Сообщение Roha77 »
SLvik
Круто, блин!
Не придумали еще что соорудить?
Можно в машину поставить, если комп в машине есть. Во время движения выводить данные по расходу, компрессии, обогащении смеси и т.д и т.п.. Как раз задачка для такого "маленького" экранчика :)
SLvik
uldemir
uldemir писал(а):питание логического пробника идет от проверяемой схемы
Поздно, увлекся. Когда прочитал, уже почти сваял. Разбирать уже было лень. Я понимал, что 5В можно взять и со схемы, но какая-то стереотипность сработала - хотелось законченного устройства. Да и в этой схеме, по которой паял, источник питания был свой. Короче, не расстраиваюсь- деталей не жалко. Все равно без дела валялись. Да и, вроде, удобнее: не надо к "+" подпаиваться.
Или для работы пробника лучше, чтобы питание было от проверяемой платы? Разбирать? (вернее, в моем случае проще будет сделать новый - залил клеем :))) )?
По колхозному получилось, но зато сегодня (в смысле слепил из того, что было). Вроде, работает - на минус щуп - красный диод гаснет, зеленый загорается.
Теперь к часам: как понимаю, генератор не работает. "-" пробника на "-" проверяемой схемы пробовал (так правильно?) и на "+" проверяемой схемы. 6-я нога DD1, 5-е ноги DD2-6 и 12-я нога DD7 - логический 0 (горит красный светодиод (который между 3,4,5 и землей)). А должны, как понимаю, гореть оба (вернее, я так должен воспринимать). А на DD6 и 7 должны гореть попеременно с частотой 1Гц. Это я хоть правильно понимаю? Да, на DD1 яркость красного диода чуть уменьшается, но зеленый не загорается. На остальных вообще нет реакции.
Что делать дальше? В описании сказано, что конденсатором С1 грубо выбирается частота генерации. Я поставил 200 пикофарад, как по схеме. Может быть, что, например, с таким большим кварцем номинал этого конденсатора так далеко от оптимума, что генератор не заводится совсем? Или в чем еще может быть проблем?
Еще раз спасибо за терпение и помощь мне-чайнику :)
(46.31 КБ) 4166 скачиваний
Сообщение uldemir »
Для законченного устройства следовало бы выбрать схему по-функциональнее. Кстати, тогда ответ на второй вопрос таков, что от 6 вольт поплохеть может.
И еще, если ваш пробник питается от напряжения выше, чем проверяемая схема, уровень лог.1 схемы может не дотягивать до лог.1 пробника и тогда вы можете получить ошибочные данные. Так что стабилизатор долой и питаем все-же от схемы.
Если и тогда повторяются те же симптомы, то читаем дальше...
По всем признакам, похоже что кварцевый генератор не запускается. Можно попробовать поменять микросхему, кварц или схему включения. Ваш кварц похож на те что комплектовали калибратор кварцевый. Может та схема лучше подойдет?
Сообщение suslogon »
слвик тема!!!!ну как мк норм с управлением справляется?
Сообщение Roha77 »
Доброе утро, уважаемые.
uldemir писал(а):если ваш пробник питается от напряжения выше, чем проверяемая схема, уровень лог.1 схемы может не дотягивать до лог.1 пробника и тогда вы можете получить ошибочные данные. Так что стабилизатор долой и питаем все-же от схемы
переделал, то же самое.
Пошел по самому легкому пути: еще раз заменил ЛА3. Заработало!!! На всякий случай для проверки поставил (бракованную? ) ЛА3 назад - не работает. Но теперь вместо логического 0 на 12 ноге DD7 постоянно логическая единица. Меняю назад - работает. (блин, все же микросхемы новые :dont_know: (хотя, может, они просто тоже на панельках стояли, поэтому непаянные)).
Но, чувствую, что проблемы только начинаются :)) :при первом включении на DD7 светодиоды перемигивались с частотой где-то 1Гц (как положено, короче), DD8 - где-то 1 раз в 10 сек и т.д. (частоту DD11 и DD12, конечно, не проверял :) ). Но при следующем включении питания все раз в 10-20 быстрее (на DD7 перемигивание почти не заметное глазу, на DD8 - около 1 Гц и т.д). При этом я никаких перемычек не убирал (я ак понимаю, что ускорение должно происходить при нажатии на SB1/2, но пока там перемычка вывода (5-я нога) DD6 с выводом резистора R5). Что дальше?
Сообщение tereha »
Roha77 На выводе 5 DD6 есть 1 Гц ? Перемычку Вашу пока можно убрать.
Последний раз редактировалось tereha Вс июл 25, 2010 14:10:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Roha77 писал(а):Но теперь вместо логического 0 на 12 ноге DD7 постоянно логическая единица. Меняю назад - работает. (блин, все же микросхемы новые :dont_know: (хотя, может, они просто тоже на панельках стояли, поэтому непаянные)).
Исходное состояние не обязательно нулевое. Попробуйте нажать SB3 - должно установиться в 0.
