Осциллограф Ф4372
Re: Обмываем покупку моего осциллографа Ф4372!!!
а что дает щуп с делителем к примеру 1:10
он делит только напряжение походу?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Емкость входную тоже делит, не на 10, но все же меньше. Щупом 1:1 можно мерить частоты до 10 МГц, из-за большой емкости кабеля. При этом делителем 1:10 от 50 до 200 МГц. Щупом без делителя довольно сильно нагружается исследуемая цепь, ибо погонная емкость кабеля 100-150 пФ на метр. Это довольно много для большинства схем. По этому 1:10 самый распространенный щуп.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
а что ты мне посоветуешь брать?
я буду настраивать усилители
там вносимая емкость щупа будет сильно искажать результат
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Да что тут думать, обычный 1:10 на самую низкую частоту. (40МГц или 25) обычно
для твоих частот ничего там не будет искажатьglacier писал(а):а что ты мне посоветуешь брать?
к тому же ты эти искажения не увидиш
щуп с делителем еще надо настраивать, иначе он точно будет вносить искажения как минимум на прямоугольных импульсах
там в нем есть дырка для отвертки
втыкаеш шуп на выход генератора 1кгц и крутиш его, пока фронты ровные не будут
так и зделаю
после этого поста бландиначка в привате всю ночь домогалась
ты шо дурак?kalobyte писал(а):после этого поста бландиначка в привате всю ночь домогалась
иди проспись, мозги на место встанут
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
kalobyte, ты преувеличиваешь, это был конкретный вопрос. Так что не надо...
тока шо разобрался с НЧ/ВЧ генератором
как посмотреть что на выходе усилителя?
надо на вход подать сигнал НЧ генератора, а на выход подцепить нагрузку и паралельно нагрузке подцепить массу щупа на землю а щуп на выход усилка и смотреть что будет при разной громкости
Слава богу, что это была "бландиначка" (кстати, а где ударение ставить? Мне кажется лучше на предпоследнем слоге "бландинАчка") и к -=БлОнДиНоЧк@=-, надеюсь, никакого отношения не имеет - не надо наших девушек обижать.kalobyte писал(а):после этого поста бландиначка в привате всю ночь домогалась
glacier если откроешь тайну своего адреса электронной почты могу вечером закинуть то самое описание.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
та ради бога
opera-93@mail.ru
opera-93@mail.ru
- neonix
- Электрический кот
Ну что за школота
кто своё мыло в открытую пишет, поправь на нормальное вроде opera93 [dog] mail сру. А то потом запаришся спам вычищать...
Where technology meets enjoyment.
а мне пох, у меня еще пару ящиков зарегено
шо мне? приедут надом звиздюлей выпишут?
так чего бояться то
так чего бояться то
Это точно. Хотя это хороший осциллограф, после доработок - замены вентилятора и пр. И один из последних советских без дебильных гибридных микросборок в тракте вертикального отклонения.-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):С1-99 голову снести может своими кнопочками и понятными подписями к ним
Повезло!kalobyte писал(а):после этого поста бландиначка в привате всю ночь домогалась
От меня спама не дождешься - предпочитаю культурное общение без заваливания собеседника экскрементами.
а срать я хотел на ваш спам
если хочешь помочь то лучше подкинь инструкцию к осцилу, хотя я в нем уже полностью разобрался
вот только мультиметр не понятен
Не рычи. Чем смогу помогу, как домой приду, ибо на работе трафик не резиновый.glacier писал(а):а срать я хотел на ваш спам
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Ага, дебильные сборки очень дебильныSmarTrunk писал(а):Это точно. Хотя это хороший осциллограф, после доработок - замены вентилятора и пр. И один из последних советских без дебильных гибридных микросборок в тракте вертикального отклонения.
Ну кулер давно был заменен.
Что не нравится, это слабая подсветка шкалы, вот бы СМД светодиодами обставить дисплей, сетка бы шикарно светилась. И в кнопочки, не зря же их из оргстекла сделали
а я думаю на своем электролиты заменить
85 года прибор как ни как
