Запуска ПК с помощью мобильного
da_hawk
Сообщение da_hawk »
Бодрой ночи!
Наверняка у многих возникала необходимость воспользоваться домашним ПК удаленно (пришел на работу - забыл инфу, над которой работал всю ночь или нужно порыться в домашнем архиве под 100Гб, или отправить ченить с домашнего ящика и т.д..). Благо связь ПК-ПК, програмно осуществима через INET, модем.
НО! Как завести домашний ПК, если уехал в коммандировку на неделю! - оставлять включенным - груз! шумит, гудит домашняя моща, да и стрем технику без присмотра оставлять в ждущем режиме.
Пришла идейка запуска с помощью мобильного, оговорюсь сразу -
я не профан в электронике, что то помню, паяльник держать умею, но не хочется связываться с интерфейсами мобильных, программированием PICов, колупанием мобильного и т.д.
Может плохо искал, но подобного не нашел в нете.
Суть идеи:
1. Берем любой моб. + новая симка за 10 грн, чтоб номер был новый для исключения случайного
постороннего звонка на нее. Моб. ставим на прием в беззвучный мигающий режим.
2. С помощью мяукоющей аудитории собираем некий девайс. Девайс имеет вход - питание
(+5,+12 от БП или любое), и Power-контактики от ПК. Девайс имеет окошечко - фотоприемник, на которое помещаем моб. Окошечко видит либо темноту (т.к. сверху экран моба), либо мигание экрана при входящем звонке.
3. Девайс умный!, если фотоприемник поймал звонок, включает таймер на 30 сек и ждет
повторного звонка. Вы в первый раз позвонили - услышали гудок и отбили, в течении 30 сек
еще раз звоните. Такой пароль для девайса. После этого он на 0,5 сек клацнет релюшкой
Power-контактики и будет ждать дальше. Повторение этой же процедуры, при включ. ПК,
будет соответствовать быстрому завершению работы “ОКОН”, если конечно не подвиснут :-).
4. Узкие места - номер моб., смс рассылка, НО все это мало вероятно.
Есть еще идея акустического девайса. Она посложней для меня.
Суть:
1. В моб. (по современней) для абонента (только ваш номер) ставим мелодию - трек записанный
из 2-х частей. 1-я 3 сек. (т.е ориентировочно 3 гудка) 100 ГЦ, 2-я 3 сек. 200 ГЦ.
2. Девайс аккустический с фильтрами на 2 частоты, т.е. две команды вкл./выкл и RESET.
ДРУЗЬЯ! Помогите собрать этот девайс, или подскажите как можно его слепить!
Спасибо за внимание, сайт и форум.
kalobyte
Re: Запуска ПК с помощью мобильного
Сообщение kalobyte »
ты его не собереш
Modest
Сообщение Modest »
kalobyte писал(а):ты его не собереш
Жестоко :))) :)))
Не интересно.
Топикстартер, вы вроде всё описали, в чём проблема то? Собирайте.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
ploop
Сообщение ploop »
К чему такие извращения? Проще подпаяться к динамику или вибро-движку мобильника. Так оно и надёжней будет.
ploop
Сообщение ploop »
Чтобы в телефон не лезть очевидно.
Найти аппарат с разбитым экраном можно на халяву. А старый рабочий - рублей за 100.
da_hawk
Сообщение da_hawk »
Привет! Спасибо за комментарии. Согласен со всем перечисленным. Сам имею старенький сименс с сигналом от гарниртуры. Тут дело в том, что хочется до боли простое не тривиальное решение проблемы. Понятно, что я забрел на форум спецов, которым расколоть моб. и чтото сварганить на коленке, это как два пальца об асфальт. Но! Мне хочется простое в использовании, универсальное устройство для конечного пользователя. Скажу сразу - пообещал этот девайс двум друзьям (один админ, другой парограммер - эти проводок POWER найдут) и сестре ( ей помогу), если же занятся скупкой бу телефонов, их переделкой и т.д - короче, матня какая то получится.