Roha77 писал(а):Но, чувствую, что проблемы только начинаются :)) :при первом включении на DD7 светодиоды перемигивались с частотой где-то 1Гц (как положено, короче), DD8 - где-то 1 раз в 10 сек и т.д. (частоту DD11 и DD12, конечно, не проверял :) ). Но при следующем включении питания все раз в 10-20 быстрее (на DD7 перемигивание почти не заметное глазу, на DD8 - около 1 Гц и т.д). При этом я никаких перемычек не убирал (я ак понимаю, что ускорение должно происходить при нажатии на SB1/2, но пока там перемычка вывода (5-я нога) DD6 с выводом резистора R5). Что дальше?
Генераторы на логических элементах по-моему это всегда несколько рискованное предприятие. Потому как эти режимы не специфицированы и используют особенности внутренней схемотехники. Стоит чему поменяться и генератор работать не будет. Так что начинаются шаманские пляски с бубном. Можно покрутить подстроечный конденсатор. Можно R1 попробовать другие номиналы от 1кОм до 4кОм. Заменить кварц. Наконец, изменить схему. В принципе, уже то работает. можно индикаторы припаивать.
Сообщение Roha77 »
uldemir
tereha
Да, при нажатии на SB3 устанавливается 0 на DD7, DD8.
tereha писал(а):На выводе 5 DD6 есть 1 Гц ?
Не знаю - я так понял, что мой пробник из за высокой скважности импульсов этого не покажет. А собрать другой до вторника не имею возможности, т.к. нет микросхем. На моем пробнике постоянно 0.
tereha писал(а):Перемычку Вашу пока можно убрать.
Убрал. Без нее не работает: на 12-х ногах DD7, DD8 постоянно 1. При этом SB3 в 0 не сбрасывает.
uldemir писал(а):Можно покрутить подстроечный конденсатор
Пробовал. Помогает, но не сильно. Остальное попробовать только ночью смогу - пора бежать :)
СПАСИБО.
Сообщение tereha »
Я бы подключил индикаторы !
Сообщение Roha77 »
tereha писал(а):Я бы подключил индикаторы !
uldemir писал(а):В принципе, уже то работает. можно индикаторы припаивать.
Понял. Так легче будет диагностику проводить, как понял. Но вначале сделаю питание, чтобы проверить индикаторы (может, какие отравленныые или без вакуума). Потом соберу все до кучи.
Думаю, займет пару вечеров. Как сделаю, сразу доложусь.
Спасибо!!!
:P а у меня генераторы на логике всегда хорошо работают
Сообщение uldemir »
если у вас всё работает - значит вы чего-то не заметили.
:) :) :) это значит что я против преобразователей и остальных извращений
Сообщение SLvik »
suslogonЗачем ты вносишь раздор в нашу кошачью братию. :kill:
Если бы страна жила бы твоими понятиями мы бы и в космос не попали бы до сих пор.
А если бы и попали то ракета была бы в розетку включена без преобразователей. :)))
В общем ты тут не один, не забывай, что тут ОЧЕНЬ много людей включая меня не ищут халявы,
а собирают преобразователи по разным схемам. 8)
THIS IS A STATE OF НЯМК!!!!
1. BURROUGHS NIXIE B-5750 made in JAPAN
2. ИВ-19
3. ITT GN-4A England
Сообщение Pylraster »
Прикольные индикаторы. :) У меня есть ИВ-20, надо будет на них часы забацать. А у GN-4 размер какой? Как у наших ИН-4?
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а)::P а у меня генераторы на логике всегда хорошо работают
С генераторами на жёсткой логике у меня тоже никогда не было проблем. Но когда я осваивал Альтеру, попытался сделать генератор на её логических элементах. Вот тут и начались шаманские пляски с бубном :))). Подносишь руку- генератор работает, убираешь руку, его частота падает, потом он вообще останавливается)
SLvik писал(а):тут ОЧЕНЬ много людей включая меня не ищут халявы,
Угу, а потом несколько дней их настраивают, если что-то не работает)
suslogon писал(а):THIS IS A STATE OF НЯМК!!!!
Впервые вижу, чтобы на никси было написано NIXIE :)
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а):Теперь дело за малым - чё - нить сварганить на ней. :idea:
Бум думать. :)
Я бы в одну из функций устройства на такой панели включил бы аналоговые часы, ну тоесть чтоб стрелки бегали и цыферблат горел.
«И всё-таки она вертится!»
ну "никси" вроде изначально была торговой маркой газоразрядных индикаторов...я в вики вычитал)
гн4а в диаметре примерно 27мм, в высоту без выводов 25мм
Сообщение Nixie »
А чего это у . BURROUGHS NIXIE B-5750 такие запятые странные по бокам, как светодиоды ?
ИВ19--круто, у меня ИВ20, с гибкими выводами, вам,я смотрю повезло с ними--подложка розовая, а у моих ИВ20 какая-то серо-малиновая, коричневатая... не даром со штампом "опытная"...поэтому еще никуда их не пристроил..
P.S. Лампы новые или Б\У ?
Вернуться в «Умные мысли»
