куда применить 100мА резервный источник напряжения
Самодельные резервные источники на литиевом аккумуляторе для монтажа на плату, выдающие 70-100мА и 3,3V , 5V и 12V на протяжении 15-60секунд, габаритами где-то в половину спичечного коробка.
нужно указать для курсового проекта области применения в электронной промышленности для каждого типа по несколько областей, (чем больше тем лучше). Мысли есть конечно, но писать что попало не в моем стиле, кто чего подсказать сможет? Где нужны такие вот маломощные резервные источники? Спасибо!
Re: куда применить 100мА резервный источник напряжения
Напиши не какие попало применение?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
возможно бекап памяти, питание светодиодов, что еще?kulibin писал(а):Напиши не какие попало применение?
- WandererSc
- Друг Кота
Уже есть в промышленности, на RAID контроллерах с большим обьёмом памяти.kisa92 писал(а):возможно бекап памяти
Там они питают память(буфер), то что не успело записатся на диск.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Не знаю какое отношение имеет к светодиодам, но могу предложить:
Сохранение информации на мобильном, часах, флеш, комп и ему подобные.
как временный источник для малопотребляемого - ночника или зарядки (мобильной временной), питание сигнализации (не важно какой, они должны быть автономны и потряблять мало энергии).
Надеюсь Курсовую Вы напишете и сюда втему тоже, удачи!!!
Спасибо kulibin, действительно во время смены аккумулятора на мобильном можно реализовать сохранение даты и времени,
это уже даже сделано другими).
Часы - тоже хорошая идея, при отключении электричества время не будет сбиваться
Про светодиоды имелось ввиду альтернативная велофара, вы уже не крутите педали а свет еще какое-то время есть
Насчет мыслей WandererSc про RAID, немного не то, но спасибо, возможно когда-нибудь эта инф. пригодиться
Если у кого-то есть еще хорошие мысли, с большой радостью их приму, для меня это ценная информация, спасибо
Для мобильных телефонов и автомагнитол давно придуманы ионисторы, но в бюджетных моделях их не ставят, если ваши элементы дешевле то можно применять. Для сигнализаций не пойдёт, там для охранки минимальное время резерва три часа. Как-то натыкался на плат расширения, в которой устанавливалась оперативная память, система определяла данное устройство как жёсткий диск. Если такие устройства оснастить резервной памятью с длительным резервом, то их можно применять для режима гибернации с быстрым стартом. Ваши элементы питания могут обеспечить резерв на длительное время?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Ммм.. можно применить несколько штук таких в сетевом оборудовании, т.к. компьютеры обычно подключены к ибп, а резкое падение сетки может принести много проблем, например не сохраненный на локальном файл сервере документ и т.п, пары минут на это должно хватить.
//удачи с курсовой)
//удачи с курсовой)
facepalm
radteh, могут, спасибо)
Eklipsio, это нужно прикинуть и посчитать, спасибо попробую побольше узнать в этом направлении)
Может как резерв для внешнего диска(карман), чтоб успел сохраниться. Тоесть все что касается бесперебойников: котлы газовые, компы, сервера, генераторы подкачки, стабилизаторы напряжений (соответствующие) и т.д.
Не выйдет, мощности там нужны гораздо большие... Там UPS если только.Eklipsio писал(а):Ммм.. можно применить несколько штук таких в сетевом оборудовании
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Что-то я не понял... Литиевые аккумуляторы размером в половину спичечного коробка смогут выдавать такой ток в течении нескольких часов. У меня плеер меньше, чем половина спичечного коробка, но и там аккумулятор должен выдать 260 ма в течении часа. Может имелось ввиду какие-то ионисторы?kisa92 писал(а):Самодельные резервные источники на литиевом аккумуляторе для монтажа на плату, выдающие 70-100мА и 3,3V , 5V и 12V на протяжении 15-60секунд, габаритами где-то в половину спичечного коробка.
