Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Иначе если быты взялся за корпуса 2х "Неразвязанных" устройств сразу тебя бы прибило нафиг. :twisted:
А нефиг общий провод подключать на металлический корпус :)))
SLvik писал(а):В калькуляторах Искра стоит преобразователь - это я знаю их есть у меня. :)))
Это в те годы уже применяли преобразователи?? Ужас, представляю, какая там большая схема :))). Это сейчас достаточно одной микросхемки...
Сообщение MyxoMop »
Ну в общем траблы с HV5630 успешно закончены (почти :) ). Микросхема осталась жива. Траблы с преобразователем тоже решены. Подпаял по питанию преобразователя электролит 100мкф и 0,1мкф прямо у мосфета. Теперь все нормально, если даже питать с одной колодки. Надо признать, что сии кондеры были в оригинальной схеме, но т.к. я паял его только для теста воздушно-сопельно-навесным методом :))) , просто поленился их паять. Даже подумать не мог, что такая хрень получица. Так что нечего тут некоторым обсирать преобразователь :))) Если сам виноват, нечего пенять на зеркало :)))
Единственное, что еще осталось решить - подобрать резисторы в ключах. Те номиналы, что я впаял великоваты будут. Сперва написав тестовую прогу и включив - индикатор горел постоянно. Ключи не успевали переключать. Потом тупа написал подпрограмму задержки
delay1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 goto $+1
 nop
 nop
 nop
 return
и вставил ее вызов после каждого изменения состояния ног. И чудо - ОНО заработало!!! :shock: Так что осталось уменьшать постепенно задержку и уменьшать резисторы в ключах, пока не заработает на полную скорость. 8)
Сообщение suslogon »
схемка и описание будут для всех? :P
Сообщение ewrey »
Дороговата эта микра получается ( HV5630 ), на часы наверное нужно минимум - 2.
Сообщение SLvik »
А нефиг общий провод подключать на металлический корпус :)))...
И правда смешно - каждый раз проверять фазу на корпусе той-же неонкой. :)))
Или нарисовать на вилке и розетке где 0ль или где фаза
в надежде что электрики в щите на перекинут их местами. :)))
Ну схемка не совсем большая.
Транс намотанный на закрытом ферритовом сердечнике из двух половин гдето 2,5...3см в диаметре и транзистор 805й в железе.
Конечно больше чем сейчас, но для тех лет в самый раз. :)))
Могу сфотать при случае. :)
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Дороговата эта микра получается ( HV5630 ), на часы наверное нужно минимум - 2.
В качестве практики самое то, а для часов конечно не нужно.
Но если есть то почему бы не попробовать. :)
Сообщение Nixie »
Pylraster писал(а):Что касается ВЛИ, я бы предпочел регулировку яркости индикатора в зависимости от освещенности, вместо полного отключения ночью. А то как то теряется смысл таких часов. Просыпаешься ночью и не знаешь какой час.
Конкретно о доработке набора СТАРТ 7176 можно почитать в журнале Радио №7 1986г. Там есть в том числе схема АРЯ на фоторезисторе.
Прошу прощения за оффтоп.
Спасибо, пошел читать :)
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):схемка и описание будут для всех? :P
Это ко мне вопрос?
Тока не понятно, схему чего ты хочешь? Преобразователь на TL494 тут была (из поляцкого термометра). Схему подключения HVшки я показывал буквально на предидущей странице (тока резисторы великоваты). А больше пока ничего и нет :)))
Я уже писал, что получил нахаляву как фри сэмплы. И если использовать в часах только для часов и минут хватит одной (4+10+6+10) и еще 2 выхода на неонки остануцо. Если с секундами то конечно 2 надо.
Кстати кто-то еще пробовал у них заказать?
Сообщение Num Lock »
1. Судя по слову "ОСИ", табло от осциллографа, а "авто" - это какой-нибудь автоматический режим;
2. В электроплитах неонки ИН-21, сопротивление к ним идёт около 200 кОм;
3. ТН-0,2 рассчитана на 0,2 мА, то есть, ей надо 1,1 МОм;
4. Вот часть гигантского газоразрядного индикатора - кусок буквы "Ы" от неоновой вывески "Цветы". Именно неоновой, в прямом смысле, то есть, прозрачной, без люминофора, и с неоном.
(14.18 КБ) 586 скачиваний
Последний раз редактировалось Num Lock Чт июл 22, 2010 14:19:55, всего редактировалось 2 раза.
Мне тоже нельзя....
Сообщение ewrey »
MyxoMop писал(а): И если использовать в часах только для часов и минут хватит одной (4+10+6+10) и еще 2 выхода на неонки остануцо. Если с секундами то конечно 2 надо.
