Форум РадиоКот • Просмотр темы - Attiny2313+DS1307+DS18B20
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:09:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 466 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Attiny2313+DS1307+DS18B20
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:35:33
Благодарю! Этого разъяснения вполне достаточно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:58:19
Danko!
А какой Протеус надо пользовать? У меня Proteus_7.5_SP3, наверно надо поновей? Дело в том, что ни с аппаратным, ни программным TWI девайсы с ADC данный Протеус эмулировать не хотит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:39:43
Установил Proteus 7.6 SP0, проекты с ADC стали эмулироваться. Спасибо за подсказки и советы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:00:55
Рейтинг сообщений: 20
Вот подправил под себя печатку выложенную ранее сдесь, может кому понравится, правда непроверял ещё
Часы.lay [63.78 KiB]
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 05:08:43
Рейтинг сообщений: 0
Охренеть ты переделал. Плагиатом каждый заниматься умеет. Свою бы нарисовал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 19:31:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Прочитал всю тему. Вопрос к автору по Attiny2313+DS1307+DS18B20 4LED:
1. Можете ли программно погасить незначащий ноль в старшем разряде часов? Он без надобности горит 10 часов в сутки.
2. Можно ли эту же конструкцию, с этими же изменениями переделать под Mega8?
3. Почему проект на LCD в протеусе неработает? Перемигивает только заставка, схема на нажатие кнопок нереагирует.
Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Adusik Ср июл 28, 2010 20:33:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 19:58:46
Adusik все уже есть
viewtopic.php?t=21235&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 21:50:44
Карма: 10
На LCD есть, но в Протеусе проект включается, а на дисплее ничего.
И по ссылке которую Вы указываете схема с LED без проекта, и без прошивки, просто схема. Так что мой вопрос в силе.
Я просил на Меге8 и с гашением нуля в старшем разряде часов. Накрайняк можно и на Тиньке.
О! Стоп! Пардон! Вроде нашёл. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:05:31
Карма: 10
У кого нибудь проекты LCD и LED запускаются в Протеусе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 00:41:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Протеус не ниже версии 7.7.
В более ранних версиях TWI в мега8 в Протеусе не работал.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:25:15
Карма: 10
Спасибо! Поставил вчера вечером Протеус 7.7 SP2, всё работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 21:09:50
Карма: 10
neon-f писал(а):
Конструкция отличная, нет слов! Но меня неустраивает огромное количество кнопок и переключателей. Хотелось бы не более 4х кнопок. И я читал гдето, что при такой схеме подключения кнопок коррекции не всегда они откликаются на нажатие. Почему бы не сделать к примеру кнопку одним концом в точку соединения МК и общего анода индикатора, а другим на минус через резистор например 2кОм....
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 21:55:36
Карма: 13
За предложение благодарю, но повторюсь проект закрыт и никакие аппаратные изменения вносится не будут.
Но если Вы внимательно перечитаете первую страничку, то увидите, что там нет общего анода как и нет общего катода.
В протеусе кнопки сильно тормозят, но в реале обычные мембранные кнопки работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:23:37
Карма: 10
На первой страничке ничего подобного ненашёл.
Да и не суть в этом, в Мега 8 достаточно портов, чтоб напрямую сажать кнопки, хотя в Вашем варианте на один порт последовательно через резисторы, такого варианта я невидел ещё.
А 4 кнопки вполне достаточно, у меня 4 года работают часы от Калиграфа, тоже много настроек и всё управляется всего 4мя кнопками.
И я не очень понял как выполняется настройка точности хода. Ну может потом как нить разберусь. Например для меня функция будильника абсолютно ненужная вещь. У всех есть мобильники, а мобильник "мётрвого поднимет". По моему мнению в такой конструкции главное это конечный эстетический вид и точность хода. Ну это моё личное мнение. Каждый хочет себе чтото своё, это понятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:21:14
Карма: 13
Я вот это имел ввиду.
Danko писал(а):
Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 19:37:07
Карма: 10
Для чего это в исходнике для Мега8 ?:
#if __CODEVISIONAVR__ < 2000
#error CodeVisionAVR V2.0 or later
#endif
При компиляции CodeVisionAVR выдаёт ошибку
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 20:43:22
Карма: 13
версия компилятора не ниже 2.0
Adusik, еще раз перечитайте первую страницу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 03:13:34
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Доброе всем мяв :) суток!
Нашёл эту среди многих десятков подобных тем этого форума.
Заинтересовало меня в ней всё.
Хочу для работы соорудить аналогичные, но в этом я совершенно не спец, могу лишь собрать.
Есть предложение если это не трудно и возможно добавить
1 две восьмёрки отображающие секунды.
2 календарь ДД ММ ГГ
3 будильник
Поскольку я ремонтирую различную аппаратуру, подобрал красивенький тонюсенький 5мм в высоту индикатор на 6 цифирок.
TOS-2601
BG-B29-TS
с ОА
Разводка индикатора стандартная все индикаторы от A-H Объединены и разделены по цифрам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:59:34
Карма: 13
В часах на тини2313 памяти осталось всего несколько байт и добавлять функции возможности нет, что касается еще двух разрядов, то нет двух выводов для их подключения.
Часы на мега8/88: проект закрыт т.е. ничего в нем меняться не будет. (кроме внесения незначительных изменений в уже имеющиеся функции)
ИТОГ: :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:37:51
Карма: 52
На форуме есть часы со множеством индикаторов 4+4+2+2
Есть супер-пупер навороченные, но там наоборот для меня две лишних восьмёрки.
Начал новую тему viewtopic.php?f=20&t=34665
