Форум РадиоКот • Просмотр темы - Клавиатура с подсветкой (которая меняется при смене языка)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура с подсветкой (которая меняется при смене язык
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:06:22
Потому что зависимость индикаторов от раскладки клавиатуры - нестандартная функциональность клавиатуры. А стандартный способ расширения функциональности - своя прошивка контроллера и драйвер. А использование индикатора Scroll Lock - это костыль.
И в чём заключается изобретание велосипеда?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:40:40
В замене стандартного контроллера клавиатуры на другой, с "самопальной" прошивкой, и в разработке драйвера для клавы.
Зачем это делать, если можно все реализовать с помощью стандартного контроллера с использованием светодиода Scroll Lock?
Ведь это работает на любом компе и с любой клавой! Еужно всего лишь установить программку
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:29:50
Есть другие способы добавить в клавиатуру нужные функции? А прошивки для контроллера клавиатуры вполне можно найти практически готовые.
Протокол HID позволяет добавлять новые функции не переписывая драйвера с нуля, так что весь драйвер клавиатуры писать не придётся - только программу которая сообщает клавиатуре о раскладке.
Scroll lock предназначен для другого и вполне может использоваться по назначению некоторыми программами. И вообще обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к отсутствию одной из стандартных кнопок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:47:49
Во первых, кнопку никто не удаляет с клавиатуры.
Во вторых, мне ещё ни разу не приходилось использовать кнопку Scroll lock по прямому назначению, да и вообще пользоватся ней.
Ну а в третьих, обычный пользователь вряд ли нормально отнесётся к предложению модифицировать клавиатуру. Ему проще поставить одну программу, управляющю светодиодом Scroll lock, чем лезть с паяльником в клавиатуру!
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 14:05:09
Тем не менее она работать не будет.
Я имею в виду обычного пользователя, которому предлагают такую уже готовую клавиатуру. Вообще встречал ли кто-нибудь клавиатуру(не переделанную, а сделанную так на заводе), в которой индикатор scroll lock задействован для какой-нибудь ещё функции?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 14:18:31
К слову, в линуксе (Ubuntu 9.04), индикатор scroll lock как раз используется для отображения раскладки клавиатуры!
И никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:48:14
Рейтинг сообщений: 26
Ну на то он и линух, что с него взять :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:22:07
Рейтинг сообщений: 10
А мы тут не для массового выпуска клавиатуру готовим, мы решаем вопрос как будет проще и оптимальнее изготовить её в домашних условиях, для домашнего использования. Кнопкой этой я тоже ни разу не пользовался и даже не знаю для чего она вообще.
И с какого перепугу это она перестанет работать, функциональность её полностью сохранится, пользуйтесь сколько влезет.
А замена стандартного драйвера, разработка своего контроллера клавы эт вообще бред.
Вы когда на кухню за водичкой хотите сходить сначало перепланировку квыртиры делате да? Закаким... всё так усложнять?
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:39:29
Рейтинг сообщений: 34
Посмотри тут: http://www.casemods.ru/section11/item65/
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:44:47
Так у нас речь не о самой подсветке, а о смене её цвета при смене раскладки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:47:48
Светодиоды разного цвета надо зажигать в зависимости от раскладки. Берется сигнал и зажигается нужный цвет. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:19:30
Да уж, всё гениальное просто :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:22:37
Да уж, что-то я погорячился. :)
Дело в том, что можно переназначить клавиши на клавиатуре. Например Shift (слева) можно переназначить на (CapsLock) и тогда переключение будет происходить при нажатии клавиш Shift + CapsLock (вместо Shift + Alt). Попробовал сделать, само переключение работает, но вот индикатор CapsLock не зажигается. Я в принципе с него думал сигнал брать. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:36:11
вместо Shift + Alt
Переключать раскладку, удобнее с помощью Shift + Ctrl
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:10:11
А какая разница то? Мне может удобней переключать сочетанием клавишь Ctrl+Shift+Alt+S+J+I+....+BackSpace, :))
Вопрос то в другом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:43:55
Ещё раз повторяю, что стандартный драйвер заменять не придётся - требуется только программка, которая будет сообщать клавиатуре через стандартные драйвера, какая сейчас раскладка.
А в чём проблема разработки своего контроллера и чем это бред?
Аналогично устройство, собранное в виде кучи проводов на столе тоже нормально работает и может даже выглядет неплохо, но почему-то все предпочитают запихать его в корпус.
Из-за того что индикатор задействован для другого. Или есть желание переписать стандартный драйвер клавиатуры, чтобы он зажигал индикатор не на основе состояния scroll lock, а на основе текущей раскладки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:02:56
И что по твоему если я отрежу светодиод NumLock-а то он перестанет работать. Логика железная.
И кстати ты сам то пользуешься этой кнопочкой?
Бред в том что нахрена для такой мальнькой задачи городить целую микроконтроллерную систему когда можно обойтись 3 - 4 элементами!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:41:11
А переключать подсветку, которая туда подключена будешь кнопкой NumLock(ну или Scroll lock)?
А есть другие способы создать интерфейс к компьютером, не нарушая работу стандартных функций? Кстати в любой клавиатуре строит микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:56:06
И что? А я вот неродивый думал там два резистора стоят.
И если на клавише висит подсветка, а мне вдрук приспичит ею воспользоваться, и о кошмар, как же так, если я нажму эту клавишу то подсветка поменяет цвет, ААААААА, что же делать.
Ну переключится и что? запустится таймер на самоуничтожение?
А на счёт стандартных функций, то я готов пожертвовать например кнопками Power, Sleep, WakeUp, ScrollLock, Windows как то вот так вышло что я ими не пользуюсь, и почему бы их не пустить на благое дело??
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:49:58
Вот утилитка по теме. Желающие могут попробовать. :)
http://caesar-09.narod.ru/
