Форум РадиоКот • Просмотр темы - Step-up dc/dc 1v->13v/4a на дискретных элементах.
Текущее время: Вс авг 24, 2025 17:07:21
 Заголовок сообщения: Step-up dc/dc 1v->13v/4a на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 01:47:34
Мяу всем!
Есть такое решение http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59896 .
Можно ли расчитать это на мои потребности, а именно: 1v->-13v/4a ? Подскажите мне позяста - как это всё расчитать(дроссель и полевичёк). Хочу сделать преобразователь походной, для лэптопа.
 Заголовок сообщения: Re: Step-up dc/dc 1v->13v/4a на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:13:13
Рейтинг сообщений: 99
:) А как собираешья запускать этот полевичёк? Для откытия его нужно порядка 5 вольт.
И от чего питать собрался? Уж проще таскать с собой автоаккумулятор весом в 17 кг, нежели банку от электрокары на 36!
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:40:48
Если я правильно понял, чтобы сделать на выходе 13в 4а из 1в, нужно чтобы этот источник в 1в отдавал 52А, и это без учета кпд, неплохой источник :)))
facepalm
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:18:44
Согласен, прейдёться сделать dc/dc для питания м-с и полевика. Насчёт аккумуляторов всё впорядке. Этоже максимально 4а, а так 0.75а для pentium M...мерял :P
Да и вообще-прошу по существу---что делать подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:28:46
Делать действительно надо вспомогательный преобразователь для питания схемы, скорее всего по схеме повышающего или обратноходового преобразователя. Давать он должен что-нибудь вроде 5-12В(сколько удастся вытянуть). Его можно попробовать сделать не на микросхеме(микросхемы с запуском с низкого напряжения весьма редки и дороги), а на дискретных элементах.
Основной преобразователь - либо обратноходовый либо двухтактный. Без микросхем его вряд ли удастся сделать, так что поищи хотя бы UC3843 - на ней вполне можно сделать обратноходовый преобразователь с управлением по напряжению.
Ну и про то что на входе будет огромный ток здесь уже сказали, так что учитывай, что первичку основного преобразователя придётся мотать проволокой диаметром 5мм или огромным пучком более тонких проволок - больше сотни проводов 0,5мм или сорок 0,8мм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:58:35
А как насчёт этой схемы http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59896 . Наэтой вить должно получиться, я имею ввиду силовая часть? Несовсем силён в полевиках, обьясните в двух словах--если полевик комутирует большёй ток, то будет ли рости ток и на затворе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:59:38
На затворе нужен только потенциал (напряжение), но если учитывать емкость затвора, то токи управления могут достигать серьёзных высот.
Попробовать можно подключив конденсатор в 200пф к выходу мощного генератора ВЧ, настроенный на 100кгц, и замерить ток.
Так что- затея изначально тупиковая. :(
Ток потребления от источника- будет более 60 ампер (а это сварочные провода!), и дроссель- сравнится с акб от хорошего УПСА!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 18:00:34
Вот и я что говорю, если хотябы 5-6в - вполне реально, если есть источник 1в 55+А, может найдется 6в 10а? :)) Если через вспомогательный преобразователь - подумайте, при минимальном потреблении 0,75А ему надо будет пропускать 10а, а еще прибавить кпд, а если нагрузка повысится и т.д., непросто будет собрать такой преобразователь.
facepalm
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:04:46
:cry: бррр...жаже незнаю что сказать...растроилси я. Кудаже мне кучу NiMh аккумуляторов девать. У всех же разброс по параметрам- да и разной ёмкости непервой давности :( .Я же их даже последовательно не поставлю, вот и решил всё спаять паралельно...вот какое дело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:12:13
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Чтобы забрать от 1,5 вольтовой батарей всё, что она может, можно попробовать вот такой вариант... . :)
0.6-9.jpg [106.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:13:45
Рейтинг сообщений: 28
А может последовательно-параллельно(разделить на 2 или 4 блока)
Будет хоть 2 или 4 вольта, а то 1 слишком уж мало
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:35:01
неудобно отслеживать, когда же они разрядятся, а потом ещё доразряжай-этож ток какой будет...просто неудобно, а так одно батарея и всё класс- розрядил до 1в и снова на зарядку...вобщем незнаю как его забабахать :(...может ограничиться 20ю ваттами?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:26:05
Да даже если попытаться брать 20 ватт- даже на NiMh аккумуляторе напряжение упадёт много ниже вольта! :shock:
Это-ж нагрузка более 20 ампер! Хотя если у тябя аккумуляторы от медицинских уничтожителей игл (такие банки, чуть меньше банки от кока-колы) емкость около 10 а/ч, то, возможно, и хватит на 5 секунд работы.
А вообще-то, господа коты, мы кормим бота! :kill: Имхо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 08:37:41
NiMH, тем более подсевшие выкинуть.
И пытаться изобретать велосипед не стоит. В ноутах раньше применялись аккумуляторы на подобных элементах соединённых последовательно группами по 2-3 параллельно. И это самый простой и логичный выход. А уж на сегодняшний день ещё логичнее использовать Литий-полимерные аккумуляторы для таких прожорливых устройств.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:12:33
я обдумал всё :) . Тогда мне нужно собрать гирлянду из соединённых последовательно аккумуляторов, но приэтом буду думать, как мне измерять напряжение на каждом элементе, и при падении напряжения на элементе до 1В, автоматически исключить его из цепи, тоесть замкуть плюсовой вывод предидушего элемента с минусом следуюшего(допустим полевиком).Да и режим маленьких токов- боле благоприятен для элемента. Думаю идея не ТУПАЯ.Прошу Советов , по вопросу автомата измерения и исключения разряженных элементов :lol:
P.S.МЯУ
Сейчас этот форум просматривают: sergejkin и гости: 40
