ds18b20+
Закрыто
kkozyrev
ds18b20+
Сообщение kkozyrev »
скажите а есть разница между ds18b20 и ds18b20+
не судите, я учусь -)
Sera_232
Сообщение Sera_232 »
Насколько я знаю ds18b20+ в отличии от ds18b20 изготовлен по технологии Lead-Free, тоесть бессвинцовая технология. А по функционалу абсолютно идентичны.
ssvd
Сообщение ssvd »
есть 2 датчика ds18b20.
подключены к attimy2313, один измеряет дома, а другой на улице, тот что дома, вроде бы как нормально, а на улице врет градусов на 10, что может быть?
Текст считывания температуры такой:
инициализация
   #asm("cli");
   devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
   if (devices==0){
     while(1){
       PORTB=0b01001001;
   #asm("sei");
в прерывании, каждые 7сек
  temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[dTemp][0]);
  minus=0;
  if(temp & 0x8000){
    minus=1;
    temp^=0xFFFF;
    temp++;
  indication=temp;
  dTemp++;
  if(dTemp==devices)dTemp=0;
Danko
Сообщение Danko »
Тот который на улице у всех врет.
А когда берешь два датчика с улицы и из дома опускаешь одновременно в стакан с теплой водой, то оказывается разница в показаниях около 0,5 гр.
Так что не в датчиках дело.
примечание: у меня на датчиках гидроизоляция выводов 100%.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
ssvd
Сообщение ssvd »
Danko писал(а):Тот который на улице у всех врет.
0,5 это вроде как по ДШ норма.
ну тут на 10! изолирован термоусадкой!
Danko
Сообщение Danko »
Ветер, солнце, дождь - все это враги точности измерения.
Не зря на метеостанциях термометры устанавливают в метеобудках и только в определенном месте.
Спросите у Гугла что такое "Метеорологическая будка"? где устанавливается? Как устроена? и пр.
innovator_king
Сообщение innovator_king »
Попробуйте закрыть уличный датчик деревянной крышкой с свободным перемещением воздуха внутри неё. Крышку покрасить в белый цвет. В этом случае влияние солнца будет минимизированно. И всю эту конструкцию разместить подальше от любых металических конструкций.
ssvd
Сообщение ssvd »
innovator_king писал(а):Попробуйте закрыть уличный датчик деревянной крышкой с свободным перемещением воздуха внутри неё. Крышку покрасить в белый цвет. В этом случае влияние солнца будет минимизированно. И всю эту конструкцию разместить подальше от любых металических конструкций.
пробовал помещать в пенопласт - врет! (((
Seal
Сообщение Seal »
я вот так поступил,правда у меня сторона ,на которую выведен датчик северная.Прикрепил биндером монетку для устранения инертности.Изображение
(46.47 КБ) 715 скачиваний
ssvd
Re: ds18b20+
Сообщение ssvd »
подскажите, при подключении ds18b20, 2х датчиков и более к микроконтроллеру можно ли использовать только один резистор 4,7ком или надо его ставить на каждый датчик?
прикреплена схема подключения с двумя вариантами, какой правильный? или оба правильные?
(72.09 КБ) 986 скачиваний
http://abro-nsk.ru
Danko
Re: ds18b20+
Сообщение Danko »
прочтите статью и перефразируйте вопрос или удалите его.
ssvd
Re: ds18b20+
Сообщение ssvd »
Danko писал(а):прочтите статью и перефразируйте вопрос или удалите его.
мля, что за люди пошли, мозг не давит?.....
http://abro-nsk.ru
Pooher
Re: ds18b20+
Сообщение Pooher »
Сказали же - ЧИТАТЬ СТАТЬЮ! А ещё лучше - ДАТАШИТ. После подобных высказываний - помогать человеку желание пропадает на прочь! :kill:
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
ssvd
Re: ds18b20+
Сообщение ssvd »
Pooher писал(а):Сказали же - ЧИТАТЬ СТАТЬЮ! А ещё лучше - ДАТАШИТ. После подобных высказываний - помогать человеку желание пропадает на прочь! :kill:
А некто не задумывался, что человек может не сильно понимать в электронике, и чтение даташитов не поможет...
Можно было разъяснить и дать на это ссылку, что бы легче было уже разобраться...
Может проще надо ко всему относиться? :)
http://abro-nsk.ru
Аlex
Re: ds18b20+
Сообщение Аlex »
Достаточно одного.
Danko
Re: ds18b20+
Сообщение Danko »
Не правильная цитата:
Правильная цитата:
zhu4er
Re:
Сообщение zhu4er »
и нафига тебе пенопласт... просто можно в белый термоусадочный кембрик одеть и измерять на несолнечной стороне - врать будет намного меньше. А вот точную температуру получить - это только в спецбудке, как выше говорилось! Вот тебе мой код:
termo99.c
(3.34 КБ) 738 скачиваний
А ещё можешь побаловаться с датчиком LM75 - стоит он дешевле
Даже у стен есть уши...
Pooher
Re: ds18b20+
Сообщение Pooher »
Короче и без прелюдий :) . Линия данных подтягивается резистором 4.7 кОм(НЕ КАЖДЫЙ ДАТЧИК!)
Если использовать резистор 750 Ом, и выполнять преобразование температуры отдельно для каждого датчика, можно отказаться от питания датчиков (использовать паразитное).
ssvd
Re: ds18b20+
Сообщение ssvd »
Pooher писал(а):Короче и без прелюдий :) . Линия данных подтягивается резистором 4.7 кОм(НЕ КАЖДЫЙ ДАТЧИК!)
спасибо огромное! статью тоже прочитал :))
http://abro-nsk.ru
БАТАРЕЙКУС
Re: ds18b20+
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Я вот давича тоже по началу стал грешить на свой датчик DS1820 паказывал он у меня 39,5*С окошко открываю руку подважу к противомаскитной сетки вроде прохладно на улице думал кирдык датчику. Благо Отец пришол и сказал жара на улице невыносимая градусов 40 ну тогда я и успакоился всё хорошо ток жарко.(окозалось холодный воздух из комнаты вытикает из форточки через нижнюю часть, где была мая рука, а горячий затикает сверху).
а вы поменяйте датчики местами улицный и домашний и пасмотрите кто врёт программа или датчик всякое может быть
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Закрыто
