Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Если подключить к цифровой ИМС светодиод, а парралельно светодиоду поставить резистор, и последовательно резистору поставить конденсатор, при появлении лог. 1 на выходе ИМС светодиод будет плавно зажигаться.
Почему?
В момент включения конденсатор имеет "нулевое" сопротивление, и через резистор этот конденсатор заряжается.
Поскольку RC подключены парралельно светодиоду, образуется делитель тока, и когда конденсатор постепенно заряжается, его ток через резистор становится меньше, но ток через светодиод соответственно становиться больше...
Верно?
Если не так, расскажите, что там происходит.
Почему?
Верно?
exkaliburka
- Родился
Я просто надеялся на помощь адекватных и участливых людей. Извините, если я сделал что-то не так.Stalker46 писал(а):а попытаться встать со стула и поесть самому тоже слабо?
Если слабо - то это тебе сделают за доп. плату - в раздел "Из лап в лапы".
Ой, зналиби сколько тут таких как вы бывало
По поводу схемы.
Берешь резистор переменный. Соединяешь его средний (обычно) вывод с одним из крайних.
Получается как бы 2 вывода с переменного резистора - 1 не трогали и один представляет собой соединенных 2.
Теперь в разрыв питания вентилятора ставим переменный резистор.
все.
По поводу схемы.
все.
Kawarazuki
- Родился
ТОка начал читать теорию и у меня возник вопрос в аналоговой технике/ основы электроники/ как работают аккумуляторы и батарейки там фраза дословно звучит так: "Но стоит подключить к батарейке нагрузку, например, лампочку, как от пластины «+» к пластине «-» потечет ток. Напряжение начнет уменьшаться. И тут же «включится» химическая реакция в электролите, которая начнет перекидывать электроны с «-» (отрицательной) пластины обратно на положительную, поддерживая тем самым разность потенциалов между ними." так разве не с "+" ли на "-" будут переходить злектроны т.к. из курса физики известно что ток обозначается по направлению положительных частиц(против электронов) т.е. на самом деле электроны идут от "-" к "+" а значет именно на "+" возникает избыток и электроны переходят на "-" (анод-катод курс химии). мож я чё не так понял?
СМотри.
Вот у тебя 2 пластины (электроды), которые помещены в сосуд с хим. жидкостью электролита.
Одну пластину назовем +, другую -.
Сейчас, в данный момент, внутренняя ЭДС "вталкивает" электроны на положительный электрод, и "вырывает" из отрицательной. Но, это происходит не долго. ну, например, на положительной пластине уже много электронов и следующие поступающие туда электроны будут просто отталкиваться полем множества электронов на положительном электроде.
С отрицательным электродом происходит другое. Когда мы "вырываем" электроны из атомов материала электрода, общий заряд металла (электрода) становится положительным.
Электроны все бегут и бегут, но уже их становиться все меньше и меньше, потому что положительный заряд "-" электрода притягивает отрицательно заряженные электроны.
НО, стоит подключить нагрузку, как все эти "скопления" электронов на положительном и "недостатки" на отрицательном электродах начнут двигаться. От - к +. Но электролит тоже сейчас занимается делом.
Он перегоняет электроны, поступившие на положительный электрод, к отрицательному, прямо внутри батарейки.
Задача электролита - это восполнять потери электронов на положительном электроде и вырывать электроны с отрицательного, в равных количествах. Чтобы потенциал всегда был одинаков. (но со временем, от паразитного внутреннего сопротивления, батарейки садятся и мы бежим за новыми батарейками, (а внутреннее сопротивление увеличивается, если больше изнашивается магниевый (не всегда) стержень, подключенный к электроду, если вскрыть старую батарейку, можно увидеть, что там стержень наполовину рассыпался как печенька
)Этот стержень в аккумуляторах можно восстановить электро-химическим способом, всего лишь надо просто зарядить аккумулятор).
Kawarazuki
- Родился
спасибо что напомнил а то сессия кончилась так всё напрочь и забыл
в обучалке в главе про Операц усилители написано: "Применяем правило №1 мы видим, что потенциал инвертирующего входа будет равен 0В (потенциал земли). А это значит, что через резистор R2 протечет ток равный Uвх(на схеме 1 В)/R2."
Но почему ток через резистор R2 равен Uвх(на схеме 1 В)/R2? Ведь R1 и R2 соеденены последовательно(если учесть что входы ОС ток не потребляют) значит ток должен быть равен Uвх/(R1+R2)?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ссылку на схему!creck писал(а):через резистор R2 протечет ток равный Uвх(на схеме 1 В)/R2.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Как раз потому, что между R1 и R2 "виртуальная земля": "Применяем правило №1 мы видим, что потенциал инвертирующего входа будет равен 0В (потенциал земли). А это значит, что через резистор R2 протечет ток равный Uвх(на схеме 1 В)/R2."creck писал(а):в обучалке в главе про Операц усилители написано
Это значит, что на выходе ОУ отрицательное напряжение.
У меня такой глупый вопрос
: если ток через базу транзистора фиксирован, ВАХ области коллектор-эмиттер линейна? Т.е., можно ли аппроксимировать транзистор с фиксированным током базы резистором с сопротивлением R=Uнас/(Iб*h21э)?
Привет всем!
