Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega128 : USART1
Текущее время: Вт сен 09, 2025 17:38:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: ATmega128 : USART1
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:20:34
Генерю начальный код в CodeVisionAVR.
Включаю передачу по прерываниям и приём по прерываниям.
скорость без разницы, ну допустим 9600. остальное по умолчанию (т.е. 8 бит с битом чётности и т.п.)
тестирую в Proteus
начинается всё с того, что проц вообще "не дышит" в сгенерированной по умолчанию проге. Не дышит он из-за того, что постоянно вызывается прерывание окончания передачи и это я ещё ничего не передавал! (он только из него вываливается, а оно тутже его обратно затягивает)
помогает только доработка прерывания, путём дописывания кода, сбрасывающего флаг TXC
вот что получается:
Код:
// USART1 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr(void)
//return;
if (tx_counter1)
   --tx_counter1;
   UDR1=tx_buffer1[tx_rd_index1];
   if (++tx_rd_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_rd_index1=0;
else {
  UCSR1B = UCSR1B & 191;
после этого процессор начинает работать.
пытаюсь передавать байты. Например вот так:
putchar1(111);
putchar1(222);
putchar1(222);
в результате первый символ передаётся, а остальные (которые должны прерыванием из буфера доставаться - не передаются)
если писать вот так:
putchar1(111);
delay_ms(1);
putchar1(222);
delay_ms(1);
putchar1(222);
всё передаётся.
всё вышеописанное относится только к USART1.
USART0 работает без проблем, в сгенерированый код ненужно дописывать сброс флагов и пр. всё работает как и должно быть в теории. Прерывания вызываются и из буфера передаётся.
инициализация, сгенерированная генератором кода - одинаковая для обоих передатчиков (ну за исключением названий портов)
где грабли? В компиляторе? в Протеусе? или в генах? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:13:41
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Посмотрите пример CVAVR по работе с двумя USART. Как там ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:40:10
Да мне не с двумя нужно. Мне с одним, но с USART1, так как ноги USART0 заняты другими делами.
а где смотреть, если что??
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:45:11
Э...
Примеры обычно смотрят в примерах.
C:\CVAVR\examples\2USART_LCD
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:09:16
а-а-а. эти примеры? я думал мож где по этому сайту по-шукать или куда по-дальше слазить в инет :))
в указанном вами примере (путь полностью совпадает с моим ;-))
не используются преривания ни на передачу, ни на приём. Без прерываний и у меня прекрасно USART1 работает.
Трабла именно в передаче по прерываниям и именно в USART1 (и возможно именно в конкретном компиляторе)
Я надеялся что мож кто сталкивался с такой проблемой именно с первым USART. или имеет рабочий код (желательно на Си)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:40:05
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
На следущей неделе надеюсь доберусь до USART1 на М128, мне там кстати оба нужны, могу держать в курсе если к тому времени ничего не решится. Пишу на Си, но в ICC for AVR. Если проблема решится то прозьба отписать с указанием причины чтоб на одни и теже грабли всем котам не наступать ))))) :))
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 03:46:42
В общем тема такая. Проблему я обошёл. У USART есть два прерывания:
- прерывание при пустоте буфера передачи и установке флага TXC.
- прерывание при установке флага UDRE (опустошение регистра данных)
кодогенератор по умолчанию генерит код с привязкой к первому прерыванию. В случае с USART1 такое почему-то не работает.
Но вот если повеситься на второе прерывание, то получается вполне ничего. Нужно только при начале передачи учтанавливать флаг разрешения этого прерывания, а по опустошении всего буфера - скидывать.
Напомню. Всё это тестировалось в симуляторе Proteus7, код компилился в CodeVisionAVR.
Возможно это был просто глюк симулятора, в реале возможно таких глюком бы небыло - это мне неизвестно. Кто попробует - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 05:33:59
Всё это только в протеусе. второй юарт меги (любой у которой есть второй) в протеусе Глючит по умолчанию. Это уже не раз обсуждалось на казусе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 21:48:13
у меня тоже проблема с прерываниями.
два МК - ATmega8 соеденил 1 проводом(TXD-RXD), програмирую в WinAVR, симулирую в PROTEUS.
код содрал с даташита, изменил только строки
UCSRB = (1<<TXEN)|(1<<TXCIE); (разрешил передачу и прерывание на одном МК)
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<RXCIE); (разрешил приём и прерывание на втором МК)
в программе передаю первый байт, а по возникновению прерывания второй и третий(по очереди)...
в PROTEUS наблюдаю что передаётся только первый байт.
додумался разрешить прерывания функцией sei();
после этого в PROTEUS перестал работать ЖКИ подключенный к порту D микроконтролера который передаёт байты.
