
emNa
Сообщение emNa »
Я щас по быстрому собрал эту схему. И когда я выкручивал резистор, то был какой то щелчек, как будто искра была. Точно не раслышал где он был, по мне показалось где-то в раене транзюка. Может ли быть такое, что это транзюк навернулся?
Транзюк не навернулся. Проверял. Дело в другом. После щелчка, напряжение в транзисторе упало (с 8в по 0,7в) Вкручиваю резистор, напряжение повышается, транзюк греется, катушка не каких сдвигов не показывает. Менял местами провода первички. Результат такой же. :)
VanLux
Сообщение VanLux »
Сделайте побольше растояние между L1 и L2 (примерно 1-3 см) и поставте другой транзистор.
Не квадрат
емНа - у Вас транзистор не правильно включен на фото....
...на корпусе КТ819 - колектор, а вы его на питание присобачили......
emNa
Сообщение emNa »
Он у меня на заземление присобачен и на "-". Ибо так на схемах указано. :wink:
думаю у меня качер не когда не заработает. :( :( :(
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
emNa писал(а):думаю у меня качер не когда не заработает. :( :( :(
Да мне вот тоже так начинает казаться 8)
Микроcхемус
Сообщение Микроcхемус »
А терминал где? А попробуйте поднесите к качеру лампу ЛДС. Терминал - заострённый штырь подключённый на один вывод катушки.
Меня зовут Юра.
emNa
Сообщение emNa »
трензюк взял новый. мне его подключал друг. Подключил щас правильно. Проблема остается такой же. Может у меня поле какое нить в квартире, что не чего не работает? :)))
Микроcхемус
А терминал где? попробуйте поднесите к качеру лампу ЛДС.
попробуйте, лишним не будет. Можете поднести энергосберегающую лампу
Меня зовут Юра.
emNa
Сообщение emNa »
она у меня всегда рядом лежит :)
Не квадрат
emNa писал(а):Он у меня на заземление присобачен и на "-". Ибо так на схемах указано. :wink:
..............пипец!!!!!!!!!!!!!!!коллектор - это не МИНУС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
emNa
Сообщение emNa »
Уже разобрался! не обязательно себя так изводить. :wink:
Щас прочитал в одной статейке, что кт819 до 3мегахерц только работает. Может у меня просто частота очень большая? Как узнать какая у меня частота? ну или это настраивать можно? :)
emNa
Сообщение emNa »
замерил напряжение при включенном аппарате:
Б - Э: 0,16в
Б - К: 9, 23в
Э - К: 8,79в
Не знаю хорошо это или нет.
Не квадрат
....возьмите КТ805 - он лучше заводится
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Попробуйте поменять местами выводы первички. 4.5В мало. И соберите схему компактнее что ли...
VanLux
Сообщение VanLux »
Зачем нужен радиатор если транзистор на крышке? Так эфекта мало будет, нужно нижней частью цеплять
Не квадрат
...при 4,5В - 819-ый не заведется это точно!, для такой схемы и 12 еле-еле....да и индуктор размазан по ВВ
emNa
Сообщение emNa »
Не знаю от куда вы взяли, что у меня 4,5в? У меня крона 9в. Цеплял 2 крону. 18в. эффект такой же. Напряг на транзюке есть, а тока нету. Мне кажется, что это все из за резисторов. Поэтому я жду переменный, чтобы настроить можно было. :) а по компактней сделаю, когда работать будет. :)
