Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение zamut »
нет, в качестве регулятора буду использую мощный транзистор вкл по схеме с общем коллектором, просто пока решил с силовой части начать но наверно и в этом случае фильтр использовать не буду, в связи с описанным выше. Нf счет фазировки, начало соединял с концом и трансформатор совсем не греется при подкл нагрузки, думаю это добрый знак. И еще кое что, немного позаряжал аккумулятор, напряжение на нагрузке при этом выросло до 14,8 а при хх оно же около 14,6, хотя наверно должно быть наоборот, и это я объяснить не могу...
Сообщение Old_Mefody »
zamut писал(а):транзистор вкл по схеме с общем коллектором,
просто один транзистор ? плюньте на это дело.
вам нужен источник напряжения с ограничением тока, на номинальном для этого аккумулятора.
по крайней мере таким методом зарядки вы не убьёте пациента.
если будете делать нормальный БП.
у вас на трансформаторе куча обмоток, поэтому можно разделить питание устройства на две части - выходной каскад, и остальная часть схемы. 5-6 А - это большой ток, даже с небольшим перепадом на регулирующем эл.
Сообщение zamut »
со временем наверно сделаю как вы сказали но пока начну с простого - регулирование тоа одним мощным транзистором а в качестве ограничения тока наверно буду использовать предохранитель ампр на 7,
но пока об этом особо не думал, ведь зарядный ток даже в 5а я так и не получил
Сообщение Gudd-Head »
zamut писал(а):в качестве ограничения тока наверно буду использовать предохранитель ампр на 7
Это не ограничитель тока, это защита от КЗ :)))
Сообщение zamut »
нет, в моем зу это именно ограничитель тока, хоть и одноразовый. И не придерайся к словам.
Ограничитель можно сделать на одном резисторе и одном транзисторе. Многоразовый :idea:
Сообщение zamut »
не сомневаюсь, но пока что мне не до него, я еще даже большой зарядный ток получить не могу, поэтому и ограничивать нечего
Сообщение MAVr 34 »
Хотите получить большой зарядный ток? Тогда нагрузите свой источник мощным проволочным резистором (через амперметр естественно) и постепенно уменьшайте его сопротивление. И если ток будет увеличиваться (а это так и должно быть) то все у вас хорошо, и все что вам говорили выше ИСТИННАЯ ПРАВДА. Если нет резистора, используйте автомобильные лампы, подключая их постепенно (параллельно, несколько штук). Если после этого у вас не увеличится отдаваемый ток в нагрузке то это - СКАЗКА, а как меня учил очень грамотный инжинер, ... Сказок не бывает ищи причину... Удачи :)
Кстати о предохранителе - 7А это почти номинальный ток который может по нему протекать (при длительном воздействи такого тока он может разогрется и разорвать цепь), НО при КЗ ток достигнет гораздо больших размеров, а плавкий предохранитель обладает хорошей инерционностью, электроника быстрее.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
zamut
никакаго "стёба" здесь нет, имхо.
вас просто хотят предостеречь от распространённых заблуждений, свойственных всем начинающим.
сейчас переустановлю circuitmaker, да накорябаю эскиз устройства.
народ поглумится, внесёт коррективы и получите реальное утсройство готовое к использованию.
зы\ ограничение тока нужно для самого аккумулятора, а схему можно наворотить и на 30 А, без вопросов
Сообщение zamut »
Было бы неплохо, спасибо
Сообщение Sgt.Pepper »
купилна барахолке транс 9В неизвестного (читай - китайского) присхождения и мост КЦ402Д. Вопрос - кондером какой емкости шунтировать и надо ли это вообще?
Сообщение AI_Disable »
Надо.Как сильно планируете нагружать?
AI_Disable писал(а):Надо.Как сильно планируете нагружать?
Эмм... три схемы. одна - спикерсим на двух TL072, уже шунтировано 22 мкФ, гитарный эффект на kia4558, шунт свой- 10 мкФ, оконечник на tda2003 - свой шунт 100 мкФ. Может быть родных достаточно шунтов?
Это крайне мало, тем более для, если не ошибаюсь, 10вт усилителя. Поставьте хотя бы 1000мкФ + 0.1
AI_Disable писал(а):Это крайне мало, тем более для, если не ошибаюсь, 10вт усилителя. Поставьте хотя бы 1000мкФ + 0.1
Я ошибся. родной на усилке 1000 мкФ. Ну т.е. в довесок ещё 1000 кинуть на мостик? А зачем нужен 0,1 мкф?
Можно не добавлять.. 1000 должно хватить, про 0.1 читайте форум, стотыщраз обсуждалось.
AI_Disable писал(а):Можно не добавлять.. 1000 должно хватить, про 0.1 читайте форум, стотыщраз обсуждалось.
Ну повторите в стотыщпервый, так сложно чтоли? я на этот форум раз в месяц захожу, я тут все подряд не читаю.
Сообщение MAVr 34 »
Ай яй яй! Не надо лениться. Поставь, он всякую гадость удаляет будет только лучше, поверь ученым котам.
Сообщение Moskatov »
Sgt.Pepper писал(а):А зачем нужен 0,1 мкф?
Главное, чтобы он был с low ESL и low ESR. Обратите взор свой на керамические конденсаторы...
Сообщение nictrace »
имеем теоретический stepdown DC-DC с КПД 80%. Нагрузка потребляет 2А при 5В. На вход подаются 12В. Какой ток будет потребляться на входе? Нюанс в том, что DC-DC бестрансформаторный. :?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
