УНЧ на транзисторах начинающему.
Сообщение vanderSEXXX »
Здравствуйте! Хотел узнать несколько моментов про транзисторы и УНЧ на их основе. Как определить исправность транзистора? Про распиновку понятно, для каждого своя. И ещё: Есть у меня небольшая кучечка транзисторов, хотел узнать, может из них сложится УНЧ хоть какой-нибудь?
МП40 - 2 шт
МП41 - 2 шт
П422 - 2 чёрных и 1 белый (почему разного цвета?????)
П27А - 1 шт
МП25А - 2 шт
МП25Б - 2 шт
Всё это дело досталось мне от старого советског оприёмника и 2 старых советских телевизоров. Желательно конечно использовать только имеющиеся в наличии транзисторы, без покупки новых.
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение glacier »
один германий, один никому не нужный германий,у меня у самого дома 2 ящика этих германиевых транзисторов валяется
у тебя там нет некоторыйх транзисторов, чтобы построить усилитель на германии, но ИМХО лучше тебе не браться за германиевый усилитель если ты новичек, германиевые транзюки оч не стабильны
у тебя радиорынка нету в городе?
если есть то пойди купи нормальных деталей и спаяй усилитель на нормальных биополярных транзиторах
схемку мы тебе подкинем
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Ну если германий не покатит, то могу посмотреть в хламовнике у себя и другие транзы:) Например есть старое авторадио, в нём есть КТ829Г, КТ837К. Ещё интересно, маленькие трёхногие усечённые цилиндрики это тоже транзисторы? На магнитофонной плате обозначаются буквой Q. Также имеются маленькие усеченные кубики, орпнжевые и чёрные, тоже трёхногие, это что??? :))
Сообщение glacier »
все с вами понятно
какой вам еще усилитель лепить?!
может лучше сначала в обучалку?
потому что ,извените за грубость, вы нихрена не шарите :twisted:
а собрать усилитель на транзисторах - это еще четверть бед
настроить его чтобы работал - вот это порой очень не легко
Настроить???? А он что может ещё и не заработать, будучи собранным по схеме? В обучалке я уже был, там дяди-тролли обитают, толку от них не дождёшься, надеялся на вас, людей дела.
И да, я нихрена не шарю, это не грубость, это факт)))
Сообщение aen »
vanderSEXXX писал(а): сложится УНЧ хоть какой-нибудь?
МП40 - 2 шт
МП41 - 2 шт
П27А - 1 штИзображение
Не хватает транзисторов n-p-n.
Нужен хотя бы один МП37 или МП38.
vanderSEXXX писал(а):Как определить исправность транзистора?
Все твои транзисторы можно так представить.
Диоды умеешь прозванивать?
Здесь также. Один щуп мультиметра на базу, а другой сначала на эмиттер, потом на коллектор.
Потом меняй положение щупов. Другой к базе, а второй опять так же. В одном случае оба сопротивления будут маленькие, а когда щупы перевернешь должны быть большие.
vanderSEXXX писал(а):Настроить???? А он что может ещё и не заработать, будучи собранным по схеме?
Когда спаяешь усилитель на транзисторах считай, что 5% работы сделал.
Останется 95%.
Настройка.
(2.48 КБ) 7019 скачиваний
Сообщение glacier »
да, усилок может не заработать и это распространенный факт
при первом включении нужно включать в безопасном режиме, чтобы транзисторы не взорвались из за косяка, если он есть
вобщем туева хуча проблем, нужно шарить иначе можно даже самим пострадать
рекомендую книжку прочитать что-то типа УНЧ для начинающих
Сообщение aen »
Останется 95%.
Настройка.
vanderSEXXX писал(а):там дяди-тролли обитают, толку от них не дождёшься
Это Вы зря.
С Вами по моему как с младенцем возятся вместо того, что бы просто послать читать книжки для самых самых начинающих.
