Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народ, кто поделится своим опытом лужения ПП сплавом Вуда?
Текущее время: Ср янв 21, 2026 09:47:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Народ, кто поделится своим опытом лужения ПП сплавом Вуда?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:41:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Если у кого есть свой личный опыт, поделитесь пожалуйста. Только не Розе, а именно Вуда.
Спасибо!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Народ, кто поделится своим опытом лужения ПП сплавом Вуд
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:55:44
Рейтинг сообщений: 34
Я не знаю какой у меня сплав, маленькие гранулы, плавятся при температуре около 90 град. Так вот; наливаю в эмалированную ванночку воду из крана (1 см глубиной), грею на плите, кидаю пару таблеток аспирина (кислота), кладу плату, на плату 3-4 кусочка сплава и резиновым строительным шпателем размазываю по плате. Лишнее смахиваю шпателем. Плату придерживаю пинцетом. Получается ровный тонкий слой. Потом естественно промываю плату водой. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:02:38
Карма: 10
Если при 90 градусов то это Розе. Вуда плавится при 63 градуса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:22:14
Рейтинг сообщений: 11
Где-то как-то слухом шло, что Вуда - со временем темнеет и некоррозостойкий. Через некоторое время он просто трескается по дорожкам и плата превращается в кусок дерьма с конденсаторами.
Хотя это всего лишь слух, я это вычитал на каком то форуме, по-моему ixbt.com, точно не помню, так что эта информация может быть неверной.
Сплав Розе более стоек к коррозии, в отличие от сплава Вуда, но опять же - это все не из моих уст.
Но сплав Розе тоже темнеет со временем, кстати.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:36:45
У меня валяются платки, сделанные еще в 90-х. Конечно они не такие блестящие, как свежезалуженные, но не могу сказать, что они окислились или стали непригодны для паяния. Потускнели, как и обыкновенный припой. Если бы сверху было защитное покрытие, возможно они бы еще и блестели. Сделаны они по той же технологии. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 19:09:31
Карма: 10
Так в чём же всётаки лучше лудить, в воде с лимонкой или в глицерине с лимонкой?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 20:34:02
К чему имеется доступ, то и используй.
В глицерине.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 22:24:17
Не мое но расписано как надо...
http://www.youtube.com/watch?v=Tj1gVB8JE6Q
по этой технологии делал,все отлично получается,После лужения таким способом промываю зубной щеткой с порошком стиральным и плата блестит и на душе спокойнее(это про лимонную кислоту)
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 15:25:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
viewtopic.php?f=8&t=11469, тема универсальная (как следует из названия), так что давайте-ка туда...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 19:15:02
Карма: 10
Aheir писал(а):
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11469, тема универсальная (как следует из названия), так что давайте-ка туда...
Тему по Вашей ссылке я читал внимательно и если Вы её читали, то наверное помните, что там практически ничего нет о работе со сплавом Вуда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 19:16:01
Карма: 10
Это видео у меня есть, но там сплав Розе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 13:52:29
А что за сплав что плавится при комнатной температуре у нас его сплавом Вуда называют?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:52:19
При комнатной температуре не плавится ни один сплав для лужения. Сплав Вуда плавится при +63 гр, сплав Розе при +9* градусах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:49:59
А я и не говорил что его для лужения используют просто интересно что за сплав. В начале он не плавился и мы его грели на плитке после того как расплавился он перестал застывать, сильно окисляется практичиски моментально.
