Проблема в том, что если на Н-том входе Сборки дарлингтона лог.0, то на выходе что то непонятное, и ток всёравно уходит с матрицы, через Н-тый коллектор, что вызывает слабое свечене и потрит всю динамическую индикацию, резистров не ставил, т.к дажен с 75омным свет матрицы уже еле виден. Катоды матрицы - 74HC595 Аноды - ULN2803, которым рулит тот же 74HC595. В чём проблема и как её решить?
_________________ Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Может уровни на катодах изменяются быстрее чем успевают переключаться аноды. По идее сначала надо запереть все катоды высоким уровнем, затем переключить аноды, выждать небольшую паузу и затем подать нужные уровни на катоды.
Схемка конечно не повредит, но похоже с таким включением она работать и не должна. ULN2803 имеет выход с открытым коллектором NPN, на нее катоды СД вешать надо.
Я по одной строке вкючал, всёравно остальные слабенько засвечивало. будет схема.
Вы только один вывод светодиодов подклюсилт через ключ, а надо оба потому как в текающий в узел ток равен вытекающему (одно их основных правил электротехники). Соответственно вы запросто можете спалить второй сдвиговый регистр.