Чорт... Пожалуй правда, пойду книжки читать..... Ну, про ламповые УНЧ я даже пока заикаться не буду, там наверно ещё опаснее чем на транзисторах. Пожалуй пока попрактикуюсь на МС.... Я тогда подниму тему когда буду готов продолжить
VT1
Сообщение VT1 »
Правильно решил. Здесь по таким транзисторным усилителям уже есть тема
vanderSEXXX писал(а):Ну, про ламповые УНЧ я даже пока заикаться не буду, там наверно ещё опаснее чем на транзисторах.
А и заводить нечего. Здесь про это даже не одна тема есть. Просто взять и поискать и про ламповые для начинающих и про транзисторные.
Так вот думаешь кому интересно по десять раз одно и тоже повторять.
Здесь на сайте все уже есть. Нужно только самому приложить усилия, найти и почитать, а уж чего непонятно, то спросить там же в тех темах.
Сообщение Maxim1441 »
aen писал(а):Не хватает транзисторов n-p-n..
Вот...
VT1
Сообщение VT1 »
Так здесь у тебя нужен или высокоомный динамик или включать низкоомный через выходной трансформатор и ток второго транзистора неправильно написан. Там не может быть долей миллиампер. Там ток равен половина питания делить на сопротивление динамика. Можно поменьше, но уменьшать ниже 10 ма не имеет смысла.
Вот простейший бестрансформаторный на старых транзисторах, где нужен хотя бы один транзистор с другой проводимостью.
(12.2 КБ) 10058 скачиваний
Zvezda писал(а):Так здесьу тебя нужен или высокоомный динамик или включать низкоомный через выходной трансформатор.
Это я знаю, прочто мне кажется, если у человека есть древние германиевые транзисторы, то у него наверняка валяются не менее древние ТА-56М, ДЭМ-4М, ну или ТОН, например... :))
Сообщение VadIk__tda »
Вот...
я делал такое в лет 7 -8 . там даже вата не будет . транзисторы можно другие поставить но , толку не будет . но есть одное НО звук шик :)) просто класс несмотря на мощность около 0,5 ватт (может там есть и искажения)звук настоящий :)
aka Columbo
VadIk__tda писал(а): я делал такое в лет 7 -8 . там даже вата не будет . транзисторы можно другие поставить но , толку не будет . но есть одное НО звук шик :)) просто класс несмотря на мощность около 0,5 ватт (может там есть и искажения)звук настоящий :)
Э... Что же это за такую хорошую высокоомную нагрузку подключали в детстве к этой схемке? А то я не думаю, что на каком-нибудь ДЭМ-4М хороший звук может получиться :)) .
З.Ы. 0,5 Вт с этого нереально вытянуть, мне кажется...
ставь на 2 каскад п702 и увидеш . будет чудо и 0,5 и работал он на 2 ватных динамиках 4 ома .
aka Columbo
Сообщение aen »
VadIk__tda писал(а):ставь на 2 каскад п702 и увидеш . будет чудо и 0,5 и работал он на 2 ватных динамиках 4 ома .
У Вас усилитель класса "А"
Ток выходного каскада странный 0,4 - 0,8 ма.
Считаем ток выходного каскада для получения мощности 0,5 вт
и получаем пол-апера, а не 0,5 ма, как у Вас.
Т.е. в тысячу раз больше.
(4.13 КБ) 5937 скачиваний
Ээйй, парни,парни, я книгу ещё не дочитал :) Ну конечно если вы тут всё обсудите и разберётесь специально для меня, профана этакого, чтоб я просто всё собрал как конструктор, то БЛАГОДАРОЧКА вам будет огроменная! :shock: А-то сижу сру кирпичами, силясь разобраться
Ещё чё интересно, как это вы распиливаете тип транзистора? (п-н-п или н-п-н) Особая фича есть или по таблице смотреть надо?
Сообщение aen »
Можно по таблице, но мы и так помним. :))
Когда с ними годов тридцать "потыкаешься", то не захочешь, то все равно запомнишь.
Вернуться в «Практика»
