Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Danko »
pelican писал(а):А можно и мне разжиться?
станица 28. ищите файл Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-03-28_static.zip
на вторую часть вопроса это к автору сего варианта часов т.е. к neon-f
gosha66 писал(а):Что касается проекта "Многоканальный суточный таймер", прошивка под LCD, а как насчет LED ? Я про схему, что на 5 каналов управления с термостатом.
gosha66, данный проект закрыт и никакие изменения в него в настоящее время не вносятся. Это первое.
А второе: сами подумайте насколько будет удобно управлять термостатом с LED, а на сколько удобно с LCD ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение bkost »
Можно ли заменить ULN2803А на 2003А? У последнего более широкий диапазон температур, что для авто актуально. В схеме описячка - 7 x 200 (для 2,3") и 1k (для 2,3"). Для моего индикатора GNQ 4041(0,4") следует брать 200 Ом и 7809, т.е., как для 1,5"?
Сообщение 546vlad »
А в чем собственно "описячка"? 200 Ом для сегментов и 1К для точки. Т.к. в индикаторах 2.3" в сегменте стоит не один светодиод а несколько последовательно, то для сегментов и точки разные резисторы. В вашем случае, если я не ошибаюсь, резисторы необходимо ставить одинаковые. 200 Ом думаю будет мало. Если ставить 7809, то резисторы где-то 760 Ом.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение bkost »
Понял, спасибо. А насчет ULN?
Сообщение neon-f »
2003 - семь ключей.
Сообщение bkost »
neon-f
Точно, это ж надо так тупить :(
Сообщение bkost »
Слепил, правда, не подключал темп. датчики, проверил, вроде соплей нет, а на индикаторах вижу такое. Может под него (GNQ 4041BD) надо поправлять прошивку?
(46.34 КБ) 976 скачиваний
(48.08 КБ) 979 скачиваний
(49.28 КБ) 817 скачиваний
Сообщение neon-f »
скорее всего ошибка в монтаже. смотри в районе индикатор-ключи-контроллер.
Сообщение bkost »
neon-f
:beer:
Не было контакта на 9 ноге ULN, надо ковырять дальше, т.к. цифры нормальные, но нормальной работы пока нет. И, почему-то, кроме двух разделительных точек, горят нижние точки в трех последних разрядах.
Сообщение Danko »
bkost, к фоткам прикрепите пожалуйста схему часов. Именно в вашем исполнении и с Вашими резисторами, транзисторами и пр.
Сообщение DARKMAVR »
Вопрос к neon-f:
хотелось бы посмотреть Ваш вариант для статики для полноценного изучения.
Заранее, спасибо!
Последний раз редактировалось DARKMAVR Чт сен 16, 2010 13:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bkost »
Danko
Вот по этой схеме ваял. Померял напругу на батарейке (вытащил со старой матери),-0,6В. Влияет на работу?
(163.03 КБ) 1081 скачивание
bkost
соедини 21, 3 и 5 ноги микрухи, а также 6 и 4, конденсотор увеличь до 1000мкф по питанию анодов и с 8 ноги DS поставь 0,1мкф
на землю, как в схеме Danko.
Отсутствие батареи, так же как ее истощение, сказывается на работе часов - либо время стоит, либо иероглифы (большей частью
связано с DS), у новой батарейки напряжение 3,2 вольта.
Сообщение bkost »
Все перечисленные ноги соединены, насчет кондеров, попробую и завтра куплю батарейку (дорогая, сволочь. А ионистор туда никак?)
Сообщение neon-f »
если батарейки нет, то просто замкни 3 и 4 вывод дс1307.
ионистор наверное не подойдет, его надо заряжать, а дска этого не делает.
Сообщение molecul »
Подскажите пожалуйста, а ATMEGA8A-PU в эту конструкцию подойдет? Просто ATMEGA8 сейчас в наличии нет :(
Сообщение neon-f »
да
Сообщение molecul »
Возникла неразбериха с деталями. За основу взял схему и печатку от headshotbacsэтого поста), на печатке есть 2 электролита и 1 постоянный конденсатор, которых нет на схеме :( . Подскажите, пожалуйста, их номиналы. На скриншоте они обозначены вопросительным знаком.
Сообщение neon-f »
это конденсаторы по питанию. верхний электролит микрофарад 500 и выше можно, напряжение вольт на 25. второй электролит стоит после стабилизатора 7805. его слишком большим делать не следует. микрофарад 100 вполне хватит. максимум 500. напряжение вольт 10 и выше. третий, который ты назвал "постоянным" ставь на 0,1мкф. таких кондеров кстати можешь ставить сколько хочешь. будет либо лучше , либо никак, но хуже точно не будет. та деталька которую ты подписал как дс18б20, это и есть стабилизатор 7805 в корпусе TO 92
Сообщение molecul »
Спасибо за подсказку. 7805 я, наверное, ставить не буду, ибо питание у меня реализовано на другой плате, с нее выходят стабилизированные 5 и 12 вольт. Правильно я мыслю?
Досмотрел - ПП реализована под питание 12 вольт, из него уже и получается через 7805 5 вольт. У меня немного иначе будет. Электолиты оставлю, а 12 и 5 вольт буду подавать с внешнего источника питания.
Еще вопрос - что за 2 контакта от минусового контакта батарейки? Для чего они? Там должна быть перемычка в моем случае?
Вернуться в «AVR»