Вообщем буду думать.
ploop
Сообщение ploop »
Ну уж поверь, проще к вибро подцепиться, чем лепить опто-сенсор. В разы проще. Но теряем универсальность. Так что выбирать тебе.
Ну и, собственно, вопрос: в чем конкретно помощь требуется? :)
Кислый
Сообщение Кислый »
ггг не обольщайтесь. базы давно проданы ) рекламу шлют, как с добрым утром ;)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
ploop
Сообщение ploop »
Точно. Дистанционно управляемую бомбу на таком принципе я бы лепить не советовал :))
FlySnake
Сообщение FlySnake »
Можно взять 2 пластины тоненьки на мальньком расстоянии так чтобы легким прикосновением замыкались, к ним подводим провода от кнопки включения. Сверху кладём мобильник с мощной вибрашкой. Вызов пошел - телефон завибрировал - пластинки замкнулись - профит :) Или мобильник на наклонной плоскости лежит, под действием вибрашки начинает сползать вниз где своим весом нажимает на кнопку. Много вариаций можно придумать :)
Modest
Сообщение Modest »
Какието одноразовые варианты получаются
"Или мобильник на наклонной плоскости лежит, под действием вибрашки начинает сползать вниз где своим весом нажимает на кнопку."
ага а потом ещё раз звонишь, чтобы выключить, и мобильник под действием вибрашки заползает по наклонной поверхности вверх :))) :))) :))) :)))
"Сверху кладём мобильник с мощной вибрашкой. Вызов пошел - телефон завибрировал - пластинки замкнулись"
соседи включили перфоратор комп включился... автоматика :))) :)))
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 20, 2010 15:41:57, всего редактировалось 1 раз.
TechMike
Сообщение TechMike »
Зачем приплетать лишнее звено, в данном случае это мобильник!
Все равно ПК подключен к интернету и с него данные по нему же и нужно забирать.
У мну сейчас ПК включается с роутера Asus 500gp. К роутеру подключены все ПК дома, интернет заведен тоже через него, на роутере стоит прошивка с поддержкой ssh. И в линуксе роутера есть команда ether-wake, которая посылает сигнал WakeUp на нужную сетевую карту ПК и тот включается (это надо настроить в биусе ПК). Дальше загружается Remote Admin вместе с ПК и все замечательно качается и смотрится уже с домашнего ПК их любой точки мира, пароли конечно ни кто не отменял.
nik-as
Сообщение nik-as »
А так не проще будет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/WOL
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Ну, это оно и есть. Просто Wake-On-Lan чисто с интернета не пошлешь (а куда? На модем с разорванным соединением?), надо иметь девайс в локальной сети. Роутер таковым выступить может.
vasja
Сообщение vasja »
Если был перебой по питанию, то по Wake-On-Lan компьютер не включается.
По крайней мере мой ведет себя именно так.
TechMike
vasja писал(а):Если был перебой по питанию, то по Wake-On-Lan компьютер не включается.
Это решается настройкой биуса, надо включать питание после сбоев по питанию, как по английски это не помню.
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
есть такая штука СМС реле поишите в нете :))
YS
Сообщение YS »
Ну, не знаю... Мне за два года еще ни разу не приходила (если не считать рекламу от родного оператора)... И на почту спам не приходит... Наверное, я по-настоящему одинок, даже спамеры про меня забыли... :cry:
Кстати, реклама же приходит в основном по SMS. А кто мешает отключить звук на SMS, и оставить только на звонки? Это избавит отложных срабатываний...
vovik15
Сообщение vovik15 »
действительно,к вибродвижку будет проще подключится
Последний раз редактировалось vovik15 Чт авг 05, 2010 21:48:59, всего редактировалось 1 раз.
vovik15
Сообщение vovik15 »
вообще,за умереную плату можно поробывать написать программу для пика,т.к на аналоге вашу задачу будет решить проблематично,если заинтересуетесь,пишите в личку :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