Сделал саб на 20гдн бас получился так скажем не совсем четкий бьющих басов на простой музыке практически неслышно, но самые низы слышны хорошо. Может быть проблема в фнч который настроен на 55-60 Гц ?? На какую частоту среза луч его сделать ??
Можно ли срезать инфранизы пассивным фильтром конденсатором последовательно сабу ?? Будет ли толк от такого фильтра ??
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Нет. Ваша схема по сути является источником тока, т.е. ВАХ будет не линейной, она будет прямой горизонтальной линиейУ меня такой глупый вопрос: если ток через базу транзистора фиксирован, ВАХ области коллектор-эмиттер линейна? Т.е., можно ли аппроксимировать транзистор с фиксированным током базы резистором с сопротивлением R=Uнас/(Iб*h21э)?
Объяснение простое: ток базы постоянен, значит неизменным будет и ток К-Э
- IfoR
Э-э-э... Может я не понял вопроса, но вроде тут идёт речь о ВАХ транзистора К-Э. На сколько я помню ВАХ никак не линейна, но имеет линейные участки. По форме она выглядит для любых значений токов\напряжений базы как резко подымающийся ветка тока в диапазоне напряжений от 0 до примерно 1 В, а затем идёт плавно возрастающий линейный участок. В таком случае замена первой схемы на вторую возможно только с оговоркой диапазона напряжений.
Наверно на максимальную частоту эффективного частотного диапазона. Я не телепат, но наверно это что-то 2000 Гц. Как ещё вариант: настраивать на частоту в 2-5-10 раз больше резонансной частоты. Могу предположить, что резонансная частота для этого динамика 50 Гц. Получается где-то 300-500 Гц.iceee!? писал(а):На какую частоту среза луч его сделать ??
Можно. Не знаю.iceee!? писал(а):Можно ли срезать инфранизы пассивным фильтром конденсатором последовательно сабу ?? Будет ли толк от такого фильтра ??
То, что вы описали, больше похоже на ВАХ p-n перехода, т.е. ВАХ Б-Э.По форме она выглядит для любых значений токов\напряжений базы как резко подымающийся ветка тока в диапазоне напряжений от 0 до примерно 1 В, а затем идёт плавно возрастающий линейный участок. В таком случае замена первой схемы на вторую возможно только с оговоркой диапазона напряжений.
На К-Э такого перехода как бы не имеется. Получится два участка: один линейный, до того момента, пока ток коллектора не станет равен току базы помноженному на h21э. Затем транзистор превратится в стабилизатор тока, и ВАХ преломится, станет почти горизонтальной линией.
Примерно так:
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем МЯУ!
На мой взгляд - слишком уж сложное объяснение.
Естественно, что ВАХ транзистора нелинейно, но речь идет о постоянном токе базы, т.е. работа оценивается в статическом режиме - в одной точке той самой ВАХ (ВАХ-Х какой точке).
Поэтому:
Поэтому:
можно, только если быть точным формула получится R=Uнас/(Iб*(h21э-1)). Из-за нагрузки в коллекторной цепи. Ваша формула верна для эмиттера.YS писал(а):можно ли аппроксимировать транзистор с фиксированным током базы резистором с сопротивлением R=Uнас/(Iб*h21э)?
Неполучается у того - кто не делает...
- IfoR
ploop, наверно я что-то не понимаю, но по крайней мере вы уже описали то, что я хочу сказать.
А ВАХ p-n перехода вроде как выглядит просто в виде правой полудуги ветвями направленной вверх, которая сдвинута примерно на 0.5 Вольт вправо.
ВАХ К-Э вы нарисовали примерно так как я и описывал, т.е. сначала идёт область насыщения, когда ток резко возрастает вверх, а затем активной работы (по этому я и говорю, что нелинейна и надо определиться с диапазоном напряжений). Только в моей голове правая ветка может быть приближена к горизонтальной только на не больших токах базы. На токах побольше она уже начинает наклоняться против часовой. Хотя ваш график ВАХ описывает и транзистор и резистор в коллекторе может по этому ветка горизонтальная... ну не знаю.
Хотя, даже если всё было бы нормально, я не представляю как транзистор заменить резистор сохраняя эквивалентность на широком диапазоне напряжений. Уж не спец я.
Именно так. Конечно, такой идеальной она не будет, это просто чтоб представить, что я имел ввиду.Хотя ваш график ВАХ описывает и транзистор и резистор в коллекторе может по этому ветка горизонтальная...
Одним транзистором - никакХотя, даже если всё было бы нормально, я не представляю как транзистор заменить резистор сохраняя эквивалентность на широком диапазоне напряжений.
Хм. Понятно. Вроде.
Но все-таки, как обстоит дело с сопротивлением участка КЭ? Т.е., каков график Rкэ(Iб). И таки ведь да, до области насыщения ВАХ линейна - жутко похоже на резистор...
И ведь как-то делают, например, цифровые потенциометры? Не, ну в самом деле, там же внутри микросхемы не моторчик ручку переменного резистора вращает
- как-то на транзисторах сделано, при этом снаружи его от резистора по ВАХ не отличить... И интегральные аналоговые ключи...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Что-то мне подсказывает, что 1) там полевики и 2) всё заведено через ОС: отслеживается приложенное напряжение и в зависимости от него пропускается такой ток, чтобы снаружи это выглядело как обычное сопротивление.YS писал(а):И ведь как-то делают, например, цифровые потенциометры?
