только теперь вопрос: как можно все 3 телефона подключить по одному кабелю к одной внешней антенне. и возможна ли будет их одновременная работа. (антенна предполагается автомобильного типа с круговой ДН ну и с усилением 3-5 Дб) жду ваших ответов
Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Подвернулась мне шабашка: обеспечить работу 3-ех сотовых телефонов в подвале кирпичного дома для диспетчерской службы такси.9там она и находится)Прием там есть но очень слабенький, с перебоями, постоянно теряестя время время пока телефон снова найдет сеть и звонки обрываются часто. а время как понимаете деньги. телефонов 3 штуки. работают все и почти всегда одновременно. три их потому что требуется работать с тремя операторами сотовой связи сразу.(Билайн, Мегафон, МТС все ставропольский край город Георгиевск конечно же) Антенны базовых станций всех операторов от таксистов недалеко (1-2км) подключатть телефоны буду или через гнездо (если есть) или через трансформаторный переходничок(если гнезда нет).
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Re: Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
Давайте так. Если есть какое-то гнездо делаем резистивный делитель и все три телефона на три входа делителя. Плюс конечно с другой стороны антенна. Если начинаем строить пассивный ретранслятор, антенна в подвале антенна на улице, готовимся к тому, что работать не будет. Расчет прост: затухание БС - антенна + затухание антенна в подвале - телефон. В ближнней зоне затухание очень быстро растет и Вы получаете практически удвооенное затухание сигнала БС. Может быть спасут направленные свойства антенн.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
так три телефона на одну антенну через резистивный делитель или через индуктивный делитель подключить на ОДНУ аннтенну пожно?
А в чем проблемма? Зачем индуктивный делитель? Лучше, конечно, полосковый сумматор. А потом окажется, что телефоны в разных диапазонах. По моему звезда на 4 луча по 24 Ома самое то.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
а как это можно поподробнее
Четыре резистора по 24 ома спаиваются одним концом, на оставшиеся четыре вывода подключают три телефона и антенну.
А никто не подумал о таком варианте как пассивный ретранслятор?
Идея такова:
Обе антенны согласованы на кабель, который должен быть соотвнтственный, с малым затуханием.
Идея такова:
US5WCM ex 315UR93 73!
Тема пассивных ретрансляторов очень заманчива. Только надо понимать, что между антенной в подвале и антенной телефона затухание сигнала растет очень быстро. И на расстоянии 3-х метров от антенны в подвале уже будет сравнимо с затуханием в толще перекрытий. Попробуйте посчитать сами. На мой взгляд, это вариант авантюрный.
А что мешает поставить саму трубку непосредственно возле нижней антенны, а голосистую тетку принудить пользоваться выносной гарнитурой или блютусом.
- Роман
- Встал на лапы
К тому же гарнитура не поглощает сигнал, как телефон возле уха (тело значительно тушит сигнал), а как некоторые считают наоборот действует как антенна...
- SergVi
Вообще-то, есть готовое решение - GSM-репитер называется. В подвале ставится приёмная антенна, блочок с приёмо-передатчиком, а снаружи - внешняя антенна.judas писал(а):А никто не подумал о таком варианте как пассивный ретранслятор?
well solid
- Родился
Увеличение сигнала GSM
Добрый день! Наконец-то попал в логово радиолюбителей!
На машине стоит GSM модуль StarLine. Когда ставлю в капитальный гараж и закрываю его, сигнал проподает. Есть-ли какой-нибудь способ увеличения сигнала внутри гаража.
- Роман
- Встал на лапы
Re: Увеличение сигнала GSM
Добрый день!well solid писал(а): На машине стоит GSM модуль StarLine. Когда ставлю в капитальный гараж и закрываю его, сигнал проподает. Есть-ли какой-нибудь способ увеличения сигнала внутри гаража.
Наверное самое подходящее - это пассивный ретранслятор.
Идея была предложена здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &view=next
Только в вашем случае первая антенна будет стоять на крыше гаража, а вторая внутри него.
well solid
- Родился
Спасибо! идея понятна. Теперь бы по конструктиву где порыть?
well solid
- Родился
У меня подобная проблема. Машина с GSM модулем в капитальном гараже. Прошу информации по конструктиву пассивного ретранслятора.
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
если только длинна кабеля небольшая Затухание в кабеле 3дб на 10 метров-это в самом
лучшем случае когда стоимость кабеля 100руб.метр
- int4880053
Недумаю что все так страшно иначе бы в метро ничего не работало, а там все работает кде волновод протянутPablo писал(а): Только надо понимать, что между антенной в подвале и антенной телефона затухание сигнала растет очень быстро. И на расстоянии 3-х метров от антенны в подвале уже будет сравнимо с затуханием в толще перекрытий. Попробуйте посчитать сами. На мой взгляд, это вариант авантюрный.
А гараж металлический?
Если да, то поможет только выносная антенна.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
well solid
- Родился
Гараж железобетон.
И как изваять выносную антену?
Гуглите "Изготовление антенны GSM".
слева!
