Мелкие вопросы по радиотехнике
warrior2031
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Благодарю всех, сейчас читаю Кононовича.
I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"...
...you've got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?
- Jemchug
- Мудрый кот
Кульского тоже интересно почитать если преобразование вверх хотите.warrior2031 писал(а):Благодарю всех, сейчас читаю Кононовича.
У Кононовича про это мало и называется там она "широкополосная преселекция"
Там вверху ссылку давали уже.
http://www.cqham.ru/wrx.htm
warrior2031
Благодарю, ознакамливаюсь. Весьма полезно, во-первых, освежить память, во-вторых, доступно излагает.
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Зачем так мудрить в 21 веке . Достаточно одного преобразования вверх или частично верх/вниз
Для этого подойдут кварцевые фильтры на 10,7 или 21,4 мгц что вполне реально найти на
барахолках или зделать самому из одинаковых кварцев, Ферритовый стержень от приемника
WEF 202 хорошо работает до 7 мгц- выше проблема только на внешнюю антенну. или рамку
Детектировать АМ сигнал на этих частотах несложно. В качестве гетеродина нужно применить
УКВ генератор и поделить его например на 4 Это даст возможность применить варикап и крутить
ручкой потенциометра
В качестве смесителя -полевые транзисторы
УВЧ ненужно.
Слабый форум..очень слабый,, как раз для Светы
УВЧ ненужно.
- int4880053
Еще по поводу преобразования вверх: Недавно обновили международные стандарты на промежуточные частоты, одна из них -140мгц кстати самая оптимальная для такого мегаполиса
как Москва . Все дело в том что УКВ вещание давит В этом случае и УКВ тракт получается просще
но в этом случае нужна вторая -10,7
- VT1
Да не стройте из себя самого умного на форуме для начинающих. Нашли место. Идите хотя бы на CQHAM и возможно мы там встретимся, если я например пожелаю с Вами там говорить.int4880053 писал(а):Слабый форум..очень слабый,, как раз для Светы
Все что Вы тут на форуме написали, так это пару прописных истин, да еще не переставая в каждой теме повторять какой Вы умный, хотя Вас и здесь пару раз ткнули носом в некоторых темах, показали Вашу некомпетентность и поверхностные знания предмета обсуждения.
Последний раз редактировалось VT1 Чт июл 15, 2010 23:46:24, всего редактировалось 1 раз.
- int4880053
Ну а трансформаторы для чего придуманы, любой от детского радио подойдетkotka писал(а):Здравствуйте! Решил собрать регенеративный приёмник по прикреплённой схеме, но есть один вопрос, а опыта у меня немного. Как я понимаю, на транзисторах VT2 и VT3 реализован УНЧ, нагружаемый на высокоомные наушники. Таких наушников у меня нет, поэтому я хочу подключить обычные наушники от плеера через усилитель на микросхеме LM386 (я его уже собрал). Вопрос: как это лучше сделать? Мне на ум приходит два варианта: либо исключить транзисторы VT2 и VT3 вообще и снимать сигнал ЗЧ прямо с диода, но не повлияет ли это на работу приёмника? Может быть, стоит поставить какой-нибудь фильтр НЧ сразу после диода? Либо, оставив транзисторы, ввести в коллекторную цепь VT3 резистор в несколько килоом и снимать ЗЧ с него через разделительный конденсатор. Какой способ выбрать? Заранее спасибо!
- VT1
Ферритовый стержень от ВЭФ 202int4880053 писал(а):Ферритовый стержень от WEF 202 хорошо работает до 7 мгц- выше проблема
7 мгц не потянет.
Полнейшая чушь. Это еще зачем?int4880053 писал(а): В качестве гетеродина нужно применить
УКВ генератор и поделить его например на 4 Это даст возможность применить варикап и крутить ручкой потенциометра
Варикапами можно перестраивать и более низкочастотные генераторы.
Выбор варикапов очень большой. В том числе и с большими емкостями.
В общем слышали звон, да не поняли о чем он.
Гетеродины на более высокую частоту с последующим делением используют когда их строятся на основе ФАПЧ для снижения фазовых шумов, а не для того, что бы варикапами перестраивать.
- Роман
- Встал на лапы
Чтобы не создавать новую тему решил задать свой вопрос здесь.
Насколько хорошо подходит телевизионный усилитель SWA для усиления радиосигналов FM 88-108 mHz?
Нужно ли его как-то дорабатывать? Для лучшей работы на этом диапазоне?
- int4880053
SWA-какой их 9 моделей и у всех разные параметры. Усилители то подойдут только как их
подключить к дешевому радио у которого нет 75омного или 300омного антенного ввода Такие
есть только в очень дорогой аппаратуре Придется приемник немного доработать.
Применяя эти усилители нужно иметь регулируемый источник питания Иногда они в самовозбуд
даже те модели у которых средний коэф усиления Это устраняется снижением напряжения питания в
кабеле. Применять можно в отдаленных местах где нет сильных помех и работающих станций в
полосе частот усилителя Антенна в этом случае-петлевой вибратор расположенный вертикально
подключается к симетричному входу усилителя .
