Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sleep Modes
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 08:31:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Sleep Modes
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 18:24:38
В меге8 имеется 5 Sleep режимов, может кто рассказать что то про них, и когда их следует применять? Я хочу часы сделать. И ещё, почему у меня АТмега8 жрёт 18мА, когда в документации написано - 3.6мА. Ноги делал и входами и выходами и подтягивал на +, без результатно... :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:09:13
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Если делать часы ИМХО лучше использовать IGLE при этом будет работать минимум устройств Т2 который у тебя судя по пред. постам робит асинхронно при этом работать будет. Чтоб меньше кушало надо во первых снизить основную частоту а во вторых выключить всё что можно. Компа ратор например изначально включён. Не знаю где ты 3,6 нашёл у меня 20 мА написано. А вообще лучше 32кГц сделать основной частотой тебе куда в часах мегагерцы кнопки опрашивать? Про спящие режимы завтра ещё гляну.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 01:00:06
В Features внизу написано (или я не туда смотрю?):
Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C
– Active: 3.6 mA
– Idle Mode: 1.0 mA
– Power-down Mode: 0.5 µA
У меня 3 вольта, 1 МГц внутр.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:22:58
Рейтинг сообщений: 1
шилом между ногами питания поработай.... а сначала звонилкой... может сопля висит где-то... попробуй все порты закрыть и посмотреть что будет...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:46:57
Мявтор!
При 3В и 4Мгц у меня 6 мА написано.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:21:26
Странно почему разные pdf :shock: .
А как же входить в эти режимы, например Idle? Я пробовал делать как пишут в мануале, всё равно 18мА. Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 17:51:39
Рейтинг сообщений: 32
И ничего странного нет. Посмотрите в правом нижнем углу 1-й страницы (На Atmelовских даташитах) - там указан номер и дата редакции. Никогда не мешает скачать с сайта производителя свежий даташит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 08:17:22
Мявтор!
У меня Мега 8L в TQFP кушает 6,7мА 1МГц, 5В. Тактирова внутренним RC.
Управление спящим режимом осуществляется регистром MCUCSR, для Меги 8 его формат таков
7 SE
6 SM2
5 SM1
4 SM0
3 ISC11
2 ISC10
1 ISC01
0 ISC00
SE Разрешение перехода МК в спящий режим. При установке этого бита в "1" после команды sleep МК переходит в спящий режим. Если разрешена радота АЦП и выбран режим idle или ADC, то преобразование начнётся стазу после перехода в спящий режим
SM2,SM1,SM0 Выбор спящего режима
0 0 0 idle работают счетчики,компаротор,АЦП. Выход из режима осуществляется по внутренниму или внешнему прерываню.
0 0 1 ADC предназначен для работы АЦП, кроме него фунциклирует стророжевой таймер. Выход из режима осуществляется по совпадению TWI адреса, внешнему прерываю и завершении преобразования АЦП.
0 1 0 Power Down Отключаются все внутренние тактовые сигналы, прекращается работа всех систем МК работающих в синхронном режиме. Таботают только обработка внешних прерываний, сторожевой таймер и устройство сравнения адреса TWI.
0 1 1 Power Save идентичен Power Down, за одним исключением: если таймер/счётчик МК сконфигурирован в асинхронном режиме то он продолжает работать, поэтому выход из режима осуществляется допонительно к условиям Power Down по прерыванию от таймера счётчика
1 1 0 Stanby Режим доступен только с генератором от внешнего резонатора в качестве источника основного тактового сигнала. Данный режим идентичен Power Down, за исключением того генератор продолжает фунционирует и пробуждение просходит быстрее.
1 1 1 Extended Stanby Как и предыщий режим используется с кварцевым резонатором. Иденчичен Power Save но пробуждение происходит быстрее.
Очевидно что для ччасов у которых Т2 работает асинхронно лучше использовать Power Save
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 18:59:06
Использовал StandBy, так как работаю на внешнем 32.768kHz. Ток 7мА (уже 7 на низкочастотном кварце). Заряжаю MCUCSR=11101010, выполняю команду SLEEP - и не фига! Я не понял он засыпает так или зависает? Внешние прерывания до вызова SLEEP работают, после SLEEP МК не на что не реагирует!!! Ток жрать меньше тоже не перестала, 7мА.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 17:28:41
Сегодня ещё провел замерения на 1Мгц, VSS - 3.5V, Timer2 - ext 32khz. В активном режиме - 11мА, в POWER DOWN и POWER SAVE - 8мА. Что то мне кажется что ATMEL про что то не упомянул в datasheet'е...(ATmega8L).
Ещё попробую на ATmega8...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:38:11
Продолжаю :)))
Подопытный ATmega8-16PI.
1Mhz int, timer2-32Khz ext.
Active mode - 6.5mA.
Power-save mode - 20-30mkA. До 30 доскакует при обработке прерывания от таймера2.
Наверно что то с моей старенькой ATmega8L-8PI, в PDF ни че про этот МК не нашел, получается покалеченная... :cry:
