в тырнете, наравне с массой полезной информации, плещется море откровенной лабуды. океан даже
до смешного доходит
Хотелость бы об этом моменте подробней узнать , как раз подошел к выбору сердечника. Получается , надо брать сердечник с нулевым зазором и ложить прокладку заданной толщины. ? (сердечник Ш образный ) . Нюанс еще в том что балласт должен работать от постоянки 110в , лампа 18W. Задумывется на IR2520. По расчетам BDA на выходе полумоста стоит повышающий трансформатор. По расчетам транс и дроссель получаются на одинаковом железе , разница лишь в зазоре для дросселя . От того и вопрос как єтот зазор обеспечить- брать сердечник с зазором или подбирать прокладки ? Для трансформатора , опять же, зазор в железе необходим или нет ?aam писал(а):Надо учитывать, что БДА выдает толщину ПРОКЛАДКИ, а не суммарную толщину зазора.
БДА выдает толщину прокладки, т. е. если сердечник без зазора, то вырезаем 3 прокладки и кладем их посередине и по краям.w0lf79 писал(а):Хотелость бы об этом моменте подробней узнать
Если транс включен как в импульсном БП, то не нужен. Можно даже на кольце мотать.w0lf79 писал(а):Для трансформатора , опять же, зазор в железе необходим или нет ?
Цель- приладит к ЭПРА стандартную лампу 26 мм диамтром, 18W.aam писал(а):А какая цель?
Починить энергосберегайку? - тогда проще вытащить целую плату из сгоревшей.
Сделать ЭПРА? - автогенераторная китаеза - г..о + дроссель считать - это такой гемор... Спаяйте ЭПРА на IR2520D (расчет в БДА а 5 щелчков мышкой)
Цель- приладит к ЭПРА стандартную лампу 26 мм диаметром, 18W.aam писал(а):А какая цель?
Не надо в ЧиД заказывать и не будет 90 руб. В Платане/Вольтмастере она по 22 руб.webkirov писал(а):Спаять на IR2520D можно, но дорого, в нашей местности её можно только под заказ за 90 рублей.
А как с "холодным стартом" бороться будете? Позистор думаю труднее раздобыть, а без него лампа быстро сдохнет.webkirov писал(а):Цель- приладит к ЭПРА стандартную лампу 26 мм диаметром, 18W.
У нас в городе нет ни ЧиД, ни Платан/Вольтмастер. Я узнавал про заказ в местном магазине, который единственный в городе возит детали под заказ. Если заказывать через интернет, то одна только доставка обойдётся в 160 рублей.aam писал(а):Не надо в ЧиД заказывать и не будет 90 руб. В Платане/Вольтмастере она по 22 руб.webkirov писал(а):Спаять на IR2520D можно, но дорого, в нашей местности её можно только под заказ за 90 рублей.
Мне кажется, что зазор всё равно нужен. Либо кольцо должно быть из материала с большой индукцией насыщения и маленькой магнитной проницаемостью. Для получения индуктивности 1 мГ на кольце с проницаемостью в несколько тысяч придётся намотать очень малое число витков. А их может быть недостаточно для работы дросселя без насыщения. К тому же, чем регулировать индуктивность? Изменением зазора было бы легко.webkirov писал(а):Так как схема (прикреплена) работает в режиме двуполярных токов, то возможно ли изготовление дросселя L1 на кольце, то есть без зазора?