Далее делить надо потому что одной ручкой поворачивают не один диапазон т е легче перестройка,
дешевле реализуется гетеродин, дешевле стоит варикап,цифровые микрухи тож дешевые да
и смеситель потом получается просще (но это все экономика, )
Возьмите стержень намотайте 12 витков померяйтеZvezda писал(а):Ферритовый стержень от ВЭФ 202int4880053 писал(а):Ферритовый стержень от WEF 202 хорошо работает до 7 мгц- выше проблема
7 мгц не потянет.Полнейшая чушь. Это еще зачем?int4880053 писал(а): В качестве гетеродина нужно применить
- Jemchug
- Мудрый кот
Что бы перестройка была больше нужно не делить частоту более высокочастотного гетеродина, а отнимать какую то базу в зависимости от диапазона, т.е. делать гетеродин по интерполяционной схеме.int4880053 писал(а):Далее делить надо потому что одной ручкой поворачивают не один диапазон т е легче перестройка,
Вот тогда коэффициент перекрытия можно сделать очень большой.
А при делении, что Вы тут предлагаете так же и коэффициент перекрытия уменьшается.
Опять Вы все перепутали.
А ферритовый стержень в ВЭФ 202 марки 400НН
Ну никак он хорошо не работает на 7 мгц
Может Вы и большой спец по экономике, но здесь не экономику обсуждают.int4880053 писал(а):но это все экономика
- int4880053
--Ничего не перепутал Реализовать коэфициент перекрытия в высокочастотном генератореJemchug писал(а):А при делении, что Вы тут предлагаете так же и коэффициент перекрытия уменьшается.Опять Вы все перепутали.
легче чем в низкочастотном учитывая те варикапы что можно лекго достать из телеков
К тому же любители радио не очень то любят изготавливать катушки
а здесь она на печатной плате нарисована Ничего не надо мотать
- Джин.
- Вымогатель припоя
После таких Ваших "ляпов", Вам нужно извиниться перед Светой."
А столько гонору было.
Рассчитан на подключение симметричной антенны 200 -300 ом
Антенны же для приема УКВ обычно несимметричные, хотя никто не мешает поставить симметричную как в ТВ, только повернуть её на 90 градусов. Правда не всегда удобно снижение делать, т.к. примерно 1 метр кабеля в начале должен перпендикулярно антенне идти.
Самый оптимальный вариант это выкинуть этот трансформатор и поставить на входе усилителя преселектор на полосу 88 - 108 мгц.
Его можно купить или сделать если есть измеритель АЧХ
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 63ad44cca1
Вот здесь можно почитать как пытаются сделать.
Там есть спорные вопросы, но в общем направление правильно указано.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31748.html
Но Вы и этого форума не потянули.int4880053 писал(а):Слабый форум..очень слабый,, как раз для Светы
У него обычно на входе стоит смметрирующий трансформатор 4:1Роман писал(а):Насколько хорошо подходит телевизионный усилитель SWA для усиления радиосигналов FM 88-108 mHz?
- Jemchug
- Мудрый кот
Не городите ерунды.int4880053 писал(а):Реализовать коэфициент перекрытия в высокочастотном генераторе легче чем в низкочастотном
В высокочастотном генераторы паразитные и монтажные емкости наиболее сильнее влияют и снижают перекрытие и оно там меньше получается.
Одно дело прибавить 5 пф к высокочастотному варикапу из телевизора из блока ДЦВ с начальной емкостью меньше 10 пф, что Вы тут предложили и другое прибавить их к варикапу с начальной емкостью в сотни пикофарад, например КВ104В и ему подобному.
Правда это уже от практики отошли.
КВ104В конечно на частоте 100 мгц применять не стоит, но порядка 40 пф обычное дело.
Да сейчас много с такой емкостью вырикапов с повышенным перекрытием, что вообще меняет все дело.
Не путайте с относительным изменением частоты, что как выше Вас носом ткнули можно реализовать в генераторе по интерполяционной схеме, а не методом деления, как Вы тут с умным видом нам "вещали".
Правда интерполяционный тоже не выход т.к. стабильность частоты будет маленькая.
Вы опять все перепутали.
Вася. писал(а):После таких Ваших "ляпов", Вам нужно извиниться перед Светой."Но Вы и этого форума не потянули.int4880053 писал(а):Слабый форум..очень слабый,, как раз для Светы
А столько гонору было.![]()
- Роман
- Встал на лапы
Прошу прощения, что не мог ответить сразу.int4880053 писал(а):SWA-какой их 9 моделей и у всех разные параметры. Усилители то подойдут только как их
кабеле.
У меня имеются усилители: SWA-2, 3, 6, 9, 15, 49, 9000r, 9009, 9999.
Самовозбуд замечал, регулируемый блок питания тоже есть.
Доработать? Это интересно! int4880053, у Вас есть какие-то идеи? Я много думал над подключением антенны к приёмнику, но так ничего не придумал...
- int4880053
Приемник какой? Если это обычный носимый то у него антенка в ввиде выдвижной, а если и есть
какое гнездо для подключения внешней то явно не 75 ом В таком случае самовозбуд обеспечен
потому что кабель должен быть согласован со входом приемника. В дорогих моделях есть
специальный вход по крайней мере 300 ом симметричный и там внутри он подключен к транформатору
(такому-же как в усилителе SWA на входе) так вот там где он стоит на входе у него 75ом
Нужно только оторвать его и вытащить на разъем 75ом Если приемник дешевый то такой вход то-же
можно сделать нужно только добраться до входного контура и добавить туда виток связи
Далее про антенну Обычные автомобильные не подойдут Ее просто изготовить самому Для этого
нужно пойти на рынок и купить тормозную медную трубку 6-8мм от грузовика Эта антенна
назывыется вертикальный полуволновый вибратор. Его особенность в том что он идеально подключается к усилителю. Длина трубки должна быть равна длинне волны 300/100мгц=3метра
затем ее просто нужно изогнуть в петлю и ее концы подключить к усилителю Если нет длинной
трубки то ее просто спаять из коротких Размер петли 740мм по вертикали и расстояние между
трубками 130-150мм Усилитель подключается точно посередине к концам полученной петли
Антенна на крыше устанавливается вертикально так чтобы от мачты до усилителя
был 1метр В прчем можно и на балконе повесить Есть еще одна тонкость: Если полученную петлю
изогнуть под углом в 120 градусов и угол раскрыва направить в сторону сигнала то сигнал возрастает
но нужно ориентировать не на максимум сигнала а на минимум помех
Теперь про усилитель Нужно начинать с усилителя SWA-1,2 т е у тех которые дают меньшее усиление
а затем уже пробовать остальные Если нет сильных помех в точке приема то все должно быть
нормально На такую антенну помех меньше всяких прилипает да и полоса у нее шире
Если самовозбуд то напряжение питание нужно уменьшить до 7-9в
Ну а если всетаки что-то мешающее рядом то прдется усилитель SWA немного доработать
- после трансформатора на входе поставить фильтр 88-108мгц вход/выход 75ом
Если неполучиться -пришлю схемушку
- int4880053
А ему и ненужно хорошо работать Это ведь антенна а не высокодобротный колебательный контурJemchug писал(а): А ферритовый стержень в ВЭФ 202 марки 400НН
Ну никак он хорошо не работает на 7 мгцМожет Вы и большой спец по экономике, но здесь не экономику обсуждают.int4880053 писал(а):но это все экономика
который в основном обеспечивал селективность детского радио Ранее давным давно были
приемники у которых были стержни 150ВЧ Добротность катушек была высокой, а вот магнитные
свойства стержня -хуже. 7мгц -это предел но она всетаки работает и неплохо ну а на 3,5 мгц
вообще красота. Эффективность магнитной антенны зависит прежде всего от количества витков
на самом деле их значительно больше чем должно быть в контуре на 7мгц- есть хитрость
Ну а если сложить эдс с 4 таких антенн?
- Джин.
- Вымогатель припоя
Эффективность ферритовой антенны прежде всего зависит от размеров феррита и от соотношения поперечных и продольных размеров сердечника, а говорить, что в основном зависит от количества витков это уж какое то шарлатанство.int4880053 писал(а):Эффективность магнитной антенны зависит прежде всего от количества витков
Говорить так
первый признак шарлатанства. Вот знаю, но не скажу.int4880053 писал(а):есть хитрость
Может намотать 1000 витков и к сотовому приделать?
Вот здесь можно посмотреть про ферритовые антенны.
http://www.y10k.ru/books/detail91721.html
- VT1
int4880053 писал(а):Эффективность магнитной антенны зависит прежде всего от количества витков[/quote писал(а):Если имеется в виду такая антенна
http://pro-radio.ru/air/5968/
то здесь эффективность зависит от количества витков, но эта эффективность никогда не будет больше, чем у резонансной ферритовой антенны.
Единственное её достоинство это широкополосность, но и то её там не сдали на КВ применять, а поставили для КВ штырь.
- Грендайзер
- Мучитель микросхем
Всем доброго времени суток
. Такой вопросик: нашёл я недавно ламповую радиолу "Рекорд 61". Приёмник в данном аппарате способен принимать только АМ станции в диапазонах:
КВ: 25м...75м;
СВ: 200м...500м;
ДВ: 800м...2000м;
Вопрос в следующем-вещает ли сейчас какая нибуть станция в данных диапазонах, при этом сигналом АМ, ибо ничего не могу поймать
, хотя посмотрел по схеме, вроде всё в порядке, блок УНЧ также работает, правда возможно что то с УРЧ, УПЧ или гетеродином, но в первом приближение, лампы рабочие, питание на аноды поступает, а когда докасываюсь отвёрткой до сетки лампы стоящей в УРЧ слышно потрескивание в динамиках.
И ещё один глупый вопрос
, в данном аппарате, использовано 2 динамика по 8 Ом каждый, соединённых параллельно. Для чего это делалось (разве нельзя было согласовать с одним 8ми омным, или просто поставить один 4-ёх омный, при том, что мощности у блока УНЧ не заоблачные)?
КВ: 25м...75м;
СВ: 200м...500м;
ДВ: 800м...2000м;