на щёт второго МК PROTEUS начал ругаться сообщениями что не смоделирован какой-то регистр(сообщения появляются с очень большой частотой что всё виснет)
подскажите пожалуйста что делаю не так? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 19:47:09
я наверно не с того начал
мне нужно чтоб один МК передавал состояние 8 кнопок и значение с двух АЦП(режим 8 бит) по одному проводу другому МК по УСАРТу.
помогите разобраться с УСАРТом и его прерываниями
Вот то что у меня уже есть:
Комментарий к файлу: Исходники(WinAVR) и HEX коды для обоих МК и проэкт в PROTEUS
USART.rar [21.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 04:41:54
Котики вы где?
Тут так тихо, что аж страшно :)))
Это случайно не помидор на моей аватарке котов отпугивает? :shock:
Вот опять прикрепляю свои программы, чучуть подкоректировал их,
вродибы уже должно всё работать, но не работает :cry:
У меня такие подозреня, что Протэус глючит а не я! :roll:
USART.rar [21.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 00:42:29
Э...
Он любит глючить.
Скачайте поновей по линку в моем профиле или попробуйте в VMLAB.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 12:08:24
Рейтинг сообщений: 1
томатик, вы меня извените конечно... вы используете прерывания УСАРТА... а прерывания по окончанию АЦ - преобразования использовать мама не позволяет???
и вообще программу начинайте писать с АЛГОРИТМА её работы!!!
Код:
   pause(25000);
   if (UCSRA & (1<<UDRE))   UDR = i[k]; //передать первый байт
поменяйте местами паузу и условие, может что-нить то и получится....
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:43:01
tych, у меня PROTEUS 7.1 SP2 как и у вас на сайте :)
Mozart,
на даном этапе развития ещё не дошол до примененя прерывания АЦП.
Алгоритм понимаю, по идее должно всё работать.
Поменял, ничего не изменилось.
Всётаки это PROTEUS мне кажется...
Надо пробовать в реальной конструкции, но пока нету такой возможности.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 16:15:41
Э...
Флаг должен сбрасываться при переходе на обработчик прерывания.
Еcли не сбрасывает - значит протеус виноват. Проект прицепите.
вот вам протеус 7.2 - http://www.4shared.com/file/21322196/da9613b2/PR4.html
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 16:24:24
Э...
VMLAB не глючит практически.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 16:46:20
начнём с того что вы не правильно усарт настроили... и протеус не глючит... кто вам сказал что надо в функцию передавать скорость УСАРТа???????
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 16:59:26
у меня в протеусе всё заработало...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 17:05:00
усарт у меня заработал... ацп ваши не работают хотя на лсд показывают 255 в двух строчках... надо смотреть настройки, а мне сейчас некогда... значит где ваши косяки...
УСАРТ у меги8 один!!! это я так к слову...
в файлике транс.с и значит ошибки здеся...
Код:
void USART_Init(unsigned int baud) //Инициализация УСАРТ
  UCSRC = 0;
  UBRRH = (unsigned char)(baud >> 8); //скорость УСАРТ
  UBRRL = (unsigned char)(baud);
  UCSRB = (1 << TXEN)|(1 << TXCIE); //Разрешить передачу и прерывание
  UCSRC = (1 << URSEL)|(1 << USBS)|(3 << UCSZ0); //8 бит данных, 2 стоп бита
и ошибка здеся... скажу что она в названии...
Код:
SIGNAL(SIG_UART0_TRANS)
  if(k < 2) UDR = i[++k]; //если случиться прерывание передать i[1] затем i[2]
я прошу вас... не обозначайте массив как "i".... длина названия переменных не занимает больше памяти...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 20:09:46
Спасибо! Чёт он у меня сам закрывается через время после того как сворачиваю.
Гдето тут на форуме как-то увидел что в CodeVisionAVR есть генератор кода(не пользуюсь этой программой по этому не знал).
Решил попробовать. Сгенерировал код. Пришлось добавить самому разрешение прерывания по окончанию приёма/передачи потому, что у меня дэмо версия.
Код:
void USART_Init()
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x48; //У приёмника UCSRB=0x90;
  UCSRC=0x8E;
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x19;
С помощью даташыта перепроверил эти значения, но всеравно не работает :(
У меня всё наоборот: усарт не работает, а АЦП работают и на ЖКИ отображаются правельные значения.
Исправил на INTERRUPT(SIG_UART_TRANS) и INTERRUPT(SIG_UART_RECV)
Ок :)
Издеваетесь? :)))
Почему оно не работает? :cry: :cry: :cry:
Спасибо что помогаете!
