Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
- Max
- Админ
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Цены везде разные, если вы только что с Марса. Где-то дороже, где-то дешевле - ищите то, что вам подходит.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
VanLux
А у вас сколько денег ушло на один канал (несчитая радиатор и БП)?
у меня ушло около 40-50 грн(160-200 руб)
народ помогите мне, вот такие вот пироги
собрал я усилок этот и решил подключить и проверить и как всегда подключил ограничивающие резисторы на 160 ом в каждое плечо
включил и замерил на выходе постоянку, а она там около 1.1 вольта
потом я померил на питании усилителя и увидел напругу в 7.5 вольт в каждом плече и это после резисторов
транс 100 ватный со вторичкой в пару ампер, тоесть тут все в порядке, а в холостом ходу выдает 30.5 вольт в плечо
видимо мне нужно уменьшить емкость огрничивающих резисторов
скажите какой номинал подключать нужно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- tohasadist
серега, у резисторов сопротивление, а ток какой потребления? похоже, у тебя оба транзистора в ВК открыты
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
надо смотреть, завтра уже
собрал я этот усилитель, заработал со второго раза, просто лампочку диода не правильно поставил
решил погонять его
использовал огромный радиатор от амфитона А1
так за 3 минуты радитор весь раскалился так, что палец невозможно дольше секунды держать
потом я вспомнил что забыл установить ток покоя
ну тыкаю я в разрыв плюса амперметр китайский
замеряю, а у меня там аж 2.5 ампера ток покоя
я меня чуть не случился батхерт
покрутил я резистор подстроечный на 4.7 килоом
при максимуме показывает ток покоя в 1 ампер
при минимуме - 3.5 ампер
хм, не порядок
видать где-то ошибся
ну я решил влепить туда постоянный резистор на 33 килоома
показывает амперметр - 800 милиампер
походу здох мой мультиметр
ребята я хочу по другому установить ток покоя, как мне посчитать по падению напряжения на резисторе ток покоя?
решил погонять его
хм, не порядок
Мультиметр параллельно R16(или R17) ,а далее замерить падение напряжения на резисторе,и по закону Ома вычислить ток покоя.
Если пределов регулировки подстроечного резистора не хватает,можно в небольших пределах изменить сопротивление R10 .VT5 поставить на радиатор,поближе к выходникам.
понял, спасибо
померял тока шо на R17 и R17
показывает равное значение в 240 миливольт, тоесть 0.240 вольт/0.22ома = 1.09 ампер
точно такое же значение мне показывал мультиметр при выкрутке потенциометра на максимум, тоесть на 4.7 килоом
короче что мне делать
резистор R10 - 1 килоом
даже и не знаю куда копать, может вы мне подскажете
VanLux
А если без резистора проверить? Может где-то коллекторы на транзюках коротнули(если железяки стоял)))))?
да врядли
резистор регулирует от 1 до 3 ампер ток покоя
VanLux
Может конденсатор вылетел вот и коротит где-то?
та причем здесь коротит
дело не в этом
если бы коротило то усилитель либо не рабоал либо я остался бы без транзисторов
а он играет, только греется сильно, из за повышеного тока покоя
дело не в этом
поставил на место R16/17 резисторы 5 ватные, но на 2.2 ома
ток покоя стал 150 милиампер приблизительно
радиатор теплый, а не раскаленный как ранее
вот только на R16 показывает напряжение в 0.327 миливольт, а на R17 показывает 0.317 миливольт
незнаю, сильно ли это плохо или нет. но видать разброс выходников оч сильный
послушал на большой громкости
радиатор теплый, нормуль
ну что тут можно сказать, усилитель не плохой, но и не выделяющийся чем-то
просто хороший усилитель и простой, как Макс сказал
у него конечно есть завал по АЧХ где-то в средних частотах, но это скорее всего, потому что С1 надо ставить не электролитический, а пленочный или полипропиленовый ибо электролит сильно портит звук, надо будет поменять на пленку, придется впихивать ато места нету
слушаю на С-50б
слушаю на С-50б
еще проблема этого усилителя, так это большое входное напряжение
1.2 вольта - многовато
у меня звуковух встроенная и из за этого на высокой громкости шумит и искажает, а мне приходится добавлять чтобы усилок громче играл
dmr
Так делитель поставить нужно, цеплять усилитель без делителя напрямую к источнику сигнала - это ужос.
та ты меня не понял, там деитель есть встроенный, но там не делитель, а наоборот предусилитель нуженdmr писал(а):Так делитель поставить нужно, цеплять усилитель без делителя напрямую к источнику сигнала - это ужос.
и заменить С1 на полипропилен
а вообще чуйка у усилителя хорошая, играет громко
нужно протестировать на других колонках
на место С1 поставил полипропилен на 1 микрофарад
не знаю стало ли лучше , но мне так будет спокойнее
