Ethernet по коаксилу
Coaxile
Сообщение Coaxile »
Люди добрые скажите пожалуйста как можно замутить Ethernet по коаксилу длинна кабеля 8 м. У меня просто роутер на чердаке а телек на два этажа ниже( wifi пока не рассматривается.
Барсик
Re: Ethernet по коаксилу
Сообщение Барсик »
Можно. Но стоит ли? Для этого надо:
1. Найти антикварный HUB, у которого есть порты под витую пару и под коаксиальный кабель и установить его рядом с роутером.
2. Найти антикварную сетевую карточку с портом под коаксиальный кабель, которую установить в компьютер.
ploop
Сообщение ploop »
И еще драйвера под неё :)
А в чем проблема бросить витуху?
Murav
Сообщение Murav »
Только телевизионный коаксил для такой сетевухи не подойдёт - ей нужен ethernet'овский коаксил.
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Есть преобразоватеи, но найти уже будет трудно.
Проще использовать 10Мбит HUB с коаксиалом, - в вашем случае 2 штуки как понимаю, ну и понятное дело по стандарту - 2 терминатора, 2 Т-коннктора.
Хотя я тут подумал - вы наверное про телевизионный коаксиал , это 75 ом (а надо 50)..
Если растояние не большое - то можно придумать схему на резисторах :) пасивный хаб - только межсоединение на коаксиале..
Барсик
Сообщение Барсик »
Вообще то надо кабель на 50 Ом, но для соединения точка - точка, как показал опыт моих знакомых системных интеграторов, работает и на 75 Ом. Они лет 10 тому назад делали что-то там для военных. У них уже лежали кабели по 75 Ом. И другие тянуть было проблематично.
Yftul
Сообщение Yftul »
С таким же успехом на 8 метрах будет работать и обычная карта на витой паре.
RX и TX надо объединить на обоих картах и подключить к кабелю. Должно без проблем работать в режиме Half duplex, 10 mbit.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
какой только херней люди не страдают
Coaxile
Сообщение Coaxile »
Yftul писал(а):С таким же успехом на 8 метрах будет работать и обычная карта на витой паре.
Спасибо конечно большое за совет, но 10 мбит конечно маловато будет для передачи фильмов), придется наверное вайфай ставить, просто дело в том что витую пару протянуть не могу так как для этого надо через два этажа ковырять штрабу встене а только пол года назад обои поклеил))). а кабель антенный 75 ом.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
http://www.radiosait.ru/page_203.html
Где-то встречал суперподробную инструкцию, но принцип вроде тоже такой.
"Привет!" - соврал он.
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
>TEHb< писал(а):Где-то встречал суперподробную инструкцию....
OFF:
Вы будете смеяться но на Ethernet камнях типа CS8900 есть очень интересные входа. На которые подключив немного отличные от даташита резисторы можно играться дальностью :)
(это к слову о том, во что обходяться производителям оборудования "новые" технологии)
OFF OFF:
и к сожалению таких примеров много... увы.
Например если взять многострадальную обычную лампочку с нитью :idea: . Вы когда нить задумывались над тем, что время жизни лампы определяется чистотой вакуума в ней? Надо ли говорить, что технология изготовления радиоламп позволяет это делать в копеечном и массовом варианте. Однако для обычных ламп такого увы не делали :music:
OFF OFF OFF:
Кстати лично знавал человека который подавал (лет 30 назад) на изобретение способ увеличения КПД лампочки (без изменения конструктива - т.е. та же нить накала). Для него было это не профиль, над ним посмеялись. Сказали не парьте мозх. Профильные институты бьются и всё впустую, а Вы тут самый умный нашлись... Спустя 20 лет данная технология была запатентована иностранцами :) (это сам патентовод позвонил этому человечку и извинился)...
от такие вот дела.
и всем сейчас впаривают сберегающие лампочки и светодиодные решения - бу-га-га...
правильный вопрос:
КОМУ это нужно?
удачи вам
(круглый)
oleg235
Сообщение oleg235 »
Коаксил - он же тианептин - препарат из группы трициклических антидепрессантов. При внутривенном введении дает легкий опиатоподобный эффект и попутно тяжелые некротические явления. А кабель называется _коаксиал_.
Вы точно уверены что вам нужна связь по коаксилу? :))
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kolobok0 писал(а):Например если взять многострадальную обычную лампочку с нитью :idea: . Вы когда нить задумывались над тем, что время жизни лампы определяется чистотой вакуума в ней?
Неа, не задумывались! :)) Хотя бы потому, что 99,9% лампочек ещё с 70-х годов делается с наполнением из инертного газа :twisted:
Что не мешает плодить вот такие вот сказочки про очередную "теорию заговора" :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
kolobok0
Секретный кот писал(а):..Неа, не задумывались! :))...делается с наполнением из инертного газа :twisted: ...
а здря :)))
угумс. инертным. инертным. чуствуется Вы в дестве никогда не нагревали лампочку в муфельной печи. - рекомендую :))))
обычную лампочку от инертного газа (по вашим словам) начинает плющить и сжимать. потом образуется дырдочка внутрь и всё...
так что про газ инертный - то точно не в лампочки, а в других сосудах :))) надо искать.
заговор? да бох с вами. СЛАВА КПСС!!! Какой такой заговор? Есть попкорн, тв, газеты, равдиво - специально для всех!!! Ведь всем известно - работа-дом-жрать-спать-работа, только так. по другому низзя!!! либо невозможно :)))
удачи вам
(круглый)
Секретный кот
kolobok0
Забавное у вас чувство юмора, правда другим не очень доступное. Про КПСС особенно повеселило :)))
Только не нужно так "палить" свою техническую безграмотность, вот почитайте хотя бы пару ссылок тут.
Широко распространена классификация по характеру среды, окружающей тело накала. По этому признаку лампы делятся на вакуумные, газополные (аргоновые, криптоновые, ксеноновые с разным содержанием азота), галогенные (в которых к наполняющему газу добавляются йод и некоторые летучие химические соединения галогенов).
(http://www.asveta.net/klassifikatsiya-lamp-nakalivaniya )
Для справки: вакуумные лампы на данный момент выпускают только мощностью до 25 ватт, и их легко отличить от прочих по заведомо более тёмной колбе (которая темнеет уже в момент 100-часового планового испытания на заводе). Причём эти лампочки в основном используются не для освещения, а в специальных целях (холодильники, швейные машины и т.п.). Так что это как минимум технология 100-летней давности и уже лет 40 никого точно не интересует.
Так что байки – байками, а правда – правдой :)))
kolobok0
Секретный кот писал(а):...вот почитайте ...Для справки...
улыбнуло.
Мы ушли в ОФФ.
я искренне рад за Вас :)))
(круглый)
котэ315
Сообщение котэ315 »
А кому-нибудь известны уровни сигнала в Ethernet? Я что-то нигде найти не могу
Причина ошибки - незнание лучшего. (Демокрит)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
