Мелкие вопросы по теории
Сообщение 10on »
ну а реактивное сопротивление и импенданс это не одно и тоже?
По крайней мере при этих рассчетах.
Сообщение fedyaok »
10on писал(а):ну а реактивное сопротивление и импенданс это не одно и тоже?
Реактивное - это часть импеданса. Индуктивности и кондёры. А ведь есть и актиное - резисторы, т. е. активная мощность.
Как тут писалось , надо понимать векторные теории, они от дырок отличаются практицизмом!!!!!!
Ну, а про несколько проводов, что Звезда писал, так это завсегда лучше, только труднее мотать
Я про поверхностный эффект
Сообщение 10on »
Это я читал.
Мне бы понять как правильно все посчитать. Пока я понял тока что кондеры нужны 50вольт.
YS
Сообщение YS »
Люди добрые, я правильно понимаю, что у MOSFET'а сток и исток эквивалентны, т.е., нагрузку можно включать что в цепь стока, что в цепь истока, и эффект будет одинаковый, а не как у биполярного?
Сообщение Арвар »
Gudd-Head: благодарствую=) просто был не до конца уверен
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение ranger93 »
Возник такой вопрос, вот КТ ххх - кремниевый транзистор, ГТ ххх - германиевый, а что означают буквы: П, МП и пр. если они есть? заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
VT1
Сообщение VT1 »
Это устаревшие обозначения/
Например П15 и МП42 это одно и тоже, только корпуса разные и т.д.
Сообщение 10on »
П - полупроводниковый триод.
МП - модернизированный что ли, или как то так:)
Сообщение Света »
П - означает плоскостной транзистор. Тогда ещё были точечные транзисторы
П и МП это один и тот же транзистор, только МП изготавливались в герметизированном корпусе способом холодной сварки.
pir
Сообщение pir »
Дорогие товарищи коты! Подскажите новичку. У меня делается девайс, для обработки в реальном времени потока Ethernet (10 Мбит/с). Контроллер должен выполнять роль некоего фаерволла. Насколько я понимаю, контроллер должен работать на частоте в 10 раз больше, т.е. 100 МГц. Такие существуют? Если такая частота не нужна, скажите на какую ориентироваться. И подскажите, если можете, марки подходящих контроллеров.
P.S.
Снимать цифровой поток планирую с ENC28J60
YS
Сообщение YS »
Я бы сказал, если это фаервол, МК должен работать на частоте мегагерц 400. Тут бы я посмотрел в сторону ARM семейства. По-моему, у некоторых из них даже сетевые функции встроены. Поглядите тут.
Сообщение mig-11101 »
Правильно ли понимаю, что для того, чтобы посчитать, примерно, максимальное расстояние между приемником и передатчиком радиосигнала, если дана мощность передатчика и чувствительность приемника, то надо используя эту формулу
найти максимальное расстояние, при котором L будет удовлетворять чувствительности приемника?
Сообщение aen »
mig-11101 писал(а): если дана мощность передатчика и чувствительность приемника, то надо используя эту формулу
И где тут в формуле мощность передатчика и чувствительность приемника?
L выражает в дБ ослабление поданной на передатчик мощности по прохождению расстояния d.. отношение между мощностью на передатчике и у приемника..
Сообщение aen »
Слишком расплывчато задан вопрос. Говорить о дальности в независимости от диапазона частот не имеет смысла.
Вот здесь в самом начале книжки.
http://www.cqham.ru/ftp/1-29.djvu
Здесь ещё посмотрите.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic13190.html
Во вложении цитата из этого форума.
1.doc
(31 КБ) 246 скачиваний
Спасибо за информацию, aen, теперь, надеюсь, разберусь.
Кстати, в приведенной мною формуле частота, насколько я понимаю, выражена в длине волны..
Взял я её здесь - http://en.wikipedia.org/wiki/Path_loss , только не уверен, что это то, что мне надо..
Здравствуйте, Если , предположим, есть моно усилитель, но сигнал на усиление стерео, то как смикшировать сигналы? Просто соединить "правый" проводок с "левым", или делать это через резисторы, или как-то еще. Просто боюсь, не повредится ли звуковуха, когда сигналы в правом и левом разные, между ними при просом соединении проводов пойдет ток, причем нагрузки нет. Подскажите как правильнее. Заранее спасибо.
Сообщение MAVr 34 »
Чуть чуть не дочитали тему, вот сюда загляните http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32540 там все уже сказано.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение iceee!? »
Привет всем! Имеется вот такой усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp124.php.
Можно ли заменить выходники кт805 на кт827 или какие другие с целью поднятия выходной мощи ? и как это скажется на его работе ?
Заранее СПАСИБО!
VT1
Сообщение VT1 »
Нельзя так поднять мощность.
Мощность здесь зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки, а простая смена транзисторов увеличения мощности не даст.
Вернуться в «Теория»
