Можно, но осторожно. Насколько мне известно, расчет такой: линия цепляется через сопротивление ~1кОм. Если не нарушать её работоспособность, нужно, чтоб просадка напряжения не была более ~5В. Для светодиода хватит без каких-либо ухищрений, для чего-то более прожорливого надо думать...можно ли запитать от телефенной линии, например, светодиод? Вообще интересно, можно ли что-либо питать от нее, окроме самого телефонного аппарата?
Stalker46, домыслю: для поворотников люди не советуют ставить какую-либо электронику, лучше простое реле. Но по своему опыту скажу - 561-я серия дубовая, при том я сам не ожидал насколько. Работает даже после КЗ выходов лог. элементов.
Но электролит не ставь. Разок на морозе постоит - заклинит.
