Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Текущее время: Вс июл 13, 2025 15:19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 00:17:37
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
1. Поставить паралельно светодиоду кондёр.
2. Поставить в генератор переменный резистор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 01:02:00
Рейтинг сообщений: 11
Что что?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:47:18
Карма: 81
А что не так?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 00:17:33
а что по-твоему должно происходить?
Если плавное зажигание светодиодов - то не получится.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 10:51:01
Карма: 81
Ведь надо же...
Snake_sx_1 писал(а):
1)плавно гасли за пару секунд?
...плавно погасить, а не зажечь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 16:09:51
а... но и зажигать тоже можно (в предыдущем посте я ошибся).
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:54:51
Карма: 81
Только надо перед кондёром поставить резистор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:56:32
Доброго времени суток. Появилось желание собрать светодиодную полоску по последней схеме ( http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/ , схема 2), но необходимо поставить больше светодиодов, ориентировочно 32. Подскажите пожалуйста, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:07:12
Рейтинг сообщений: 0
я думаю будет несколько проще, если собирать на реверсивных сдвиговых регистрах. к сожалению не силен в современной элементной базе, и конкретно названия сказать не могу, попробую еще поискать. на регистрах проще всего расширять схему.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 23:11:15
Благодарю что откликнулись.
Если вас не затрднит, начертите схему. Я только недавно начал вникать в электронику и своих навыков пока не хватает.
P.S. читая документацию на 74HCT138 увидел следующее:
"This multiple enable function allows easy parallel
expansion of the “138” to a 1-of-32 (5 lines to 32 lines)
decoder with just four “138” ICs and one inverter."
Если я правильно понял, на указанных деталях можно собрать схему и на 32 светодиода. Но примера включения я так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 17:08:10
да. Но тут в схеме ошибка. тут нету резисторов, в цепи светодиодов, ограничивающих ток...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:56:06
ничего путевого на регистрах не придумалось, реверсивных регистров не нашел. сделал на 138 дешифраторах, но нужен 6 разрядный реверсивный счетчик, иначе работает не так как надо. в аттаче протеусовская моделька, попробуйте может что придумаете.
PS: оно вам еще надо?
1.rar [14.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 20:18:13
Вечер добрый. Просмотрел схему, спасибо.
Не могу понять одного: при проходе от U1 к U4 работает все отлично, а проход обратно начинается от 7-й ноги U2. U3 и U4 просто пропускаются.
В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 20:35:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Да, там указано, что на 138 дешифраторах можно сделать дешифратор на 32 выхода с одним дополнительным инвертором и лишь комутируя входы разрешения (выбора) четырёх 138 дешифраторов.
Что бы получить бегущую туда-сюда цепочку из 32 свдиодов целесообразнее использовать дешифраторы 74НС154 (2 штуки) и дополнительный реверсивный счётчик 561ИЕ11.
Последний раз редактировалось Rokl Вт авг 24, 2010 22:05:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 08:36:10
там не ошибка. это из-за 4 разрядного счетчика. сделайте как сказал Rokl, это будет проще. если схему не придумаете - я помогу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 09:14:14
надо признать свою ошибку, плохо разобрался со счетчиком. вот исправленные схемы на 138 и 154 дешифраторах. спс Rokl за подсказку, а cd4516 является аналогом нашей 561ие11, или наоборот - наша является аналогом буржуйской :)
cd.rar [28.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:25:52
Вечер добрый. Просмотрел вложения, не могу не согласиться с Rokl, на 154 схема упростилась. А главное, она работает. Думаю в ближайшее время занятся "воплощением в металле".
Еще раз спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 19:54:43
Карма: 17
lix писал(а):
... а cd4516 является аналогом нашей 561ие11, или наоборот - наша является аналогом буржуйской :)
Буржуины аналогов наших микросхем НЕ делают в принципе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:08:49
я это и подразумевал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:16:37
Собрал уже 3 платы, работают без нареканий. Всем большое спасибо за помощь :)
Сейчас этот форум просматривают: volganin и гости: 6