Получается не все катоды будут у инок подключены... А кто нибудь внедряет в МК при разработке часов подпрограмму для
тренировки катодов как было описано в этой ветке? Такое тут сделал вроде Stalker_Radokot, по его схеме у меня часы собраны,
так инки раз в месяц тренируются по ночам... :)
Сообщение MyxoMop »
Num Lock писал(а):1. Судя по слову "ОСИ", табло от осциллографа, а "авто" - это какой-нибудь автоматический режим;
вот как-раз по этому слову однозначно это от станка с чпу. Заметь за словом оси идет знакоместо, где засвечены точки, соответствующие буквам XYZ. Там еще есть ряд признаков, подтверждающих эту гипотезу :)))
ewrey
А какой смысл их тренировать, если они никогда не будут использовацо? Ну если только потом их выпаивать и опять где-то использовать. А так у меня часы работают уже почти 20 лет и никаких проблем. Может конечно не горящие цифры и отравились, но на горящих это не сказываецо. Конечно интересно было бы посмотреть, но не разбирать же работающую вещь. Заипешся только выпаивать....
А это так... довесок к посту :)))
Зафоткал тут плату индикаторов от Искры
Точно, там же ещё справа расшифровка того, что делают функциональные клавиши.
Я что подумал, вот в "Радио" предложили делать тонкие линейные сегменты для цифровых индикаторов из трубочек для коктейля, вставляя в них с концов светодиоды, а ведь маленькие неонки наподобие NE-2 будут работать не хуже, главное, при токе более 0,2 мА не гонять, чтобы не расплавило трубочку.
Мне тоже нельзя....
а что такое искра? :oops:
Сообщение SLvik »
Это калькулятор.
Загляни на сайт Фролова.
Кстати у меня другая плата стоит, возможно другая модель.
Сообщение SLvik »
Вот моя Искра, точнее дисплей от неё.
Руки бы мне поотрывать, но щас лампочки есть - если что впаяю. :))
Сообщение Pylraster »
SLvik,а подскажите пожалуйста, при согласовании DS32KHZ с RTC вы резистор R1 ставили какого номинала? В даташите он на 1МОм, но когда я подключал DS32 к к176ие12 мне пришлось поставить 33к так как с 1МОм не работало. Может для RTC 1MOm нормально? И не вызовет ли заниженный номинал более быстрого разряда резервной батарейки?
Сообщение SLvik »
Для RTC Dallas (Типа DS13xx) не нужны никакие резисторы - просто подаёшь выход DS32K на вход кварцевого генератора.
При пропадании питания DS32K и отсутствии батареи на ней выход становится в Z состояние и RTC работает от родного кварца 32.768.
У меня тут ещё воспоминания всплыли интересные. В самом конце восьмидесятых в один из московских магазинов завезли новенькие, с иголочки, торговые автоматы, в которых продавались пирожки, печенье, шоколад. Кем они были выпущены, "Киевторгмашем" (основной в те годы производитель такой техники) или нет, ни за что не вспомню. Зато хорошо помню вот что. Эти автоматы были выполнены в стиле, который теперь называется "fusion". Дизайн, пожалуй, более футуристичный, чем у нынешних подобных автоматов, в них удивительно хорошо гармонировал с (а дело, напомню, было в конце восьмидесятых) индикаторами ИН-2, на которых высвечивалась сумма опущенных в автомат монет.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Roha77 »
Здравствуйте, уважаемые.
Забрал я наконец-то свои платы и трансформатор. И добрался кое-что уже впаять.
Кнопки пока не впаивал. Там на 202-205 странице помогали murlb|ka, у которого не получалось с этой схемой и настаивали на том, что кнопка SB3 должна быть нормально-замкнутой. Не совсем понимаю - по схеме - нормально разомкнутая. При нажатии на нее 1 и 2 ноги делителей замыкаются на землю и сбрасываю показатели секунд. Или я что-то не так понял?
и еще - подал питание. Все микросхемы тепленькие. В мултиметре у меня есть частотометр до 20кГц. Ну, после ЛА3 100кГц мерять бесполезно, понимаю. Но после делителей 10 и 1 Кгц должно же нормально показывать? Я минусовой провод частотометра на минус, + на выход делителя (5-е ноги). Правильно? Показывает какую-то хрень: от 100 до 400Гц, при этом показатели плавают и не зависят от уровня делителя (1 или 6). Что не так?
Спасибо.
Плата
(31.74 КБ) 4021 скачивание
Схема, чтобы не лазить далеко
(112.38 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Alexey_Sh »
Roha77, на фото в верхней части на мой взгляд достаточно "странно" установлены блокировочные конденсаторы.
По идее при разводке их надо стараться ставить так, чтобы цепи питания шли от шины к выводам микросхемы ЧЕРЕЗ выводы конденсатора. А когда изменить разводку нельзя, можно припаять конденсатор сверху корпуса микросхемы прямо к выводам питания.
Многие проблемы - от неудачной разводки питания.
Вернуться в «Умные мысли»
